Z3 flexfuel
- pomponet
- Département : 38 Isère
Re: Z3 flexfuel
Cépafo
Déjà j'aurais plus confiance dans une reprog, qu'un boitier à 100 balles qui sert juste à tromper le calculateur, après y'a des "moteurs" plus permissifs que d'autres.
actuellement j'ai un mix 80% E85 et 20% E10 (70/30 en hiver) et 50 000 kms comme ça.
Je reconnait que c'est pas optimum, mais je roule comme un pépé avec et ça fonctionne bien, ce que je ne ferait pas avec mes Z
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
Re: Z3 flexfuel
quand tu me mis qu'un boitier trompe le calculateur, c'est la ou je me dis qu'il te manque les bases, et que continue de faire ton melange plutot que de passer par une reprog qui, on peut le dire; a un certain cout ( environ 500€ pour une reprog bien faite).
99% des boitiers e85 ne trompent pas le calculateur; pourquoi ?
Car ceux ci se branche entre les injecteurs et leurs connectiques.
Donc, le boitier receptionne une info ( un signal carré), et restitue un signal carré mais avec un temps d'ouverture de l'injecteur plus long. C'est tout.
C'est une petite boite de multiplication, tout simplement (je multiplie par 1.3 par exemple le signal recu pour avoir un enrichissement de 30%).
Elle est ou la tromperie au calculo ?
Le calculo, sur quoi ce base t il pour travailler, pour moduler les temps d'injections ? sur des capteurs:
-position papillon
-debitmetre
-temperature de LR et ou d'admission
-lambda
-capteur de pression
A partir du moment que le boitier ne se branche pas sur ces capteurs, le boitier ne trompe pas le calculateur.
En ce qui concerne le 1% de boitier restant, ceux ci se branche generalement sur la lambda et ou capteur de temperature de LR et admission. La, on est sur un boitier qui trompe le calculateur. Ce boitier doit rester chez le marchand, ou directement finir dans ta poubelle.
Le probleme n'est pas le boitier, mais ton manque de connaissance ( je t'en veux pas, je connais pas tout non plus).
Pour en revenir a ta charrette, tu peux faire du 100% e85 en changeant tes injos ou en mettant un regulateur de pression plus fort ( ou reglable au choix). j'ai une petite preference pour des injos plus gros; car les pressions depompe a essence des vehicules francais on tendance à etre vite limitées
-position papillon
-debitmetre
-lambda
- pomponet
Re: Z3 flexfuel
Je mesure toute l'étendue de mon ignorance dans ce domaine
Depuis tout ce temps que je roule pauvre. .......maintenant "je sais" comme dirait Gabin
Merci de ces précisions
Re: Z3 flexfuel
Re: Z3 flexfuel
Le boitier E 85 !! ça doit etre bon pour le Z4 !
Rouler à l' E85
Bjr les Zistes,
Je réfléchis à modifier mon Z3 1,9 de 2001 pour pouvoir rouler au E85. Habitant les Hauts de Seine j' aimerai savoir si des adhérents voisins ont déjà fait cette modif. afin qu' ils puissent me faire parvenir les coordonnées du préparateur qui s' est occupé de leur Z.
En vous remerciant de vos réponses, bonne journée.
Philippe
Philippe
Re: Z3 flexfuel
en region parisienne, il y a carprog77 à melun
sa réputation n'est plus a faire dans le monde des bmw ( et de la prepa en generale )
- vichenzo
- Département : 60 Oise
Re: Z3 flexfuel
bonjour les zistes!
J'ai recemment fait reprogrammer ma z3 2.8 SV flexfuel par Romain de chez Carprog.
Je souhaite fiabiliser la pompe à essence pour être tranquille.
J'ai envoyé un mail a driftshop pour avis et ils m'ont dit qu'il n'existait pas de kit spécifique au z3 mais que 3 modèles pouvait convenir dont la walbro GST450:
https://www.driftshop.fr/pompe-essence- ... st450.html
Est ce que l'un d'entre vous aurais aussi fiabilisé sa pompe suite à un passage ethanol et pourrais me confirmer que ce modèle ce monte?
Voici ses dimensions:
Merci pour vos retours
- vichenzo
Re: Z3 flexfuel
bon bah j'ai commandé la walbro GST450.
Je vous ferais un retour quand à la compatibilité et peut-être un petit tuto.
A=
A=
Re: Z3 flexfuel
Bah oui , pas beaucoup d'amateur ici !
- vichenzo
Re: Z3 flexfuel
Bon bah j'ai reçu la pompe walbro GST450 et......elle se monte pas du tout
Bon au moins j'ai pu démonter la pompe d'origine et prendre les dimensions.
Je ferais un topic dédié quand tout sera terminé
- Flow6120
- Département : 69 Rhône
Re: Z3 flexfuel
Perso je préfère AEM à Walbro ... au moins elles ont des anti retours ce qui évite que les canalisations se vident à chaque fois qu’on éteint le moteur ...
En photo ce que j’ai installé
Totalement plug and play
En fonction depuis plus d’un an sans aucun soucis
Flow - 29 ans - Lyon 69 / Ales 30 - BMW Z3 Coupé 3.0 [présentation] / [vidéo] - [Ex] Porsche 964 [vidéo] - [Ex] BMW 850Ci [vidéo] - Plus elle perd en hauteur, plus elle gagne en splendeur.
- vichenzo
Re: Z3 flexfuel
Alors la merci pour ton retour!!
Au moins je suis certain que ce sera ok, je vais commander la même.
Re: Z3 flexfuel
Oui , bonne info ! mais un peu tardive pour Vinchenzo !!
Bon courage , tu es sur la bonne voie
