J'ai le voyant AIRBAG qui est allumé.
J'ai essaye de faire un reset du voyant en utilisant l'interface PC.
Mais le voyant réapparait.
J'ai donc fais le diagnostique et j'obtient les erreurs suivantes:
- 6 Ignition circuit for belt tensioner on pass side => je suppose qu'il s'agit d'un problème de cable
Mais j'ai aussi cette erreur
- 16 Belt Switch, driver's Side
J'ai regarder dans ETK mais je n'ai pas trouver l'emplacement du Switch
Du sol de la voiture vers la ceinture, il a un cable qui me parait en bonne santé et qui se fixe (prise orange) sur le pre-rensioner de ceinture.
Le Seat Belt Switch est ce le pretensioner de ceinture ?
Sinon
Comment puis je corriger le pb autrement que par changer la piece 72118167715 qui coute 100 €.
J'ai lu que l'on pouvais souder des cables ?
Merci de vos réponses
V
Voyant AIRBAG - OBD ERR 16 Belt Switch
- galexandre
AIRBAG OBD ERR Seat Belt => Résolu
Après quelques recherches et analyse du schéma electrique présenté dans le Service Manual, j'ai trouvé comment résoudre le problème de défaut Airbag!
Le Seat Belt Switch est en fait contenu dans le module pyrotechnique de prétension de ceinture.
Les 2 sièges en sont équipés, il s'agit du petit tube que l'on peut apercevoir entre le siège et la colonne centrale. Même si sur vos Z vous avec 1 seul AIRBAG, vous avez avec les sièges electrique 2 modules pyrotechnique de prétension de ceinture.
Procédure pour Remettre en ordre le défaut AirBag:
1 - debrancher les plugs oranges sur les modules pyrotechniques de chaque coté. Il suffit de tirer gentillement dessus.
2 - Mettre le contact 10 sec
3 - Couper le contact
4 - Rebrancher le plug de chaque siège en veillant bien d'appyuer dessus afin d'être sur que le branchement est bien effectuer. Il ne faut pas forcer
5 - Mettre le contact,
6 - Brancher la sonde diagnostique BMW ou CarSoft 6.5 avec son interface
7 - Acquitter par le biais du logiciel le defaut AIRBAG
8 - Couper le contact
9 - Remettre le conact
Normalement le voyant AIRBAG reste OFF
A votre disposition si besoin,
PS: J'en conclus que les soft de diagnostique lorsqu'une erreur est détectée, plusieurs code erreur sont indiqués en cascade alors que la cause peut simplement être la première ligne.
A bientôt
Vincent
A bientôt
Vincent
- Département : 87 Haute-Vienne
Re: Voyant AIRBAG - OBD ERR 16 Belt Switch
Merci beaucoup pour ton conseil. Je n'arrivais pas a supprimer le voyant air bag a cause de la fiche orange du pré tensioneur de ceinture. le fait de mettre le contact et d'attendre est la bonne solution. Merci
Je dois faire le test aussi, je dois supprimer cette saleté de voyant pour le CT et le code erreur est également lié au prétensionneur côté conducteur.
- regtoc19
...donné il y a presque 12 ans, et il sert encore...Bidon87 a écrit :Merci beaucoup pour ton conseil
