Aiguille température liquide refroidissement dans le rouge
Moteur, boite, pont...
recovery
Re: Aiguille température liquide refroidissement dans le rouge
Message par recovery »
Sur les SI il y a 2 culasses une en magnésium (cache gris) et une en alu (cache noir) la première n’aime pas les montée en température excessive.
Ce qui est étrange c’est qu’il y a un témoin qui s’allume s’il manque du ldr, dans ton cas pas de voyant allumé ?
le carter superieur ( appelé couvre culbuteurs autrefois :D ) est en magnesium et la culasse en alusil (alu +silicium ) . Le carter inferieur est aussi en magnesium . Le liquide de refroidissement ne rentre jamais en contact avec les parties en magnesium .
Les cylindres ne sont pas réalésables mais la culasse peut etre rectifiée si tordue .
Bref , vaut mieux pas devoir l'ouvrir ... c'est délicat ( vis alu , valvetronic , couples de serrage trés précis ect)
jptaxi
Message par jptaxi »
Bonsoir tout le monde :thumbsup:
Effectivement je n’ai eu aucun voyant sur le tableau de bord, juste l’aiguille dans le rouge et le bip qui va avec. Après comme j’ai dit, quand j’ai refait le plein après l’incident il m’a fallu à peine 1L de LDR, peut-être que finalement il en restait ?! (Voir photo)
Beaucoup de travail en ce moment, je teste la pompe à eau demain matin et je vous redis !
A ce propos, pendant les 10min de la purge, je dois réajuster le niveau de LDR au fur et à mesure ou simplement attendre la fin du processus et refaire le plein après ?
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
Tu refais le niveau a l'issue , l'essentiel etant de savoir si la pompe fonctionne .
jptaxi
Ok, et j'ai lu également qu'il fallait mettre le chauffage à fond pendant les 10min, c'est utile ?
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Message par Dav_E46_325ci »
Pour le chauffage,
Oui, il faut l'ouvrir à fond, ça permet de purger aussi le circuit de chauffage.
A+
xinux
Message par xinux »
Salut Jptaxi,
Je suis aussi à coté de Caen, si jamais tu as besoin, je peux regarder avec toi.
(j'ai outils, valise ...) ;)
:thumbsup: on se sent toujours mieux à deux pour faire ce qu'on ne maîtrise pas correctement. :clap:
:thumbup:
jptaxi
Je suis dans le garage là. Je mets bien sur la position 2 (la dernière avant le démarrage), j’appuie sur la pédale d’accélérateur à fond pendant 10 secondes….. et rien, rien ne se passe. Aucun bruit et rien au niveau du vase.
Pompe à eau hs ?
Dav_E46_325ci
Le bruit est vraiment très discret.
Ton vase est-il remplit? Est-ce qu'il se vide pendant l'opération?
SI la pompe fonctionne, il devrait y avoir un retour de LDR dans le vase d'expension. Si le système contient de l'air, le niveau de LDR diminue et c'est de l'air/bulles qui sort par le retour au vase.
et si, (moteur froid) il met en route, vase ouvert....... il devrait aussi se passer quelque chose, non...? :D ne pas rester le nez au dessus du vase et se tenir prêt à couper...
jptaxi
Oui vase remplit à bloc (flotteur dépassant du goulot avec témoin du flotteur aligné au bord du goulot). Nous étions 2 et mon ami confirme n'avoir rien vu se passer
Je te met le lien pour te faire une idée pour le changement au cas ou ( 2 vidéo ) ;-)
:arrow: https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=30249
neobm
Message par neobm »
Ne cherche pas la pompe est hs , sur nos z4 n52 c'est pas tres dur a changer.
Contact xinux qui s'est proposé il te le confirmera .
Une fois la barre anti roulis devissée et abaissée on a acces direct .
(EDIT: elle est abaissée d'origine)
https://www.youtube.com/watch?v=nNSxNOpX44k voir a 0:40
sur la vidéo de cardoz page precedente c'est n52 non z4 moins accessible.
cadeau de bienvenue : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dernière modification par neobm le ven. 17 sept. 2021, 00:20, modifié 1 fois.
Revenir à « Mécanique Z4 »
