Goujons et écart sur jantes Z4 E89 en 19"
Liaison au sol...
marcopolo
Département : 93 Seine-Saint-Denis
Message par marcopolo »
bonjour à tous
J ai acheté des jantes BMW Z4 E89 modéle M326 à rayons doubles à la place de mes jantes en 18 pouces, et j ai donc posé mes jantes avec les goujons de mes jantes en 18 , par contre à l arrière seulement je trouve que j ai
un petit espace entre le moyeu et la jante est ce normal ?
la jante semble ne pas coller parfaitement au moyeu.
Faut il changer les goujons pour des plus longs ? les pneus sont ceux référencés dans ma portière 225X35X19 à l avant et 255X30X19 à l arrière non RFT.
Les personnes ayant les mêmes jantes en 19 ont elles remarquées cet espace.?
J ai appelé BMW mais ils sont incapables de me répondre sur ce sujet.
Re: goujons et écart sur jantes bmw Z4 89 en 19
Bonjour, as tu regardé si le diamètre de centre de roue correspond à ceux des jantes ?? :thumbup:
marcopolo
tu veux dire le diamètre du moyeu ,
Oui .
marcopolo
en tout cas quand je mets la roue sur le moyeu la jante rentre bien mais on dirait qu'elle ne va pas jusqu' au bout pour se plaquer sur le moyeu
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Re: Goujons et écart sur jantes Z4 E89 en 19
Message par Gatouille »
Nettoyage du moyeu avec brosse sur perceuse un peu de papier de verre à l’intérieur de lz jante pour oter les aspérités et tu reessaye si possible avec de la graisse le top sera graisse au cuivre
marcopolo
merci pour ta réponse , j'ai bien passé un coup de brosse métallique vite fait , mais je vais tout démonter à nouveau et faire çà proprement .
marcopolo
bonjour à tous
J ai fais comme préconisé brosser le moyeu avec brosse métallique poncer l intérieur de la jante avec du papier alu et mis de la graisse cuivrée sur le moyeu, j ai reposé la jante le problème subsiste il y a toujours un écart entre le moyeu et la jante,les jantes et pneus sont des oem BMW spécialement choisies pour mon BMW z4 E89 .
Si quelqu' un à une autre idée je suis preneur.
Re: Goujons et écart sur jantes Z4 E89 en 19"
Tu peux nous mettre une photo. ;-)
marcopolo
bonjour hélas je ne sais pas comment faire pour poster une photo , j ai pourtant regardé l explication au début du site , mais peut être n ai je pas les autorisations étant nouveau sur le site
