[help] Bruit de transmission lors du débrayage/embrayage
J'ai besoin de votre aide pour caractériser un problème sur mon Z3.
Il s'agit d'un 2.8 de 2000 avec 150 000 km, j'ai un bruit dérangeant lorsque je passe les rapports, j'ai remarqué que le bruit intervient notamment lors du débrayage/embrayage. Description du bruit :
- Je me mets en première, je m'élance sur quelques dizaines de mètres. Je débraye et là : j'entend des bruits de claquements assez sourds provenant de dessous le véhicule : environ 6 claquements, le premier est fort et les suivant diminuent.
- Lorsque je roule, par exemple en 2ième à 40 km/h, je débraye et là, j'ai le même claquement (mais un seul cette fois). Idem lorsque je rembraye (avec toujours la 2ième enclenchée).
J'ai fait une petite vidéo en roulant pour illustrer le bruit en première. La vidéo est courte, mais on entend les claquements lors de mon débrayage (le son de l'IPhone n'est pas très bon, en vrai le bruit est beaucoup plus présent) :
http://youtu.be/RAQmNypn2us
J'ai inspecté le dessous de la voiture, mais je dois avouer que je ne suis pas fort pour traiter ce type de problème. Les silent bloc m'ont l'air en bon état.
Le flector est visuellement en bon état :
Je l'ai tourné à la main et il fait du bruit, je ne sais pas si c'est normal :
http://youtu.be/NEP_zhuN7CM
Toute aide est la bienvenue amigos.
Merci d'avance.
Frédéric.
Merci d'avance.
Frédéric.
- AcidBurn
Re: [help] Bruit de transmission lors du débrayage/embrayage
Salut l'ami !
Alors pour répondre à ça, j'ai apriori le même soucis que toi au vu de ta description sur mon Z3 coupé, également le 2.8L. En gros quand tu passes tes vitesses en sous régimes ou "normalement" t'as des fort claquements qui apparaissent plus ou moins ciblés entre tes 2 sièges au moment où tu debrayes ? Pour ma part lorsque je passe les rapports aux alentours de 3000tr/min je n'ai quasiment aucun bruit (surement pcq la transmission fait qu'elle tourne suffisamment vite pour être assez entrainée et ne pas claquer), as tu essayé voir si cela te fait la même chose ?
Enfin bon donc pour répondre à ta question, personnellement je ne suis toujours pas fixé d'où vient mon problème (j'ai vidangé boite et pont + flector et palier de transmission neuf, résultat le bruit est toujours présent et j'ai bien l'impression que les claquements viennent directement de la boite après avoir vérifié la voiture sur un pont avec une personne dans la voiture entrain de passé les rapports, comme si un roulement en avait un coup dans la tronche (mon Z3 a 210 000kms aussi comparé aux tien).
J'ai aussi vérifié mes supports de boites (les silent blocs), ils n'ont aucuns jeux ou autre donc fonctionnels apriori ...
Moi aussi j'en ai marre !
Et sinon pour ton flector non le jeu sur la vidéo est normal, pour ma part en le changeant j'ai aussi vérifier si il n'y avait pas un jeu entre l'axe de sortie de boite et celui de l'arbre de transmission, il n'y avait rien à signaler.
Après mon Z3 va chez BMW mercredi qui arrive pour un soucis de centralisation, et du coup je leur demanderais de jeter un oeil aussi par la même occasion, si ils ont une réponse sans me demander un devis à me couper les roubignoles je te ferais partager
Z3 Coupé 2.8 Noir
- Patrick88
Tu trouveras sans doute une aide à ton problème dans le lien suivant et en parcourant également la FAQ technique Z3.
viewtopic.php?f=17&t=30927#p948558
Bon courage.
Bon courage.
- AcidBurn
Le lien parle du palier de transmission aussi non ? Je ne pense pas que le soucis vienne de là mais il peut toujours essayé, je vais allé jeter un œil également
Z3 Coupé 2.8 Noir
Bonjour amigos,
Merci pour vos retours, c'est sympa. Je ne vais pas avoir le temps de checker cette semaine (je viens de prendre un nouveau job et le temps va me manquer pour m'occuper du z). Je vous tiens au courant des que j'ai un début de piste.
Sinon, as tu récupéré ton Z de chez bmw avec une piste ?
Frederic
Frederic
- AcidBurn
Négatif ça devrait être bon demain je pense
Dernière modification par AcidBurn le jeu. 7 nov. 2013, 12:53, modifié 1 fois.
Z3 Coupé 2.8 Noir
- AcidBurn
Bon et bien le mécano de BMW m'a appelé pour me dire que le devis était fini et que je pouvais récupérer la voiture.
Donc pour le problème de transmission ==> pignon d'attaque du pont qui a du jeu et un roulement dans l'arbre de transmission, en gros faut tout changer avec une jolie facture de 2900€ (sans compter qu'apriori j'ai aussi des soucis d’étanchéité dans le moteur etc, pour 700€ de plus ...).
Enfin bref, je crois que je ne vais pas la garder encore longtemps celle là ...
Z3 Coupé 2.8 Noir
- Titizecop
Effectivement, ce bruit vient d'un jeu dans le pignon d'attaque du pont.
J'avais la même chose...
Il te suffit de trouver un pont d'occasion qui n'a pas de jeu, ça te coûtera bien moins cher...
- AcidBurn
Je sais bien l'ami, sauf que les pont d'occas ça ne court pas les rues ...
Mais sinon je ne compte pas non plus faire la réparation chez BMW ça c'est sur vu le prix
Z3 Coupé 2.8 Noir
- Titizecop
Il y a franchement moyen de trouver sur LBC ou eBay...
- Jeff
- Fondateur
AcidBurn a écrit :Bon et bien le mécano de BMW m'a appelé pour me dire que le devis était fini et que je pouvais récupérer la voiture.
ils changent quoi ? tout le pont complet et l'arbre idem ? un roulement ça se change, et pour le pont, il peut pas se faire reconditionner pour moins cher je pense... la facture doit pouvoir se diviser par 2 ou 3 largement...
ils veulent pas se faire chier avec des clients comme nous chez bm
en facturant un pont complet et plus de 3000€, ils sont sûr de plus te revoir
- AcidBurn
Et bien il m'a dit "il faut changer" donc je suppose qu'il voulait dire en mettre un neuf (de pont), par contre pour l'arbre non ça m'étonnerait qu'il voulait le changer. Je cherche également de ce côté j'avais un doute si des professionnels pouvaient "refaire" un pont, mais comme disait Titi autant en prendre un d'occas non ?Jeff a écrit :AcidBurn a écrit :Bon et bien le mécano de BMW m'a appelé pour me dire que le devis était fini et que je pouvais récupérer la voiture.
Z3 Coupé 2.8 Noir
- AcidBurn
Sinon question bête car j'y connais rien en rapport avec les pont, de ce que j'ai compris le pont d'origine de mon Z3 est un 3.15 exact ? La question est, existe il d'autre pont 3.15 pour BMW ou ce 3.15 est un pont "universel" pour les E36 ?
Par exemple celui-ci :
http://www.ebay.com/itm/bmw-e36-325i-32 ... 2a336c861f
ça a l'air de correspondre pour les connaisseurs ? ^^
Z3 Coupé 2.8 Noir
- Titizecop
Tu peux effectivement le faire refaire à neuf aussi.
Il existe des rapports différents (moi j'ai un 3.64) mais pas ceux de e36, attention.
Il faut prendre un pont de e30.
