Changement de vitesse lent
- N1ck
- Département : 11 Aude
- Véhicule : Z3 Roadster 2.3i USA
Mon roadster 2000 Z3 2.3 (USA) (120 000 miles) est équipé d’une boîte de vitesses ‘Getrag 250’ et semble avoir un changement de vitesse manuel plus lent que ce je anticipais.
Je n'ai pas la voiture depuis longtemps donc je ne sais pas si ça a toujours été le cas mais ça nuit au plaisir de la conduite.
Ce n'est pas difficile de le deplacer, c’est simplement pas très fluide ou precis lors du changement de vitesse.
J'ai changé l'huile de la boîte de vitesses et de l'essieu arrière en utilisant les huiles BMW et ce problem s'est un peu amélioré.
Il a eu un nouveau embrayage en 2016 et la pédale d'embrayage s'engage à environ un tiers de la hauteur (je crois que le réglage est de toute façon automatique).
J'ai testé le jeu dans le levier de vitesse et j'ai trouvé ceci :
• Le levier de vitesses s'aligne naturellement avec la 3ème et la 4ème vitesse.
• Lorsque je déplace le levier de vitesses vers la gauche pour sélectionner la 1ère ou la 2ème, il y a immédiatement une résistance de ressort rassurante qui ramène le levier pour s'aligner avec les 3ème et 4ème si je lâche.
• Lorsque je déplace le levier de vitesse vers la droite pour sélectionner la 5ème, il n'y a aucune résistance du ressort et si je lâche le levier de vitesse il reste aligné avec la 5ème vitesse.
Est-ce correct ou devrait-il y avoir une résistance de ressort similaire lors de la sélection de la 5e à la résistance que je ressens lors de la sélection de la 1er ou du 2e ?
Si ce n'est pas correct, est-ce symptomatique de bagues de mécanisme de sélecteur usées ou est-ce que c’est le ressort de rappel (détente) à l'intérieur de la boîte de vitesses qui est défectueux ?
Re: Changement de vitesse lent
Attention Danz , si tu parles en mon nom tu risques les sanctions !!
Plus sérieusement , je ne connais pas la boite Getrag 250 mais les symptomes decrits ressemblent un probléme de bonhomme de boite de vitesse . Les doigts grippés empechent le retour du levier en position idéale et reste en face d'un rapport , de travers .Si c'est ça faut poser la boite , mais pas l'ouvrir , l'intervention est extérieure mais infaisable sur l'auto . C'est une piste mais j'ignore si c'est valable pour la Getrag
Il me semblait pourtant bien que c'était toi qui avait trouvé la combine de mettre de la mousse afin de faire ressort pour repousser le levier au centre et de pallier à la faiblesse du bonhomme....
Oui mais c'est une solution de secours en attendant les travaux .
N'empeche que ça fonctionne vachement bien !!
- N1ck
Merci pour votre réponse. Je suppose que vous faites référence au remplacement du ressort de détente.
Malheureusement, si tel est le problème, je pense qu'il est possible de remédier à ce problème de l'extérieur sur la boîte de vitesses ZF (après avoir retiré la boîte de vitesses de la voiture) mais il est nécessaire d'ouvrir la boîte de vitesses pour obtenir la même solution avec le Getrag .
J'ai lu que, par conséquent, il serait moins cher et plus facile d'acheter une boîte de vitesses de remplacement.
Je pensais que je pourrais changer les bagues en plastique du sélecteur de vitesse. Cela ne résoudra pas le problème mais cela peut améliorer le changement de vitesse.
Sur la boite " normale " c'est impossible sans la descendre , je me suis renseigné , jai eu le prob avec mon 2.8
En general les bonhommes de boite sont accessibles de lexterieur sans louvrir , cest juste un doigt qui coulisse ( ou pas ) avec un ressort .A la longue parfois ça grippe ... assez courant sur certaines boites de Z3 vieillissantes .
Moins onéreux de remplacer la boîte ???
Par une neuve ou une d'occase qui est peut-être encore plus fatiguée que celle déjà sur le Z ?
Je me demande si le réseau officiel a encore un mécano capable d'ouvrir un boîte ?
On remplace pas une boite à cause des bonhommes ! cest comme si on te changeait la machoire pour une carrie !! C'est pas grave , juste chiant
- N1ck
Bonjour à tous, cela fait longtemps depuis le dernier post une mise à jour sur les progrès:
Premièrement, cette boîte de vitesses a une boîte de vitesses GetRag et, contrairement à la boîte de vitesses ZF, la modification des ressorts de détente implique le dépouillement de la boîte de vitesses, c'est pourquoi il peut être plus facile de le remplacer pour une unité d'occasion de remplacement, cependant, ce n'était pas nécessaire.
J'ai maintenant remplacé tous les buissons dans la liaison du sélecteur de vitesse et le changement de vitesse est maintenant très précis. La détente entre la quatrième vitesse et le cinquième est toujours lâche, mais cela est facile à s'y habituer.
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Il y a peut-être des spécificités à la boîte sur le Z3 mais sur mon Z4, j’ai pu faire changer ces ressorts et autres petites bricoles sans avoir à démonter la boîte. (Mais en effet la dépose/repose est obligatoire)
