Feux avants : clignotants blancs + angel eyes
- galexandre
Voila j'ai commencé à démonter les feux avant que j'ai achetés sur ebay.
Il me manque les pièces 11 qui supportent les ampoules de clignotant, pensez-vous que je puisse les acheter en concession ? J'aimerais beaucoup garder mes feux d'origine en l'état.
D'autre part je n'ai pas remarqué le support 8 (+ ampoule 9). Quelle est la fonction de cet éclairage ?
Enfin je ne sais pas trop ou brancher les angel eyes. J'aimerais les allumer en même temps que les feux de position. Quelqu'un (Pifou ) aurait-il le schéma de cablage des roadsters 2.8 de 1997 ?
Merci d'avance pour votre aide
- galexandre
Bonne réponse de notreami Hibou.
Les 6 cyl disposent de feux de position dans le parechoc et c'est dessus que tu dois te prendre pour tes angel.
La piece 11 existe bien chez bmw en pièce détachée.
Environ 20 euros pièces
Regarde le post des clignos blancs, j'en parle il me semble.
Pour le shéma, prends ceux dispo, ça doit être bon...
- galexandre
c'est bien ce que je pensais.... dis nous vite la suite... c'est alimenté ?galexandre a écrit :Alors la pièce 11 coute effectivement pas loin de 20€.
Surprise en examinant le Z ce soir : le cablage pour les ampoules 9 est présent. Je vais donc acheter les douilles 8 qui me serviront de connecteurs...
- galexandre
- galexandre
- galexandre
Je suis ridicule...
eh oui : echec critique
Le four est nécessaire pour décoller ces cochoneries de feux. Je me suis battu un moment avec le décapeur thermique mais rien à faire...
Je confirme cependant le conseil de Pifou : 100° c'est probablement trop. La bonne température semble être entre 70 et 80.
Bref, demain soir j'emprunte l'enceinte climatique du boulot... :whistle:
- galexandre
Victoire !
Edit du 12 Janvier : quelques photos de l'opération...
Cette étuve est suffisament grande pour faire les 2 feux en même temps...
La bonne température est donc : 75°C
Quelques minutes suffisent pour atteindre le nirvana
La suite (ce soir et demain) consiste à
-remplacer le cache plastique jaune par un blanc
- couper le tube angel eye à la bonne taille
- y percer les emplacements des LEDs
- souder les fils
- coller les LEDs dans les tubes
- protéger avec de la gaine thermo
- ressortir les fils additionels sur une douille d'ampoule qui servira de connecteur
- coller les tubes dans les feux
... et enfin refermer.
- souder les fils
Dernière modification par galexandre le ven. 12 janv. 2007, 11:11, modifié 2 fois.
Re: Victoire !
galexandre a écrit :La bonne température est donc : 75°C
