Reset du voyant d'usure des plaquettes de freins
Fondateur
Fondateur
pour info, je viens de trouver ça :
http://www.marshost.com/~rashmun/bmw.reset.tool.htm
BMW BRAKE WARNING LIGHT RESET
Make sure that you replaced the sensor and the brake pads if you did not replace the sensor or pads this will not work. Turn the key to position two (when all of the inspection lights are lit), leave it in this position and leave your driver’s door open a few seconds (between 15 to 90 seconds depending on your car) and it magically resets.
If that did not work turn the key to position two and push down on the brake then turn the key off and check to see if it turns off (door must also be open). If this still does not work press down on your brake (hold it pushed down) and turn the key to position two and wait until it turns off. If none of these work please go back and check that you installed the sensor correctly.
En espece de français in the text, ça donne ça :
EXTINCTION DU TEMOIN D'USURE DES PLAQUETTES DE FREIN
Assurez-vous d'avoir remplacé le capteur et les plaquettes de frein si vous n'avez pas remplacé le capteur cela ne fonctionnera pas.
Tournez la clef à la position deux (quand tous les feux d'inspection sont allumés), la laisser dans cette position et ouvrir la portière conducteur quelques secondes (entre 15 à 90 secondes selon modèle).
- Si cela ne focntionne pas, tourner la clef sur position deux et appuyer sur la pédale de frein. Couper le contact puis le remettre pour vérifier que le voyant est éteint.
- Si cela ne marche toujours pas, maintenir la pédale de frein enfoncée et tourner la clef sur position deux et attendre jusqu'à ce que le voyant soit éteint.
- Si aucune de ces actions ne fonctionne, vérifier que le capteur a été installé correctement.
:!: ATTENTION : cette opération n'ayant pas été validée par des membres du forum, aucune garantie ne peut etre donnée quant au bon fonctionnement de celle ci. :!:
Fondateur
Fondateur
pour l'avoir testé à l'instant, je confirme que le témoin d'usure des plaquettes allumé au tableau de bord s'éteint (au moins) de cette façon :
- mettre le contact sur 2
- appuyer sur le frein environ 5 secondes
- couper le contact
- démarrer le Z pour vérifier que le témoin est bien éteint ;)
hardstatic
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par hardstatic »
Super, je viens d'effectuer une recherche sur le forum car j'ai ce problème en ce moment...
Les plaquettes ont été changées ainsi que le capteur. Mais le voyant est constament allumé.
Je vais essayer cette manipulation ce soir.
Merci JeffZ3 ! :D
Z3 Roadster 1.8 Arcticsilver
Seb57
Message par Seb57 »
je viens d'essayer , sa ne fonctionne pas chez moi :x
Tigroo
Message par Tigroo »
Pour moi, la première solution a fonctionné du premier coup !
theis
Re:
Message par theis »
Seb57 a écrit :je viens d'essayer , sa ne fonctionne pas chez moi :x
As tu trouvé une solution ? Pour moi les différentes manips ne fonctionnent pas non plus! Avec l'ordinateur il savent le supprimer chez BM?
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Re:
Message par Jeanphi86 »
Jeff a écrit :pour l'avoir testé à l'instant, je confirme que le témoin d'usure des plaquettes allumé au tableau de bord s'éteint (au moins) de cette façon :
- couper le contact
Je confirme :thumbsup: :thumbsup: ça fonctionne avec un appui assez long :whistling: 20 à 30 s :thumbup:
Serge87
Département : 87 Haute-Vienne
Véhicule : Z4 sDrive 28i
Re: Reset du voyant d'usure des plaquettes de freins
Message par Serge87 »
L un de vous connait la methode pour un Z4 E89 ?
Mes plaquettes arrieres ont ete changees par le garage qui m'a vendu la voiture (en Allemagne). Mais le voyant a ete oublie.
Il me reste 600km et impossiible de trouver une procedure qui me permette d'intervenir dessus.
Dans tout ce que j'ai test, j'ai bien le triangle avec le point d exclamation qui s'affiche mais ca ne va pas au-dela. ;(
Tu devrais essayer dans la section dédiée au sDrive...... ;-)
Serge87
J ai trouve ce sujet avec le moteur de recherche, un des rares qui aborde le sujet.
J ouvre un sujet dans la section sdrive :thumbup:
