Bonjour, sur mon Z3 de 2001 pas de répétiteur de clignotants, je voudrai donc remplacé la centrale, quelqu'un là t'il déjà fait ?
et comment procéder, ou ce trouve la centrale ? quel type de centrale pour le remplacement ?
Merci à vous.
Centrale clignotants
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Centrale clignotant
On est d'accord, les répétiteurs sont les voyants sur les ailes
Ils sont alimentés directement en parallèle des clignotants AV & AR.
Ci ceux ci fonctionnent correctement, ampoule HS ou connecteur débranchés
La centrale clignotante K16 est hors de cause
Pour savoir ou elle est, il faut demander à Mimi la Globule
L'analyse parait correcte
- Jeanphi86
Merci mon ami
Comme mimi ne veut pas répondre (dtc) ci joint l'implantation du relais clignotant K16
Et le schéma de câblage du K16
- Pierrot62
Super merci à toi. je teste ça prochainement et te tiens au parfum si cela fonctionne.
Cdlt Pierre62
Cdlt Pierre62
- Pierrot62
Bonjour, je crois avoir trouvé une solution ? il existe un kit rétrofit pour clignotants simple de la Z3, ce kit vendu en Allemagne pour 70€ port compris
permet d'avoir des clignotants à impulsions automatiquement soit 3 impulsions sur la 1 er position du levier.
Reste à tester ???
A+
Reste à tester ???
A+
