Valeurs pour parallélisme E61
- Manu
- Département : 29 Finistère
Je suis à la recherche des valeurs pour faire le parallélisme de ma 525D E61 de fin 2004.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer ce que j'ai trouvé pour l'instant :
AVANT :
Carrossages gauche et droite : -0°12' de spécifique avec 0°20' de tolérance. Ecart de carrossage : 0°30' de tolérance.
Ecart de chasse : 0°30' de tolérance.
Parallélisme total : 0.2° de spécifique avec 0.2° de tolérance.
ARRIERE :
Carrossages gauche et droite : -2°00' de spécifique avec 0°20' de tolérance. Ecart de carrossage : 0°30' de tolérance.
Parallélisme total : 0.3° de spécifique avec 0.2° de tolérance.
Angle de poussée : 0°12' de tolérance.
Le tout à faire avec 67 kg sur chaque siège avant, autant sur la banquette arrière, et 21 kg dans le coffre.
AVANT :
ARRIERE :
Re: Valeurs pour parallélisme E61
Tu vas faire ça tout seul ???
- Manu
Oui. Enfin, surtout avec l'aide de papa, qui a les connaissances et le matos. Moi, je ferai juste ce qu'il me dit.
- Arond
C'est un modéle Touring?....si oui, alors j'ai ça .
Les charges c'est 68kg sur les siéges avant et 34 à l'arriére + 21 kg dans le coffre.
(sans garantie du gouvernement )
Alain
Alain
Z3 Roadster 2.2i Bleu Topaze interieur Lotuswhite
- Manu
Parfait, sauf que je ne suis pas monté en 16 pouces mais en 17.
Mais ça a l'air de correspondre à ce que j'ai.
Aurais-tu en 17 pouces ?
Pour les poids, c'est pareil sauf que tu as 2X34 pour l'arrière et moi 1X68.
- Arond
Ces valeurs sont valables aussi en 17" , j'ai vérifiè.
Pour les poids, c'est ce qui est indiqué dans le petit dessin du haut; 2x34 ou 68 repartis sur les places arrieres ....
C'est une base de donnée qui date un peu mais les chiffres pour ton véhicule n'ont pas lieu d'avoir changés
- Manu
Ok, merci.
Si ce n'est pas indiscret, où t'es-tu procuré ce tableau ?
- Arond
Sur un appareil de géométrie que ma boîte commercialisait il y un an encore...
Ces données sont relativement fiable ( fournies par les constructeurs) , mais si tu as un doute je peux avoir d autres sources pour valider ( mais dans ce cas il faudra être patient ..... )
- Manu
Non, c'est très bien, ça me suffit.
Merci encore.
Merci encore.
- Manu
Euh, deux petites questions finalement :
le parallélisme avant : 0°08 par roue ou total ?
Il y a t-il une remise à zéro de l'ordinateur de bord à faire ?
- Arond
Aprés consultation d'un spécialiste ..
le tableau se lit de la façon suivante:
> le chiffre du milieu est la valeur nominale.
> les chiffres de part et d'autre donnent les valeurs maximales autorisées par roues ( D/G).
> la colonne de droite donne la tolérance maximale entre les 2 valeurs de réglage.
a priori pas de gestion de ces données par un quelconque calculateur ( sauf peut etre sur des suspentions pilotées.. ) donc pas de raz ODB.
En espèrant avoir répondu à tes questions.
Zistement
Alain
Zistement
Alain
- Jeff
- Fondateur
Merci Alain
Merci Petit patapon ...
Arond, Arond ...
Arond, Arond ...
- Arond
Excellent !! ......un rapport à ma petite taille ?Pifou a écrit :Merci Petit patapon ...
Arond, Arond ...
Ha non, au dessus de philbbp (1.40) c'est bon
