- manu18
- Département : 18 Cher
Re: Voyant airbag allumé: comment l'éviter et le réparer
çà rassure un peu qu'il existe encore des garages de confiances et compétents...ce qui n'est pas le cas à Bourges !
Concernant mon pb, j'ai refais des essais croisés :
- débranchement de l'airbag de porte AVD et installation d'une résistance "leurre" ==> même problème, voyant allumé, peu s'effacer avec inpa mais reviens si on coupe/remet le contact
- test de continuité électrique du faisceau de portière = RAS
- démontage et vérification de la prise au niveau de la charnière de porte : RAS
- inversement des airbags D & G : pas de faut à gauche, donc airbag droit intègre
Vu sur des forums allemands, les codes pannes avec "Zuendkreis" indiqueraient un problème électrique sur le circuit.
qui a un avis la-dessus ?
Savez-vous où passe le faisceau après la charnière de porte ? vers où il va et sur quoi ? je pourrais ainsi investiguer sur ce pb de circuit.
Quelqu'un a-t-il le schéma électrique d'un coupé 2,8 à partager ?
- manu18
Merci, mais le lien envoie vers un profil et non une page du forum
- neobm
google :
zuendkreis zk5 -> seitenairbag vorne rechts
http://www.7-forum.com/forum/archive/in ... 10554.html
ignition circuit zk5 -> side airbag in front right
https://www.e46fanatics.com/threads/err ... ht.999280/
> spray contacts dans le connecteur .
- manu18
Savez vous où se situe le boîtier de gestion d'airbag dans la voiture ? Sous le siège ? Lequel ? Sous la boîte à gant ?
Il se situe sous la console centrale : devant le levier de vitesse, sous le bloc de clim.
- manu18
Merci de l'info.
A tout hasard, sans trop en demander, vous savez par où commencer le démontage ? Garniture de console ?, Dessous de boîte à gants ?....
- manu18
Hello, nouvelle étape de diagnostic.
J'ai débranché le calculateur Airbag et j'ai refait un test de continuité : j'ai bien une continuité électrique entre la prise du calculateur et la prise de l'airbag.
J'ai même fait un test avec un leurrage par résistance, et ce n'est pas mieux.
J'ai ouvert le calculateur, rien d'anormal visuellement.
Un pote a une valise de diagnostic, il confirme la même panne qu'avec inpa et indiqué "Airbag désactivé"
Après tous ces essais croisé, je conclue que :
- Airbag bon
- faisceau bon
- calculateur ?
Quelqu'un aurait une idée ? Comment tester un calculateur démonté ? Y a t il des professionnels de ce genre de boîtier ?
- Airbag bon
- faisceau bon
- calculateur ?
- manu18
Re: Voyant airbag allumé : comment l'éviter et le réparer
Encore un nouvel épisode. En enlevant le boiter abs, plus de voyant. Je l'ai remis et redemonté, le voyant s'est rallumé.
Bizarre.
J'ai entrepris de redemonter la console, les portes afin d'inverser les contacts droits/gauche au niveau du calculateur. Ça me permettra de dédouaner le boîtier. Après avoir débranché les 2 airbag latéraux..... Plus de voyant !
Il doit y avoir une poupée vaudoue dans le coffre !
Afin de m'aider, quelqu'un aurait il le schéma électrique delà voiture ? Merci
Bizarre.
!! L'enfer bon courage
- Département : 68 Haut-Rhin
Me concernant j'ai une bmw z4 2.5 177ch et j'ai le voyant airbag qui s'allume mais de façon aléatoire. En ce moment je l'ai pendant 5-10min puis il disparait puis revient. J'avais déjà ce phénomène en hiver puis plus rien pendant quelques mois. Maintenant ça le refait.
Je me demande quand même d'où peut venir le problème ? Par quoi dois-je commencer ?
- Bibi63
Sûrement un faux contact.
L'alcool n'a jamais aidé quelqu'un à résoudre ses problémes. Ceci dit, l'eau et le lait non plus!
- Département : 86 Vienne
bonjour
sans doute un faux contact, mais ou ? ......
a mon avis, il faut attendre que le probleme persiste et faire un diag chez BMW.
Peut etre que le défaut est enregistré
Sinon c'est un peu a l'aveuglette
- neobm
un elm327
https://www.google.com/search?q=elm327& ... e&ie=UTF-8
edit :
source: https://www.boutiqueobdfacile.fr/faq.php
Est-ce que je peux effacer les défauts ABS, Airbag ou ESP avec le logiciel EOBD-Facile ?
Non, notre logiciel permet uniquement de diagnostiquer les défauts moteur et transmission. Dans le cas d’un voyant ABS, Airbag ou ESP allumé, seule une valise constructeur est capable de retourner un diagnostic.
Donc
un cable k+dcan
https://www.google.com/search?q=cable+k ... e&ie=UTF-8
Code : Tout sélectionner
https://drive.google.com/drive/folders/1tXkHU8YHN88LsXQdY92Pt2S5yGJdZLZU?usp=sharing
Donc
un cable k+dcan
https://drive.google.com/drive/folders/1KQAY5SgIdThczsJhEtlTWfGE1nkQbRzw?usp=share_link
Dernière modification par neobm le jeu. 29 déc. 2022, 07:53, modifié 1 fois.
Merci Beaucoup ! Cette procédure est la bonne avec ce petit boitier ! Voyant effacé pour moi après avoir fait le diag (Tableau 40 ERR 02 ) déconnecter et reconnecter le connecteur de la ceinture du siège conducteur.1000rx a écrit : ↑mar. 2 mars 2021, 14:47 J'ai effectuer comme il est demandé la procédure, a savoir:
-Brancher sur le connecteur rond dans le compartiment moteur.
-Maitre de contact.
- Les lettre FA apparaissent.
-Appuyer sur ENTER pour afficher la liste des erreurs qui vont être analyser (voir notice pour la liste des erreurs).
-Appuyer de nouveau sur enter.
-1er erreur analysée.
-Re appuyer sur enter jusqu’à la fin des erreurs détectées.
-Il est alors affiché deux traits --.
-Appuyer sur SCROLL jusqu’à obtenir CA.
-Il ne s'affiche plus de codes erreur.
-e témoin airbag est maintenant éteint.
-Couper le contact et débrancher le lecteur B800.
Voila c'est tout...
Je suis à ARSAC 33460 près de Bordeaux, si un Z en a besoin pas de souci, contactez moi par la messagerie du site
si des Zistes de Vendée ou limitrophe souhaite utiliser le boitier il est dispo
