Z3 qui prend l'eau, sous la moquette
- Manico
- Département : 26 Drôme
Salut les Amis,
Après avoir démonté mon siège passager pour changer le rail, en fouinant sous la moquette pour contrôler la connectique, 5 mm d'eau claire !!! Les mousses sous moquette gorgées d'eau, je les essore comme des éponges.
Je ne vous demande pas l'impossible, juste si l'un d'entre vous a déjà eu un problème similaire qu'il me donne une piste.
Capote étanche, pas d'eau à l’intérieur même à la haute pression. Pas d'infiltration apparente lorsqu'il pleut et on est bien servi en ce moment. J'aurai pensé que l'eau pouvait arriver par les aérateurs sous le pare brise mais rien sous la boite à gants à moins que cela ne rentre que par la partie arrière (passage de roue ? mais ça serait de l'eau sale).
Une idée ?
Une idée ?
Re: Z3 qui prend l'eau, sous la moquette.
Peut être ton joint de pare brise (en partie basse) ?!
En mettant un coup de souflette tu pourrais écarter le risque que ce soit ça.
Un z3 1.9 et un z4m roadster.
Il y a plusieurs sujets existants sur ce thème. En cherchant avec "infiltration"
- Manico
OK j'ai employé d'autres mots que "infiltration"...J'y vais de ce pas. Merci...
J'ai trouvé les discussions mais pas encore le début de piste, du moins si, une chose est sure ça rentre, mais par ou ???
Manico,
J'ai le même soucis que toi et que j'ai découvert aussi en réparant mes sièges.
SI tu as LA solution, je suis preneur.
Bon week-end
Eric
Bon week-end
Eric
Par ici
J'ai enlevé la moquette de la partie arrière.
Je voudrai enlever la partie avant mais là je butte sur le démontage de la pédale accélérateur.
Si quelqu'un sait comment faire?
- Manico
L'enquête:
J'ai suivi avec moteur de recherche et lien infiltration...
Ca peut etre tellement de choses, donc fort de ces sujets je tape dans tous les sens, manière empirique:
De l'eau sous le siège passager uniquement: La voiture n'a pas roulé depuis 10 jours.Elle est stationnée dehors sans abri ( pour l'instant). J’avais épongé toute l'eau lors du démontage du siège.
Constat: Avec toute cette pluie l'eau est revenue, la moquette degorge d'eau sous le siege en partie arrière.
Conclusion:
Ce n'est pas en roulant que l'eau entre.
Le plancher est plus profond sur sa partie arrière , donc l'eau peut entrer par l'avant et se stocker sur l'arrière.
Le coffre est sec partout donc ce n'est pas par là que ça rentre.
A l'articulation de la capote tout est sec.
En vidant 1 arrosoir sur les contours de la portiere passager, pas d'infiltration passager... (à suivre)
Conclusion:
Dernière modification par Manico le mar. 18 mai 2021, 13:41, modifié 1 fois.
Peut être voir de ce côté. Comme la goulotte passe dans la partie "stockage" de la capote, ce pourrait être une piste, la goulotte endommagée .
- Manico
Il va falloir que je jette un oeil de ce coté ci, même si mon coffre est sec, mais c'est une piste à ne pas negliger. Merci Francis.
Un peu inconfortable pour enlever la moquette, mais facilité par le fait que ton Z n'a pas d'arceaux .
- Manico
J'ai dégrafé le seuil de porte et décollé le retour de moquette pincé par le seuil de porte: Ici la tôle est trempée sur 15 cm de largeur, tiens tiens un début de piste car cela pourrait bien être mon passage d'eau...Changer le joint inférieur de la porte ne serait pas stupide... (à suivre)
- Manico
Opération séchage des moquettes:
Inspection: Autant d'eau sur la partie avant que sur la partie arrière, étrange car un renfort traverse le plancher sur la largeur et les parties avant et arrière sont ainsi isolées l'une de l'autre. Si l'eau arrivait par le joint de capote, je n'aurai de l'eau que sur la partie arrière. Et inversement, si l'infiltration avait lieu à partir du pare brise, je n'aurai pas la partie arrière inondée ?
Pile poil à l'endroit ou j'avais trouvé une grosse condensation, à l'applomb de la traverse, la peinture est oxydée, noircie. Et si l'eau rentrait par là, tombait sur la traverse et se repandait ainsi de part et d'autre de la traverse, remplissant ainsi la partie avant et la partie arrière sous les moquettes ?
Des points de rouille 'à traiter urgemment) apparaissent dans cette zone !
Quand tout sera sec, je sortirai le jet d'eau et verifierai si j'ai un visu d'écoulement d'eau... (à suivre)
- Manico
Salut Eric, et les autres copains du Forum,
J'ai résolu l'énigme de l'infiltration:
-En haut et à droite, jonction pare brise/capote (angle pare brise) après copieux arrosage au jet d'eau l'eau s'infiltre par ici et coule gentiment le long du joint jusqu'au milieu du bas de porte là ou se situe la traverse.
-Par le joint de capote/ vitre passager, l'eau tombe sur la grosse pièce en caoutchouc à l'angle supérieur droit de la porte droite. Comme pour l'infiltration avant, l'eau suit le joint d’étanchéité , passe sous le seuil de porte et se répand entre la traverse et la partie arrière de l'encadrement de porte.
Comme l'eau passe sous le seuil de porte, même par forte pluie, aucune trace d'eau apparente et puis dès que tu ouvres la porte par temps de pluie ou capote fraichement mouillée, y'a tellement d'eau qui goute à l’intérieur que l'on ne voit rien...
Pour ici, le problème est résolu.
Merci Francis pour ton aide et ta participation.
