Fusible 46 qui claque en permanence
- Département : 53 Mayenne
Re: Fusible 46 qui claque en permanence
Un immense merci pour cette recherche. Je vais tester et si en plus ça peu aider d autre personnes, c est tout benef.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Pour commencer, il te faudrait le schéma de tout ce qu'alimente le fusible 46
Moi je ne l'ai pas mais de souvenir Ploppy avait ce type de schéma
Moi j'ai ça, mais ça ne suffit pas pour dépanner correctement Tu peut déjà écarter les feux stop donc le passage de coffre puisque ton fusible crame à la mise du contact sans rien toucher.
Avec la liste, essaye de trouver le consommateur qui ne fonctionne plus
Le meilleur serait de déconnecter tous les utilisateurs et de les rebrancher un par un
Bonjour Jean-Phi 86, merci pour la réponse. Je résume pour voir si j ai tout compris: j enlevé tous les fusibles sauf le 46 et ensuite je les remets 1par 1 pour voir quel circuit va faire Peter le 46?
- Jeanphi86
Je suis sur le portable .... plus d’info a mon retour
Non surtout pas
edit 20H
Comme écrit ci dessus, essaye de voir quel matériel alimenté ne fonctionne pas.
On est sur un court circuit, si c'est un équipement qui est en défaut, il ne doit plus fonctionner !
Apres ça peut etre le câblage, donc un fil qui touche la masse.
Pour le trouver, il vas falloir déconnecter tous les utilisateurs du F46 et remettre sous tension.
Tu rebranche un par un les utilisateurs et tu regarde si ton fusible pète.
C'est très long et fastidieux pour trouver tous les schémas, après il faudra trouver ou débrancher !
J'ai fait l'exercice pour le "brake light" 45mn de boulot pour te transmettre l'exemple.
Tu trouvera les schémas sur le TIS. La fonction recherche est ton amie.
Exemple: Soit tu débranche au borner X10018 ou au connecteur du switch S30.
Mais l'idéal serait de déconnecter le plus en Amont donc au niveau du X10018.
J'ai pas trouvé ou était ce connecteur mais à mon avis tous les utilisateurs sont dessus.
Tu fait de même pour les 5 autres utilisateurs.
et une fois tout ce beau monde déconnecté tu remet sous tension si ça tiens : bingo.
On rebranche un par un les utilisateurs et on regarde a chaque fois si le fusible tiens.
Lorsqu'il crame tu as le coupable
Bonne recherches et surtout tiens nous au courant.
Non surtout pas
edit 20H
- granaman
tres mauvaise idée !!
je t'ai MP mon tel en message privé
C est réparé. Donc effectivement ça venait du troisième feu de stop. J ai vérifie le faisceau ras. J démonté la platine les portes ampoules et les ampouled. Les portes ampoules étaient bien rouilles. J ai tout nettoyé et la RAS. Merci pour vos conseils et votre temps. J espère que cela pourra aider quelqu'un d autre.
ca vient quand même du feu stop ?
Si ça a tenu 4 jours tu n'es pas loin. Insiste.
Laisse le débranché qq jours.
Je suis en vacance je vais rentre, en me fiant au compteur journalier... Je suis perdu j avoue sur ou pourrais être la panne. De plus je ne trouve pas ou est le switxh s30
- Jeanphi86
Il me semble te l'avoir dit
Le switch c’est le contacteur, il est sur la pédale de frein
- Département : 95 Val-d'Oise
Vérifie quand même que tes deux stop ne reste pas allumé en permanence. Ce serait dommage de passer à côté de la panne.
- regtoc19
...Et accessoirement de faire un Toulouse - Laval avec des feux stop non fonctionnels !!
- Jeanphi86
A force de faire cramer des fusibles, ça risque de mal finir
Comme dit ci dessus isoler les 5 consommateurs du fusible 46 et les remettre un par un
Pas de miracle en elec , comme surement déja dit plus haut , il faut verifier absolument tout ce qui est sur la ligne de ce fusible , tester , debrancher ... tu as un element en court-circuit , un fil denudé , un element à la masse ... et autres rejouissances elctriques ! bon courage
