Reset Indicateur de Maintenance Z4
Re: Reset Indicateur de Maintenance Z4
Merci pour ta réponse, je vais encore essayer, mais je dois être "encatané" avec les reset sur cette voiture. Déjà pour la vitre conducteur... j'attends encore un peu puis je ferai un package et j'irai voir BM!
- Motoboy
Hello,
Je viens de faire l'opération, cela fonctionne parfaitement, il faut juste maintenir le bouton enfoncé.
La procédure:
1 - Contact coupé appuyer sur le bouton compteur journalier et maintenir appuyer.
2 - Mettre le contact en 1ère position en maintenant la touche gauche enfoncée. L'affichage "oil-service" ou "inspection" s'allume.
3 - Relâcher et appuyer (et maintenir) à nouveau sur le bouton compteur journalier jusqu'à ce que "reset" clignote.
4 - Relâcher et réappuyer sur le bouton, l'affichage "oil service" ou "inspection" clignote.
5 - Relâcher et appuyer (et maintenir) à nouveau sur le bouton compteur journalier jusqu'à ce que "reset" clignote.
L'indicateur donne la prochaine révision + le nouveau décompte km.
A+
La procédure:
A+
Pour voir ma présentation et celle de mon Z4 : viewtopic.php?f=1&t=27520
Pour voir les évolutions de mon Z4: viewtopic.php?f=83&t=27548
Présentation de Miss iX: viewtopic.php?f=143&t=25643&p=1054786#p1054786
Je reviens par hasard sur la section électrique et je lis ton post. J'avais laissé tomber je vais donc refaire la procédure pour voir si j'y arrive ce coup-ci....
Je reviens au sujet du Reset de maintenance. Sous les 10000 km j'ai pu le réinitialiser. Peut être qu'auparavant je faisais une mauvaise manip
Je verrai à la prochaine vidange. En tout état de cause le principe donné fonctionne donc bien et c'est l'essentiel.
remise a zero
Bonsoir a tous,
Je viens de faire la vidange de ma bete et je trouve pas comment remetre le compteur d 'entretien à zéro, il y a une manip particuliere a faire au tableau de bord , je l'ai déja vu mais je sais plus ou !!! quelqu'un sait il ???
Re: remise a zero
Une petite recherche dans la FAQ Z4 t'aurais donné la réponse à ce que tu cherchais https://tino.cc/2009/10/04/z4-das-gehei ... -anzeigen/
Re: remise a zero
OK MERCI je comprends pas tout c est en allemand, et la traduction est pas top , enfin merci je vais essayer ...
Thierry
Sujet déjà traité : fusionné.
- Charly45
- Département : 32 Gers
Bonsoir
au sortir de ma révision des 90000 kms je viens de tenter en vain de remettre à zéro mon indicateur de maintenance en suivant le process de Motoboy .
J'ai un Z4 e85 de 2008 en version 2.5.
Si quelqu'un sait comment faire merci me dire
Amitiés
Amitiés
Z4 roadster 2.5i Bleu Monaco de 2008 : viewtopic.php?f=1&t=29820&start=15#p907797
- Alautre
La procédure de Motoboy semble correcte, j'ais pratiquement la même (ci-dessous).
Il faut mettre le contact à la première position.
Contact coupé, appuyer sur le bouton de gauche compteur journalier
Appuyer à nouveau sur le bouton compteur journalier jusqu'à ce que "reset" clignote (5 secondes)
Relâcher et réappuyer sur le bouton.
L'affichage "oil service" ou "inspection" clignote.
Relâcher et réappuyer sur le bouton jusqu'à ce que "reset" clignote (5 secondes)
L'indicateur donne la nouvelle prochaine révision + km
Je n'ai pas utilisé cette procédure depuis longtemps, m'étant équipé d'un boitier de diag je préfère l'utiliser pour réinitialiser l'indicateur de maintenance.
- Charly45
Merci les gars !! mais sérieux j'ai appliqué cette procédure au poil de coude près et cela ne fonctionne pas ! J'ai rien qui clignote ...
S'il y a un zédiste (j'ai pas dit un Zadiste de NDDL) qui a un boitier diag sur secteur de NANTES je serai bien intéressé ! merci me dire
- Alautre
D'ici un quinzaine j'ai ma vidange à faire, je déroulerait le reset par le bouton plutôt qu epar le diag pour voir si il y a un os dans la procédure!
- Charly45
En fait le problème intervient au moment où
Comment tu choisis l'un ou l'autre avec quoi déplace tu vers l'un ou l'autre des choix avant de valider ??
Charly apparemment ton souci viendrai du fait que tu as changer ta batterie et que le Z se serai mis en "mode transport" d'ou le problème de clim que tu as aussi
- Zest
- Département : 34 Hérault
Je rebondis car problème de clim je connais malgré moi.
Mon gentil vendeur forumeur m'a fait la surprise le jour de l'achat a 700 bornes de chez moi
Par chance, ce n'était que le calculateur bloqué en mode transport justement.
Si aucun voyant ne s'éclaire lorsque tu tentes de la mettre en route, cest surement ca.
Je navais aucune diode fonctionnelle des boutons clim, auto et la ventilation soufflait tres faiblement voire pas.
Le degivrage arriere ne fonctionnait pas non plus
Il faut par contre une valise diagnostique bmw pour tout debloquer.
