Problème serrure coffre
Re: Problème serrure coffre
Bonsoir à tous je galère toujours avec la serrure de la malle de mon Z3 qui fait des scenes impossible de faire un bon réglage de la gâche, il y certainement un truc que je saisi pas, si il y a une proprio de Z3 un peu plus feru de mécanique que moi pour me donner un coup de main je réside dans l agglomération Marseillaise ou un meccano compétent dans le secteur hormis les concessionnaires BMW
Ce serait bien de répondre aux questions qui te sont posées .
- Einstein
As-tu testé le tournevis comme le suggère Francis ?
As-tu pulvérisé du dégrippant type wd40 sur la chose ?
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- regtoc19
Je ne vois plus qu'une chose à faire, changer la serrure qui doit être HS
- Département : 91 Essonne
Pour ma part, possesseur d'un Z3 rodster de 1998, pas de problème électrique, j'entends bien la serrure du coffre travailler lorsque je vérouille avec la télécommande et les portes se ferment bien lorsque je ferme avec la clé via la serrure du coffre.
Mais alors que l'on pourrait penser que le coffre est vérouillé après avoir entendu très nettement le "Schclac", lorsque j'appuie sur le bouton de la serrure, il ne s'enfonce pas totalement mais ça ouvre tout de même le coffre en déclenchant les warnings (donc je suppose l'alarme pour laquelle je n'ai plus la sirène). En clair, mon coffre n'est jamais vérouillé, même si je ferme avec la clé depuis la serrure du coffre !!
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou a une idée de comment le régler ?
Il y a 2 tiges/tringles qui arrivent au bouton d'ouverture du coffre (à l'intérieur). L'une vient du moteur centralisation, l'autre va à la gâche de verrouillage, au milieu du capot de coffre qui elle vient se bloquer dans la partie fixe lorsqu'on ferme.
Il y a des caches plastiques, enlève les et regarde déjà si les 2 tringles sont bien en place ; elles tiennent avec une attache en plastique qui peut durcir et casser avec le temps.
Merci Bernard61
En fait il ne s'agissait que d'un réglage à faire. Grâce à ton commentaire, et en regardant de près la question des tringles, je me suis aperçu que le vérin ne poussait pas assez loin et que du coup le bouton continuait à appuyer sur la partie qui provoque la translation de la tringle qui ouvre le loquet de fermeture. En décalant le vérin (vis de réglage accessibles directement sans aucun démontage) vers la droite de 3-4 mm, tout fonctionne parfaitement.
Bonne journée
Bonne journée
