On doit remonter les bas de caisse
Les cage Prestol sont hs.
Je commande donc les dites cages sur http://www.hubauer-shop.de/
La référence d’origine 07-12-9991746 n’existe plus et est remplacée par 07-12-9904323
Problème identique sur realoem.
Seulement voilà, les pièces reçues ne correspondent pas du tout.
Toutes les nomenclatures de ces cages précisent largeur et longueur, mais jamais la hauteur.
Je joins une photo, mieux qu’un long discours.
D’avance merci
https://live.staticflickr.com/65535/520 ... aa6d_m.jpg
Cages prestol pour les bas de caisse
- Département : 57 Moselle
Re: Cages prestol pour les bas de caisse
Tu fais une constatation, ou tu avais une question ?
Ce sont les emplacements des vis à tôle clef de 8 mm? Si oui voir avec ton carrossier s’il ne peut pas avoir du générique chez un fournisseur et tu ne précises pas si tu as essayé de monter les nouveaux modèles car il y a souvent de la place dans les corps creux
Re
Effectivement je n’ai pas été assez clair.
La pièce fournie en remplacement (migration de réf je précise), n’est pas assez haute pour maintenir les tôles ensemble. Au serrage le Prestol se désengage de l’assemblage
Alors la pièce rouillée en photo est elle d’origine ?
Quelqu’un aurait-il un exemplaire pour prendre les cotes
J’ai passé des heures à chercher, je ne trouve aucun équivalent qui pourrait me dépanner.
Tous vos conseils sont bienvenus.
Hello à tous
Problème résolu.
Les nouvelles cages ne se montent pas avec les vis d’origine.
Il faut acheter des vis spécifiques, légèrement différentes, mais suffisamment pour garantir la tenue nécessaire.
Problème résolu.
- Einstein
Bon à savoir
Cab Z3 2.8l bleu montreal
