Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
- Département : 26 Drôme
Re: Les tailles maxi de jantes/pneus pour votre Z...
Moi, je suis en assymetrique 19 "
225/35 a l'avant et 255/30 a l'ariere
Au controle technique ca rale un peu mais ca passe...
- 951
petite question sans doute déjà posée mais je n'ai pas la réponse : peut-on monter un 2.8 en 225/45/17 aux 4 coins hors pneus hiver ?
BMW Z3 Roadster 2.8i Cosmoschwartz (1997)
C'est ce qui est validé sur la CG allemande pour le M. Ça doit donc l'être aussi pour le 2,8....
- 951
Je dis bien hors monte hiver
Si c'est toi qui a aussi posé la question sur FB, tu as eu la réponse !
Si tu regardes l'étiquette dans ta porte, tu devrais avoir la réponse. Il me semble que le 225/45R17 est indiqué avec une pression avant et arrière, au contraire du 245/40R17 qui n'indique qu'une pression pour l'arrière.
c'est bien moi
je pensais que la monte au carré en 17 ne concernait que les pneus neige (M+S) avec un indice de charge différent, mais en fait c'est valable pour tout pneu
- milka2700
Oups sorry tu as raison , devant BBS RC 303 en 8,5x18 ET 38, pneus 225 40 18, derrière BBS RC 301 10x18 ET 25, pneus 255 35 18. Ça passe tout juste mais sans frotter nulle part Sorry pour la réponse tardive j'arrivais pas à enlever le centreTitizecop a écrit :C'est un ET13 sur tes jantes avant?
Z3 2.8 roadster Atlanta / Z3 Coupé Hamann 3.2 noir / Z4 Coupé 3.0siA Silbergrau / Z3M roadster Dakar / Z3M Coupé Estoril / Z3 roadster 3.3 Kyalami Racing dynamics / Z3 roadster 3.4 Alpina Estoril
- Titizecop
Je me disais bien...
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
- welcome
Le Z : Z3
Modèle :
Carrosserie :roadster
Phase I ou II (pour les Z3 roadster) : année 1996
Motorisation :1,9l
Rabaissement en cm (si existant) : non
Les jantes/pneus :
AV ----> Taille de la jante : 17'
AV ----> Largeur de la jante : 7,5'
AV ----> ET de la jante : de 35 à 45
AV ----> Épaisseur en mm de l'entretoise (si existante) :0
AV ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) : de 35 à 45
AV ----> Taille des pneus : 225/45/17
AV ----> Travaux de carrosserie nécessaires au montage : néant
AR ----> Taille de la jante : 17
AR ----> Largeur de la jante : 7,5'
AR ----> ET de la jante :de 35 à 45
AR ----> Épaisseur en mm de l'entretoise (si existante) :0
AR ----> ET total (ET jante - épaisseur entretoise) :
AR ----> Taille des pneus :225/45/17
AR ----> Travaux de carrosserie nécessaires au montage : néant
en recherche de jantes + pneus pour changer la monte d'origine de mon Z3 (en 15'), les données de mon tableau sont elles ok ? largeur de jante j'hésite entre 7,5' et 8' mais le plus gros questionnement c'est l'ET de la jante, ( la norme me semble être un ET 41) mais il y a un tel choix de jantes que je suis un peu perdu et pas envie de faire une c......e , l'idée c'est que tout roule sans frotter , sans intervention sur carrosserie.
Merci d'avance
Christophe
Modèle :
Motorisation :1,9l
Les jantes/pneus :
Merci d'avance
Christophe
Salut Welcome,
ici ne sont indiqués que les montages éprouvés ; pas les questionnements.
Réfère toi au montage d'origine, ce sera plus simple, surtout si tu veux rester en 225 partout
voilà les données dans le premier post
Z3 Roadster 4 cylindre phase I monté en 17" :
Largeur maxi de la jante AV ---------------> 8"
ET mini de la jante AV ----------------------> 37
pneus -----------------------------------------> 225/45
Travaux nécessaires ------------------------>
Largeur maxi de la jante AR ---------------> 8"
ET mini de la jante AR ----------------------> 37
si tu prends un ET 45, (avec la même largeur de jante et de pneu, ta roue rentrera de 8 mm, donc aucun risque puisque en-dessous du maxi.
Comme tu veux partir sur des jantes de 7.5 tu auras 1.25 cm de moins sur la largeur totale, soit 0.6125 de moins par coté.
Au total - tu seras à 1.4 cm du maxi ; ce qui est pas mal.
Mesure la position de ta roue actuellement et tu vois si ca passe.
Au besoin tu mets des cales de 1cm pour ressortir la roue
P.S. : j'espère que je ne me suis pas planté dans les calculs
- welcome
No a priori tu n'as pas du te tromper dans ton calcul, si j'ai bien compris.
je maintien ma base de départ , du 17', une monte en carré et 225/45/17 , des jantes de 7,5' un ET entre 35 et 41 et je rajouterai une ptit'e cale de compensation à l'AR pour le côté esthétique avec l'aile, selon le modèle/taille jante.
merci pour le plan et les conseils de tous les Z istes
- welcome
'Voila c'est fait : monte carré de 225/45/17 ' et 94 W en Pilrelli P7. jantes CMS (les C16) je n'ai pas trouvé mon choix dans les jantes BMW. Jantes de 7,5', 17' et ET38. j'ai changé les goujons de roues avec un filetage de 30mm, et non pas 26mm comme d'origine sur leZ3 1,9l. je trouvais le filetage un peu 'court' avec ces nouvelles jantes, j'ai préféré rajouter 4mm de plus par sécurité. Montage 'al denté'.
Au passage je ne remercie pas le garage Bm de Rouen, très peu sympa pour fournir des pièces, qui existent, mais qui ne sont pas prévues pour le Z3 pour eux !! ( j'ai du commander mes goujons en Allemagne pour BMW !!!!)
je vais rajouter photos sur ma présentation de mon Z3 ainsi équipé.
Tenue de route améliorée, surtout un train arrière plus stable, confort pas dégradé du tout et roulement des Pirelli extrêmement silencieux !
- milka2700
Z3 Coupé :
Devant : 9x19 ET44 (mais avec bols de freins Porsche, difficile de dire à quoi correspond l'ET, le 8,5x19 ET 38 passait déjà tout juste)
Derrière : 10x19 ET 44 avec cales de 20mm (ET24 au final)
Le montage passe tout juste dans les ailes mais rien ne frotte , ouf
