Bonjour tout le monde,
Petite question...
J'ai un souci avec le groupe hydraulique. En pensant que le moteur était hs, j'ai fais changer le moteur ( et uniquement le moteur ).
Mais le problème est toujours la. c'est à dire:
la Capote s'ouvre en une fois avec du bruit au niveau du moteur, et se referme en 2 ou 3 fois, et meme en devant l'assister à la main.
toujours avec un gros bruit lorsque le moteur arrive là ou il doit un peu pousser pour relever la capote.
la concession me dit que c'est tout le groupe a changer. donc puisque le problème n'est pas le moteur, j'imagine que c'est au niveau de la pompe que ca coince.
Mais je n'ai lu ce genre de souci nulle part.
Alors, y a t'il moyen de ne se procurer que la partie pompe du groupe ?
C'est déjà arriver a qqun ?
le groupe semble en rupture partout... il y a moyen d'en trouver quelques part pas trop cher ? ( en occase dans une casse ? )
Si on démonte les durites, l'huile coule ? ( )
Merci pour vos infos,
JC
Groupe hydraulique de la capote ( partie pompe)
- pedro74
Re: Groupe hydraulique de la capote ( partie pompe)
Surtout pas d'occasion pour cette pièce
As tu vérifié le niveau d'huile dans ton circuit ?
oui, le niveau est bon... ( vérifié par la concession ... )
C'est en effet trés rare ! ca peut venir des verins aussi mais il y aurait des fuites
Quazi introuvable , Il faut racheter un ensemble moteur /pompe ou en trouver une ds une casse Parfois aussi certains vendent leur Z en pieces ... bon coin ou ailleurs
Bon courage
Bon courage
