Comment faire l'appoint d'huile hydraulique dans la pompe (840722402)de la capote
- Malko83
- Département : 83 Var
Re: Comment faire l'appoint d'huile hydraulique dans la pompe (840722402)de la capote
Merci beaucoup pour les infos, mais le lien pour le tuto ne fonctionne malheureusement pas
Mais si, il faut aller dans la FAQ, puis PDF ....... pas seulement cliquer sur les mots
viewtopic.php?p=967768#p967768
- dominyttro
Je peux te remettre un lien si tu veux !
Carpe Diem
Fais ça
- dominyttro
bien ça !
Bonsoir à tous,
En parcourant le forum, je m'aperçois que la capote électrique fonctionne avec une pompe hydraulique qui elle même a besoin d'entretien.
Le décapotage et recapotage fonctionne très bien sur mon Z3 mais étant un peu maniac...je me dis pourquoi ne pas contrôler.
Je démonte donc la garniture du coffre pour regarder cela de plus près.
Voici ce que je trouve :
Une pompe différente du modèle qui illustre le très bon tuto de Dominyttro.
Mais c'est normal mon Z étant d'avril 1998.
Question, sachant que tout fonctionne bien mais que je n'arrive pas à voir le niveau d'huile hydraulique.
1/ Mon huile est totalement transparente et le réservoir est plein
2/ Il n'y a plus une goutte d'huile dans le réservoir mais alors comment est-ce possible que tout fonctionne?
Enfin si je veux faire l'appoint ou se trouve le bouchon de remplissage sur ce type de pompe?
Merci de votre aide si vous avez des idées / conseils sur ce que je dois faire.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
Sur une z4 le niveau ce fait capote fermée et le bocal vers le haut et non vers le bas ,le remplissage s'effectue par le dessus du bocal (il y a une vis) et le niveau max et sur le haut du "+" voila maintenant sur ta Z3 est ce le même groupe hydroélectrique ?
- jack-z
Et j'ajouterais que si c'est comme le z4, le niveau est très difficile à percevoir
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
