Bmw Z3 2.8 roadster 1997 ne démarre plus
Re: Bmw z3 2.8 roadster 1997 ne démarre plus
Pas forcément, je n'avais pas de bip quand j'ai eu le souci avec la mienne.
- Département : 01 Ain
Ça change quoi au problème? Et pas toutes les personnes sont sur le net.viper94 a écrit :et ton pote il peut pas venir sur le fofo discuter en directe ? car là niveau historique & co c'est pas terribleBimmer7301 a écrit :
le z3 d’un ami ne démarre plus après son hivernage.
Nous allons passer à la valise pour voir déjà
- Jeff
- Fondateur
Quel était ton souci exact ?lazare59 a écrit :Pas forcément, je n'avais pas de bip quand j'ai eu le souci avec la mienne.
Je suis en contact avec BMW pour un problème similaire sur ke 2.8 paternel, le double bip est le signe de l activation de l alarme.
Pas d'alarme sur le mien, juste la centrale EWS qui s'était déprogrammée donc plus moyen de démarrer pour repartir du MN l'an dernier.
Problème résolue,
Boîtier DME à reconnecter, câble de masse à resserrer et erreur valise a effacer.
C’est reparti.
Merci à vous
C’est reparti.
Merci à vous
Tu entends quoi par "boîtier DME à reconnecter"
Un connecteur ne se débranche pas sans raison surtour les connecteurs sur les BMW
Bimmer7301 a écrit :Problème résolue,
C’est reparti.
Merci à vous
Je pensais qu'il y avait 2 causes de panne
pas certain ...je suis comme toi , j'essaye de comprendre ... !!
La panne de relais DME est un problème bien connu chez BM et surtout chez Porsche ,d'ailleur j'en ai un de secour dans la boite à gants .
Ce relais peut refonctionner après une manipulation ,mais ce n'est pas gagné . A ta place ,je le changerai par un neuf et j'ouvrirai l'ancien pour refaire les soudures et le garder dans la boite à gants au cas ou .
Je l’ai ouvert, soudure ok par contre la prise était assez oxydée. Donc nettoyant contact.
Le câble de masse n’était pas bien serrer.
Maintenant elle fonctionne parfaitement sans nouvelle erreur a la valise
- Jeff
- Fondateur
Merci de l info
C'est donc : relais de DME à re-connecter.Bimmer7301 a écrit :Problème résolue,
C’est reparti.
Merci à vous
