Fuite d'huile intermittente
BonZour à tous !!
Voila ma petite 1.9 refait des siennes, et elle a apparemment décidée de me faire des blagues !
J'explique : Il y a environ 6 mois, j'ai fait la vidange de mon Z avec de la 5w30 (détail qui a son importance). Depuis, et j'en assume le tort, je n'ai pas vraiment vérifié le niveau ...
Sauf qu'il y a une semaine, j'étais à un rassemblement avec des amis, et la, au moment du départ, grosse tache d'huile sous la voiture Je recule pour vérifier que c'est bien moi, et effectivement, il y a encore des goute qui tombent du compartiment moteur ... Je vérifie le niveau, et la, catastrophe, il reste moins d'un quart ! Heureusement, quelqu'un présent au rasso avait de la 10w40 dans son coffre (détail qui a aussi son importance). Bref, après avoir essayé de trouver la source, sans succès, je rentre chez moi, je met la voiture dans le garage en décidant de venir regarder ça plus tard. Sauf que maintenant, ELLE NE FUIS PLUS Et même en roulant un peu en tirant dedans histoire de mettre de la pression, rien, nada !
De ce fait, j'ai quelques questions :
- Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
- Est-ce que la disparition de la fuite pourrait être du au fait que la 10w40 est plus épaisse que la 5w30 et, de ce fait, aurait plus de mal à sortir par une toute petite fuite ?
- Est-ce que ça craint que la voiture tourne à la 10w40 au lieu de la 5w30 ? Si oui je ferais une vidange, mais je compte faire quelques kilomètres la semaine prochaine (Marseille - Lyon) pour mes vacances, donc ça ne m'arrange pas.
- En fouillant un peu, j'ai trouvé différentes sources d'une fuite potentielle : carter moteur, support du filtre a huile et cache culbuteur. D'autres possibilités ?
- Quel est la consommation d'huile du 1.9 118 chevaux ? Parce que c'est la première fois que je vois cette fuite et je n'avais presque plus rien ... Et sur la parking, il n'y avais pas tous le contenu du carter !
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
Bonne journée !
Bonne journée !
- Raph57
- Département : 57 Moselle
Re: Fuite d'huile intermittente
D'autres possibilités en effet, enfin au moins une !
Je te laisse découvrir ce post :
viewtopic.php?f=17&t=45258
Et quand les fuites sont réparées, pas de conso d'huile à déplorer pour un véhicule de 160.000 km.
A ta dispo au besoin !
Bonjour Raph et merci pour ta réponse !
Post très intéressant et process très détaillé. Comment as-tu conclu que c'était ce joint la ? As tu eu un visuel sur la fuite ?
J'espère que pour ma part ce n'est pas celui-ci car je ne pense pas avoir les compétences pour faire ce que tu as fait ...
- Raph57
J'ai commencé par les classiques joints toriques du support de filtre à huile. Pas très compliqué et pas cher à réaliser et c'est clairement un point faible identifié. Il existe un tuto qui détaille la marche à suivre.
Cela a solutionné une grosse partie de la fuite.
Le joint du cache culbuteur est très facile à remplacer également. Il doit y avoir un tuto également.
Si après cela, tu as encore une fuite alors il te faut nettoyer le bloc moteur avec du produit du genre dégraissant pour frein et essayer de trouver d'où vient la fuite !
La photo ci-dessous te montre le joint qui est comme poussé hors de son emplacement. L'huile coule par le bourrelet de joint. Photo prise de dessous la voiture côté passager.
Commence déjà par les deux premiers points ! Bon courage !
Merci ! Je vais regarder ça ! Je vais commencer par le joint de cache culbuteur, je comptait de toute façon démonter ce dernier pour lui refaire une beauté
En attendant, tu pense que ça craint si je roule avec de la 10W40 plutôt que de la 5W30 ? Je pars en vacances Lundi, j'ai environ 700 km allé/retour, et j'hésite a faire une vidange ce Week-End avec la bonne huile ...
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
5w30 est trop fluide pour nos vieilles charrettes, mettre plutôt de la 5w40 ou 10w40.
Oui, bien-sûr, c'est la moins chère
(sur le 3,2 l Alfa, avec de la 5/30 basique, c'étaient 1,5 l au 1000. Avec de la 10/60, c'étaient 0 pour 10 000 km )
