SMG - Passage de vitesses au volant ne fonctionne pas [résolu]
- Porschelegend
- Département : 86 Vienne
J’ai rencontré un problème toute a l’heure sur ma E85 3l smg.
Les vitesses au volant ne voulaient pas passer (tout le temps) alors que via le manche ou en full auto pas de soucis.
Pas de voyants allumés.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci à vous
Merci à vous
Dernière modification par Porschelegend le ven. 15 déc. 2023, 12:27, modifié 2 fois.
- Dav_E46_325ci
Re: Passage de vitesses au volant ne fonctionne pas
Par le passé j'ai eu se problème sur ma 325ci SMG, ça arrivait de temps en temps avec la chaleur.
ça ne durait pas plus de 10 minutes (probablement que le phénomène disparaissait quand la clim eu refroidit tout l'habitacle).
A+
A+
- Porschelegend
J’ai pensé aussi à la température voir l’humidité car on était en plein orage et on s’est fait douché quelque chose de sérieux
- Porschelegend
Bon bah j’ai encore eu le soucis aujourd’hui ce matin et ce soir. Au vue de la météo je ne penche plus pour les températures.
- Porschelegend
Problème Palette au volant SMG
J'ai un Z4 E85 3.0i en boîte SMG et depuis cet été les palettes au volant fonctionnent de façon aléatoire voir jamais.
Cette semaine, j'ai remarqué qu'elle marchait nickel le matin quand je prend la route à 7h30 pour aller bosser (temps froid voir humide) mais que le soir vers 17h elle ne fonctionne pas du temps (temps ensoleillé).
A part la différence de météo, le matin, je ne décapote pas et le soir je décapote mais je ne pense pas que ce soit lié.
J'ai vu aussi dans un autre poste, l'histoire des relais saumon et vais m'empresser de les changer mais pareil, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien (mais vous aller me le dire).
Enfin voilà, avez-vous des pistes car mon garage me dit qu'il faut les changer. Etrange !
merci à vous
merci à vous
- Porschelegend
Re: Passage de vitesses au volant ne fonctionne pas ou de façon aléatoire
Bonjour toujours le soucis et c'est vraiment aléatoire.
Enfin voilà, avez-vous des pistes car mon garage me dit qu'il faut les changer. Etrange ! Sont-elle pilotées par un fusible ou un relai ou truc dans le genre ? faudrait-il les démonter pour nettoyer les capteurs ?
merci à vous
merci à vous
Re: SMG - Passage de vitesses au volant ne fonctionne pas
Petite gillette de WD40....? Ca ne coûte rien
- Porschelegend
C’est ce que je m’étais dit de faire durant l’hiver avant de sortir 200€ peut être pour rien
- Jeanphi86
ça vas être rasoir
C'est le correcteur du forum qui est raZoir
- Alautre
Re: Problème Palette au volant SMG
J'ai une boite manuelle, et je ne connais donc pas bien la boite SMG!
Si le problème est au niveau des palettes, en mettant un coup de diagnostic il devait avoir de confirmer. Au diag on peut voir si un bouton de commande est actionné ou si c'est le bloc qui ne répond pas)
Si les palettes elles mêmes en démontant y on devrait pouvoir accéder à un contact de commande qui est défaillant avec un petit de nettoyant de type "KF spécial contact" ça "réveille" souvent le contact en le nettoyant/desoxydant/lubrifiant.
Si c'est le bloc qui ne répond pas c'est probablement un problème de contact dans un connecteur. En le nettoyant avec le même produit ça règle le problème.
Si tu est bricoleur tu peut toujours tenter!
Un pro ne va pas se poser toutes ces questions il va changer le bloc.
- Porschelegend
J'ai vu un tuto en vidéo pour démonter le volant et j'ai eu aussi des infos pour réussir à utiliser mon cable.
Je devrais donc pouvoir enfin, j'espère à solutionner ce problème.
C'est dommage que les pros ne sont pas là pour satisfaire le client mais plutôt à se faire de l'argent en vendant des pièces à tout prix/pris !!
- spip
- Département : 57 Moselle
tes palette c'est le fil N°5 de la prise X70013 (26 pole) position M3 du boitier électronique (prise du milieu la borne 1 est en bas a gauche) tu mesure entre le fil et la masse de la batterie si quand tu appuie t'a du jus c'est que tes palette fonctionne , si c'est pas le ca c'est surement les contacteur des tes palette qui fatigue , mais les 2 en même temps ca me parait bizarrePorschelegend a écrit : ↑jeu. 28 oct. 2021, 10:21 Bonjour,
merci à vous
fil N° 5 de la prise en position M3(25 pole) c'est la prise du milieu du boitier électroniquePorschelegend a écrit : ↑dim. 20 juin 2021, 16:39 Bonjour
Merci à vous
Que Dieu bénisse le 6 en ligne
J'ai le même souci par forte chaleur sur la M3 mais uniquement sur la palette de droite.
A priori souci de contact d'après ce que j'ai lu sur d'autres forums, je vais regarder ça cet hiver en démontant les caches de volant pour accéder aux contacteurs.
- Porschelegend
Bonjour.
J’avais oublié que j’avais fait le post.
En fait j’ai démonté les palettes et me suis rendu compte que les fils n’étaient pas forcément en bon état et déjà avec une tentative de réparation. Je les ai donné à un électricien du boulot qui me les a remise à neuve.
Et là magie. Tout refonctionnait.
