Consommation d'huile
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Mon Z4 2.2 130mkm reprog stage 1 et E85 a une conso d'huile d'environ 0.5L/1000 kms (je suis en 5w30).
Normal selon la notice mais je trouve ça quand même exagéré ...
Quelles sont vos consos perso ?
Re: Consommation d'huile
Classique sur ces moteurs.
Si tu n'as pas de trace de fuites (joint de couvre-culasse, joint de support de filtre à huile, tu peux éventuellement passer sur de la 5w40 pour réduire cette consommation.
- Dav_E46_325ci
joint couvre culasse naze , passe ta main a l'arriere du moteur coté pare-feu
Le déshuileur peut etre une bonne piste aussi ..
- pomponet
- Département : 38 Isère
En 5w 40 pas de conso d’huile
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
J'suis en 5W30 , zero conso
Dans l'ensemble le M54 n'a pas de probléme de conso d'huile d'origine structurelle ! Le plus souvent quand il en consomme ça vient d'une fuite qq part ; joint , deshuileur ou une huile " flotte "
joint de couvre culasse changé il y 3/4 ans, et - de 5000kms, je vais verifier au cas où...
niveau filtre à huile c'est nickel
le deshuileur je vais essayer de le trouver...
sinon aucune fuite apparente nulle part, pas de traces d huile au sol (elle dort dans un box) ni dans le compartiment moteur.
Je ferais une vidange en fin de saison en 5w40 on verra bien...
si c'est une fuite au CC en general il n'y a rien au sol , l'huile descend gentillement coté collecteur d'echappement , brulée illico ... je l'ai compris sur la mienne en voyant une petite fumée sortir de cette endroit !!
- Philouzoff
Salut tout le monde,
je déterre ce fil à la recherche de suspects probables :
J'ai des gouttes d'huile au sol, vraiment pas grand-chose.
Imperceptible sur le niveau huile moteur, et mon M54 se porte comme un charme malgré son âge et ses km (bientôt 220K! ).
Le joint de cache-culbu a été remplacé l'an dernier (c'était pas dommage) et comme disait Cardoz de toute façon ça partait sur le collecteur.
Bref, un suspect connu pour des goutelettes d'huile ou c'est juste qu'elle marque son territoire ?
ça peut fuir de nombreux endroits, il faut que tu recherches l'emplacement approximatif au niveau du moteur de l'origine de ces gouttes au sol pour te guider dans ton diagnostic.
Après sur M54 c'est très souvent le joint de support de filtre à huile donc il faut que tu regardes si ça peut correspondre niveau emplacement, il s'agit de ce joint :
Si tu as un suintement d'huile au niveau de cet emplacement encadré en rouge avec ton joint de cache culbuteur neuf c'est que c'est bien le joint de support de filtre à huile le coupable :
Je confirme, j'avais eu la même chose sur ma 530i E60 avec le M54.
- Philouzoff
Ah mais oui ça a une bonne tête de suspect ça !!
A vérifier au plus tôt, voire à changer préventivement (le joint coûte une misère).
Merci les Zistes !
Merci les Zistes !
je vais devoir y passer , forcément !! j'ai vu qq traces dans la zone en dessous mais rien de méchant pour linstant
