Pictogrammes de maintenance (Résolu)
- Mizailes
- Département : 40 Landes
Deux questions sur ce sujet.
Etant informé via l'affichage du pictogramme qu' il y avait un pb avec l'éclairage extérieur, j'ai recherché l'ampoule concernée. il s'agissait de celle du phare de recul droit. Achat de 2 "W16W 12 volts " et remplacement de la défectueuse.
Le pictogramme ampoule a disparu
Q1° A la mise en route du moteur, le pictogramme suivant s'affiche (voir photo jointe). J'effectue recherche sur la Notice d'Utilisation , mais pas de "picto " équivalent. Pas de signe "section" (non je ne parle pas des rugbymens de Pau ) mais de celui-ci: § situé sur le capot avant.
Est-ce une signification particulière ou cela vous est-il arrivé??
En faisant défilé sur le tableau de bord , les prochaines maintenance, j'ai en rouge le picto de la burette d'huile avec Avril 21 .Précédente vidange effectué par le précédent propriétaire Mi avril 19. delta km :6000 km .
Je vais donc m'en occuper
Q2°Lors de l'achat du véhicule, le propriétaire m'a dit qu'il faudrait prévoir le remplacement des plaquettes arrières dans environ 2000 km. j'avais vérifié quelques jours plus tard sur le tableau de bord et effectivement l'info entretien donnait plus de 2000 km. Depuis j'ai effectué 3500 km et l'info me donne aujourd'hui 2200km
Etonnant non!
Etonnant non!
Dernière modification par Mizailes le lun. 17 mai 2021, 23:50, modifié 1 fois.
Z4 sDrive 23i tiefsee-blau , ex Z3 1.9 (Saphir noir métallisé 475)
- Mizailes
Re: Pictogrammes de maintenance
J 'ai remis en route et là le picto est simplement le véhicule en rouge (disparition du §)
Cela ne me semble pas "robuste" comme processus de contrôle, la Q°2 pour le chgt des plaquettes reste à 2200km!
Tu as dépassé la 1ère des 2 échéances (date et kilométrage) avec les 2 ans pour ta révision vidange, d'où le pictogramme.
Pour les freins, si l'usure n'est pas plus prononcée qu'avant, ton échéance reste la même mais il ne faut pas attendre d'arriver au bout !
Faudra "faire la poussière" sur le tableau de bord (ça peut créer des buggs )
- Mizailes
Merci le Zecrétaire,lazare59 a écrit : ↑sam. 15 mai 2021, 20:21 Tu as dépassé la 1ère des 2 échéances (date et kilométrage) avec les 2 ans pour ta révision vidange, d'où le pictogramme.
Pour le premier point , c'est le cas bien sûr.
Pour le second, effectivement, je n 'utilise pratiquement pas le freinage "semelle de plomb" (ni sur l'accélérateur d'ailleurs , ce qui n'empêche pas de prendre des prunes) . Je veillerai la variation de cette valeur .
Par contre , le pictogramme véhicule avec section, est-ce que cela te parles? (pas trouvé dans la notice).
Chut
Je suis abonné à "Pistons et Savon" et si Daniel voit cela, il va dire que ses adhérents ne sont pas pratiquants
Celui avec le § ? Sur ma 650 équipée du CCC, cela indique que tu as atteint l'échéance du contrôle technique.
S'il était positionné sur l'arrière avec une représentation de fumée, ce serait l'échéance de contrôle anti-pollution.
- Mizailes
Super! merci pour cette info que je ne trouvais pas.
Concernant cette alarme, elle a été sans doute mal paramétrée.
Qui est-ce qui la paramètre? le proprio ?, le service Contrôle Technique?
Lors du contrôle technique, le technicien a bien branché son pc sur la prise ODB , aurait-il oublié d'initialiser la date? (dans la mesure où il doit et/ou il peut le faire bien sûr).
Si non, comment remettre l'alarme à bonne échéance?
Même principe sur mon Clubman R55 :
- Mizailes
UN GRAND MERCI
J'ai effectué le tuto avec succès.
L'ensemble de mes interrogations ont eu les réponses nécessaires, encore MERCI Mr le Zecrétaire .
