Bip sonores
Bip sonores
Pour un Z4 de 2004 e85.
Est ce que quelqu'un connait comment désactiver les bip sonores qui surviennent après avoir mis le contact , et l'avoir coupé.
Avec mes remerciements.
Très cordialement.
Francis
Très cordialement.
Francis
Re: Bip sonores
Les bips sont dus au fait que tu n'as pas encore indiqué la couleur de ton Z, ni posté des photos ! viewtopic.php?f=1&t=45201
Re: Bip sonores
Il y aussi un voyant ?
Souvent à ces moments là c'est le niveau de mini d'huile qui fait sonner. Tu dois avoir une burette qui s'allume sur le petit écran au milieu des 2 compteurs.
Re: Bip sonores
Merci pour vos réponses, mais il n'y a pas de problème de voyants, c'est simplement lorsque je mets le contact, ou que je le coupe il y a 5 ou 6 bips à chaque fois puis plus rien.
Pour Bersou , la couleur de mon Z est grise
Merci à vous
Merci à vous
Re: Bip sonores
La batterie en décharge ?
- geek78
Re: Bip sonores
Hello
Tu as ça même porte fermée ? Il me semble que c'est une alerte que l'on peut activer : porte ouverte et clé dans le neiman
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Re: Bip sonores
En boîte SMG, ça bip si je coupe le contact en mettant sur N le levier de vitesse, si je laisse sur D ça ne bip pas.
Re: Bip sonores
Merci à tous pour vos réponses , à bientôt peut être sur les routes . Bonne journée.
