Changer autoradio z4 e85 ampli carver
Re: Changer autoradio z4 e85 ampli carver
Ta petite fiche ronde c'est pas ton remote ?
Je pense que c est ça, car si débranché ça ne marche plus, saut que j ai essayer un multimètre dessus et je n' ai pas de tensions dessus, tout marche a l origine mais pas avec un autre autoradio et je vois pas pourquoi
Normal que tu n'ai pas de jus , c'est une entrée .. ( si c'est bien la fiche du remote ! )
Si je comprend ton histoire , c'est donc le signal envoyé dans l'ampli via le remote qui n'est pas bon .
Quand je test la.fiche, c est quand elle est débranché sur l.ampli donc si le jus vient de l.autoradii m, il devrait y en avoir
Prends ton temps pour écrire, on va pas disparaître tout de suite....
ok , alors t'as trouvé le prob , le signal n'arrive pas a l'ampli .
Sauf que j' ai pas jus non plus avec l autoradio d origine en restant comme ça donc ça ne vient pas de la, j ai contrôler les fusibles et ils sont ok
- geek78
Tu n'aurais pas le top hifi avec DSP ? Si c'est le cas c'est bien plus compliqué il me semble.
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Je ne sais pas, j ai un chargeur 6 cd un autoradio buisness, des tweeters, enceinte dans la porte, derrière les sièges et un ampli carver Lear dans le coffre.
- neobm
Mes options en ligne > https://bimmercat.com/bmw/EN/vin/decoder/online
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=65_1209
Dernière modification par neobm le dim. 21 mars 2021, 23:37, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=1&t=51354&p=1594483#p1594483
Dans ma présentation j ai mis les photos de mes options
