Installer des arceaux sur Z3 roadster
- VA_Z3
Re: Installer des arceaux sur Z3 roadster
Je souhaiterais installer un subwoofer en lieu et place du vide poche.
Le compartiment arrière N°51168399285 est installé et il faudrait le remplacer par le N°51168407683 :
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectG ... 1168407243
Etant donné que je projette d'ici peu d'installer un jeu de roll bars inox, il faudrait que j'installe le compartiment arrière N°51168407242 !
Je me demande donc si la solution consisterait à conserver le compartiment existant N°51168399285 et à retirer le vide poche pour installer un subwoofer dans l'immédiat, puis de retirer en partie suppérieure la boîte à dépôt pour la remplacer par les deux couvercles avec logements pour roll bars et d'ajouter le petit couvercle.
Si l'un d'entre vous peut m'expliquer la différence entre les compartiments arrières N°51168399285 / °51168407683 / N°51168407242 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Z3 1,8 / 1,9 118CV
Opel Astra Tourer
VW Passat 110 CV Confort de 1998
Peugeot 307 110 CV Navteq de 2007 (presque 400 000 Km)
Opel Astra Tourer
- guepe
Encore une question de Windschott
J'espère poster au bon endroit et ne pas faire doublon avec tout ce que j'ai lu sur le sujet.
Pour rappel, j'ai une Z3 1.9 1996 donc phase 1
voilà la photo du cache de l'encrage de la ceinture :
Comme vous le voyez, j'ai une vis qui tient le gros cache en plastique et une 'pastille' en plastique sur le dessus. La 'pastille' ne s'enlève pas, en tout cas pas facilement, je n'ose pas forcer et le démontage de la vis ne m'a pas permis d'enlever tout le cache, là aussi, je n'ose pas forcer.
L'entraxe des deux pastilles est de 97 cm (environ) alors que les windshot phase 1 en vente sont de 101 cm.
Est ce que j'ai des puits sous ces caches, les avez vous déjà enlevé et comment ?
Bref, merci de me faire part de vos expérience avant que je ne prenne le risque de casser quelque chose.
Bon, avec la chaleur actuelle, pas besoin de coupe vent, au contraire !! mais c'est pour prolonger la saison
- Manu
- Département : 29 Finistère
N'est-ce pas ce qu'il te faudrait ?http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
- guepe
C'est sûrement ce qu'il me faut, mais le cache, on l'enlève comment ? Je n'ose pas forcer ...
Ce sont des caches clipsés qui doivent s'enlever sans problème.guepe a écrit :C'est sûrement ce qu'il me faut, mais le cache, on l'enlève comment ? Je n'ose pas forcer ...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
Un p'tit tournevis plat pour faire levier devrait faire l affaire;;
EX roadster 3.0l black saphyre, sport édition limited individual...BLACK MAMBA Aujourd'hui..plus de Z,( pour l instant
Mercedes ML 320 cdi + mammie Mercedes 250 turbo de 90 et....célibataire....
- casimir1
Salut
il y a des puits en dessous c est sure , mais il n y a pas de pas de vis pour visser les rolls bar, mais avec un peu d imagination c est possible , et ils sont fixer des 2 cotés avec des fixations d origine dans la boite de rangement du milieu
par contre il n y a pas de filetage prévu a ce niveau la , donc la c est débrouille tu fixe avec des autoforeuses , mais la attention car on ne sait ce qu il y a en dessous ou tu soude
pour enlever les caches rond du dessus , démonte plutôt les parties plastiques , les caches sont tenu juste en dessous par du polystyrène
par contre il va falloir agrandir les trous du plastique car ils sont plus petit que celui du roll bar
la preuve en image , le miens est d octobre 96
- guepe
Merci de ces explications je tente ça le week-end end prochain.
Par contre, j'ai du mal à sortir les gros cachés de ceinture, faut que j'essaie de démonter le vide poché du milieu, voir si ça vient plus facilement.
- casimir1
salut
tu as 3 vis ! 1 sur le coté et 2 de l autre coté , mais il faut enlever le vide poches car les 2 vis sont caché derriere
help
j'ai acheter des arceaux inox pour remplacer les arceaux origine sur mon z3 du 12/2011
il faut pratiquer tout se démontage pour sortir les arceaux origine et montée les nouveau en inox ???
il y a combien de vis de chaque cotée pour maintenir l'arceau en place ???
( se qui est dommage les photos sur se poste n'existe plus
les arceaux et leurs fixations:
l'installation est un peu fastidieuse, mais pas compliquée en soit:
1 il faut déserrer les fixation de la console centrale (c'est ça le plus chiant)
- de chaque coté de la console à l'avant (au niveau du filet à cartes du passager), tu as deux vis cachées par un petit capuchon, il faut les dévisser (4 vis)
- déclipser le souflet de frein a main
- avancer au max les sieges et dévisser la vis de chaque coté à l'arrière de la console (à la verticale du petit vide poche arriere)
- déclipser les souflets de frein a main et de levier de vitesse
- démonter l'autoradio et dévisser les deux vis supérieur de la console (face vers soi)
une fois la console "déboulonnée", il suffit de la soulever (MAIS SANS L ENLEVER TOTALEMENT) pour avoir accés :
- aux deux vis inférieures du compartiment de rangement arrière
- aux deux vis dans le compartiment (vers le haut, a droite et a gauche)
- aux trois vis à l arrière du compartiment
ensuite tu enleves le compartiment, tu as accés à l'endroit de fixation de support d'arceaux (2 boulons et 6 vis)
Nan, c'est heureusement bien plus simple !!!
Si tes arceaux se fixent sur les ancrages d'origine, il n'y a rien a démonter du tout !
Deux caches rectangulaires latéraux dans la boite centrale arrière, deux caches rectangulaires sur les puits de ceinture...une fois ôtés, tu as accès aux 3 vis de fixations.
Tu dévisses, tu enlèves les arceaux, tu mets ceux en inox, tu revisses, tu repositionnes les 4 caches et l'affaire est faite
C'est OK, ça va le faire, ce type de pièces rentre bien dans les supports d'origine !
Mais faut changer ces zorribles joints pour des noirs (ça se trouve chez des marchands de joints toriques), ça va faire tâche comme ça
PS Si tu veux te séparer des arceaux d'origine, je suis preneur, j'ai une vieille idée de réemploi qui me turlupine depuis des lustres !!
oui tu a raison je vais changer les joints pour des noirs les joints fourni sont pas top
Deux caches rectangulaires latéraux dans la boite centrale arrière ???
j'ai enlever le couvercle de la boite qui se trouve entre les deux arceaux je ne trouve pas les Deux caches rectangulaires latéraux
possible d'avoir une photos merci
A l'intérieur de la boîte, deux caches longs sur les côtés près des puits des arceaux, il suffit d'ouvrir, pas besoin de démonter le couvercle !
