L'affichage kilometrique et partiel n'est plus eclairé
Re: L'affichage kilometrique et partiel n'est plus eclairé
Les ampoules de ????? la console centrale ?
viewtopic.php?f=21&t=1699&hilit=ampoule ... %2A#p24243
viewtopic.php?t=259#p2343
la FAQ rontidiou
la FAQ rontidiou
- Coupetifs
Bonsoir Christian, oui il y a un tutorial mais attention il est possible d'enlever le compteur sans rien enlever d'autre que les 2 vis torx dans le haut du bloc compteur et le dessus du cache de l'arrière du volant (une seule vis) afin de pouvoir sortir le bloc, en résumé 3 vis, comme inscrit dans la rubrique avec un petit outils non griffant j'ai décollé les petites pattes (il y en a 2 là ou sont les 2 torx) afin d'y glisser un colson dans les trous, ensuite tu tires sur les colsons en poussant légèrement sur le bas du bloc et celui-ci vient sans forcer là tu glisses le bloc entre le volant et le côté gauche du TdB en mettant entre eux un chiffon propre afin de glisser sans griffer le tableau de bord. Voila sans jamais forcer tu peux l'enlever. Ca c'est mon expérience perso
Zistement.
Zistement.
Mon Z3: 1.8 115cv couleur Bleu foncé de 1997
- christian74
non bernard ampoule compteur et compte tour.
merci couptifs je vais essayer ta methode, en tous cas merci
Christian74
Avec de la patience on arrive a tout!!!!
Ya qu'une ampoule pour éclairer le compteur et le compte tour
- Coupetifs
Bonjour les Z'amis, Les ampoules 3 w se désolidarisent de leur socket vert... on trouve ces ampoules partout chez un marchand automobile, pour ne pas nécessairement aller en concession. Pour ceux qui habitent loin d'un concessionnaire. 3 ampoules 3 w pour compteur, compte tour, température et réservoir. J'ai payé les miennes 2.37€ pour les 3
Il est préférable de changer les 3 pour avoir le même éclairage.
- Département : 83 Var
bonjour,
ce post m’intéresse mais au fil des réponses, ça a un peu dévié du sujet principal, à savoir un soucis dans l'affichage kilométrique
donc après avoir relus le post de long en large, je ne trouve pas la réponse à mon soucis
j'ai donc mon affichage digital des kilomètres et les diodes de maintenance qui sont presque plus lisible. j'avais déjà démonté mon compteur pour changer des ampoules, mais coté affichage led, ça ne change rien. J'ai par contre vu sur un autre forum qu'il fallait démonter le compteur et que c'était le petit capot en plastique qui est derrière l'affichage led qui ne fait plus assez pressions d'où un défaut d'affichage (et ça se répare en mettant un bout de papier. pour augmenter la pression du petit capot) pouvez-vous m'aider, me confirmer que c'est ça le soucis ?
ps: si je tourne le potentiomètre de réglage compteur ça fonctionne pour le compteur mais pas pour le led. De plus, cet affichage est visible légèrement avant de démarrer mais plus après.
Dans nos compteurs il n'y à pas de LED
Quelqu'un a peut être remplacé les ampoules d'origine par des LED et c'est pour ça que le variateur ne les varies pas
Ensuite, de mémoire il n'y a qu'une ampoule qui éclaire l'ensemble compteur et compte-tour
Elle ce trouve en partie basse et au milieu et c'est des diffuseurs en plastic qui diffuse la lumière sur l'ensemble
Sur la photo c'est le support de couleur vert
merci pour ta réponse Michel77127, mais je me suis peut-être mal exprimé (ou j'ai mal compris..) mais je parle de l'affichage kilométrique. Si c'est pas la bonne appellation (LED) c'est des cristaux liquide ? ça ce n'est pas éclairé par une ampoule qui se change ?
Ok, j'avais mal compris
L'emplacement du petit bloc se situ la ou on voit les 2 supports d'ampoule marron, tu as vérifié ces 2 ampoules ?
c'est ces 2 ampoules qui éclaire l'affichage ? je ne sais plus car ça fait 5/6 mois que j'ai ouvert. Vu le froid là, je vais attendre un peu, mais je vais regarder ça alors...
merci
merci
- regtoc19
Alors Cyberchla83, tu l’as résolu ton problème d’eclairage de l’affichage kilométrique??
Ça venait bien de ces 2 ampoules aux supports marrons ou autre chose??
Ça m’intéresse vu que j’ai même souci depuis aujourd’hui
Merci pour ta réponse si tu es toujours par là
hello !!
coïncidence !! j'ai démonté mon compteur hier pour mettre des cerclages chrome. Ayant toujours mon soucis d'affichage, j'ai essayé une autre méthode vu dans le tuto suivant:
http://www.forum-bmw.fr/reparation-affi ... 49867.html
malheureusement, je ne me rappelai plus de ce post, et je n'ai donc pas vérifié ces 2 ampoules, et de plus, cette méthode n'a pas fonctionné pour moi !!
En rallumant le contact, j'ai bien l'affichage pour la maintenance qui s'affiche, puis quand doit s'afficher le km, c'est ultra faible. Je suis bon pour redémonter......
il y a quand même un truc (et c'est pour ça que j'avais en tête l'autre méthode) c'est que c'est un affichage à cristaux liquide (je me suis mal exprimé plus haut dans le post en parlant de LED)
ce genre d'affichage n'a rien à voir avec un éclairage à ampoules ????
- regtoc19
Hello!!
Effectivement, drôle de coïncidence...
Sauf que le tuto que tu as suivi concerne plutôt un souci d'affichage partiel des cristaux liquides (visible sur la 1ière photo), alors que nous, nous avons un problème avec le rétroéclairage de ces mêmes afficheurs kilométriques
Pour ma part, éteint hier et rallumé ce matin et ce soir:whistling:, donc certainement un faux contact, soit niveau ampoules(celles aux supports marrons), soit niveau connectiques de ce rétroéclairage
Je regarderai ça en démontant si cela se remet à déconner
profite en pour la revendre .... !!
