Re: Voyant airbag allumé : comment l'éviter et le réparer
Je reviens sur ce sujet récurent de voyant airbag allumé et j’ai plusieurs questions:
1 couvrir la led indiquant l’Airbag sur le tableau de bord est t’il un moyen de passer le contrôle technique? On a des retours des expériences sur ce sujet?
2 existe t’il un appareil qui efface tout simplement cette led airbag.
A mon sens, voyant allumé ou pas, sur des véhicules de plus de 20 ans, les AirTags ne sont plus efficaces.
Le hasard sourit aux gens bien préparés
Pour lhistoire de "cacher" le voyant , si controle technique est serieux , il va le voir ( il suffit de regarder les voyants avant de demarrer lauto , clef position 1 ou 2 . Pour la vie des airbags , en effet leur durée de vie est limitée . Pour l"époque du Z3 cetait 10 ans ... de nos jours cest 15 . Ca ne change rien , au controle le systéme doit sembler fonctionnel , point à la ligne ! Pour effacer le voyant il existe des leurres ... cest parfois la galère , néanmoins
Il y a un sujet sur ce forum et des zistes qui pourront sans doute t'aider .
Merci pour ton retour. J’ai lu attentivement sur les solutions informatiques et voulais connaître celles au goût du jour.
Ca sera surtout les solutions au gout de ton Z ! bon courage
Quelqu’un recommande t’il le b800 afin d’effacer le témoin?
Pour effacer le témoin, il faut d'abord éliminer la panne/défaut ..... Et c'est là que ca se complique ; il peut y avoir de nombreuses sources à ce(s) défaut(s).
Le voyant a une ampoule et une Led en parallèle. Certains arrivent à faire disparaître la lumière
Puis le CT, si ca passe, c'est beau....
J’imagine que ceux qui sont passés au ct en maquillant le voyant ne vint pas trop sans vanter ici…
- vichenzo
- Département : 60 Oise
j'ai récemment utilisé un B800 avec succès pour effacer un défaut airbag sur mon coupé mais l'origine du problème avait été au préalable identifié et résolu (dans mon cas fiche sous le siège mal remis suite au changement des cales du sièges conducteur)
Ce petit boitier B800 est très pratique
Merci. Le b800 permet il d’effacer sans réparer la source du problème? J’ai dû toucher le fil sous le siège passager. J’ai bientôt mon ct.
Non. Pas réparé réapparaît
- vichenzo
Bah je ne pense pas, il va l'effacer mais il va revenir aussitôt...Par contre il te dit où est le problème.
Dans mon cas c'était le prétentionneur ceinture conducteur donc le connecteur sous le siège conducteur
- Einstein
Un détrompeur peut être une solution temporaire au problème de voyant ?
Cab Z3 2.8l bleu montreal
ca se place où ?
je me suis retenu !!
