Changer les ampoules du combiné de chauffage
- Marlow
- Département : 68 Haut-Rhin
Eclairage boutons chauffage
Bonjour a tous,
j'ai une lumineuse question à vous poser !
Voici, mes trois boutons (voir photo) de réglage de chauffage, celui totalement à gauche n'est pas lumineux et donc difficilement réglable de nuit.
J'ai pensé qu'il y a avait 3 ampoules et qu'une était en panne et en fait non il n'y en a qu'une pour éclairer les trois boutons ...
j'ai fait changer l'ampoule qui à grillée lors de la manipulation, le mécanicien à démonté et essayer de bien la mettre car selon un gars de BMW il y aurait un plastique qui se charge de "communiquer" la lumière aux trois boutons....mais le résultat...ben c'est que j'ai toujours que les deux boutons de droite qu'il s'allume et non le premier de gauche qui reste sombre ...
Ce que je trouve "anormal" ou alors est-ce normal pour un modèle de 1997 1,9 phase donc..1
Des avis de Z'istes équipé de la même génération ?
merci
- photo ici : https://drive.google.com/open?id=0B0VDW ... UVQX0syWVU
merci
- MZ3
Re: Changer les ampoules du combiné de chauffage
Il y a bien 2 ampoules pour l’éclairage des boutons de chauffage. Je les ai changées dernièrement une à gauche et une à droite et elles sont pas données chez BMW.
- guepe
Moi aussi j'ai changé les ampoules j'ai même fait un tutoriel pour ça me semble t'il
Pour moi le connecteur était au fond du logement derrière le combiné de chauffage. J'ai du le sortir pour brancher l'ampoule qui manquait
- OlivieZ
- Département : 38 Isère
Hello,
Idem pour moi, il y a 2 lampes changées grâce au tuto. En revanche, après changement des ampoules, je trouve que la partie gauche est moins lumineuse que le reste.
Olivier
Olivier
- Marlow
merci les Z'amis ! mais ...là ...chuis ...euh ...comment dire ...
le mécanicien de NORAUTO a qui je me suis adressé pour monter l'autoradio (car acheté chez eux) en a profiter pour sortir tout ce qu'il pouvait des spaguettis, regarder avec un miroir dedans (j'étais à coté de lui) et ...on y a trouvé qu'une ampoule ...qui je suis allé racheté chez BMW ...10 euros TTC en effet ...ok c'est censé tenir longtemps ...
alors comme vous semblez TOUS dire qu'il y en a bien deux (avez vous la photo ...c'est bien le bouton d'orientation du chauffage qui ne s'allume pas)
Je vais devoir tout faire re-démonter ...
Merci à Jeff pour son tuto (zan foto dommage)
https://drive.google.com/file/d/0B0VDWb ... sp=sharing
Pour les Zavoir remplacé, il me semble qu'il y a 3 Zampoules dans le combiné de chauffage
2 identiques et une 3ème différente
Et pour y avoir accès rapidement c'est plus simple d'enlever les 2 vis du cache situé à droite de la console centrale, ce cache se plis suffiZamment pour avoir un accès confortable aux Zampoules
- boulix
bonjour,
j'ai également l'éclairage du chauffage qui a lâché et le tuto à l'air bien fait mais les photos ne s'affichent plus.
Est ce que quel'qu'un pourrait les remettre
merci
merci
Sauvez la forêt mangez des castors
- Jeff
- Fondateur
voir les fiches techniques en PDF
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/ampouleschauffage.pdf
on retrouve l'ensemble depuis la page d'accueil du site ou dans la FAQ : https://www.bmwz3club.fr/site/index.php
n'hésites pas si tu as des questions.
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
Je remets une 2° fois le tuto que Jeff avait fait avec les clichés
C'est moche quand la moitié ne fonctionne pas, hein?
Déposer l'autoradio (ici, le modèle d'origine BMW : déclipser les caches à l'aide d'un tournevis puis dévisser les deux vis à tête ALEN qui fixent l'autoradio.)
- débrancher la fiche électrique. Cette fiche est spécifique et il est nécessaire de la déclipser avec un tournevis puis de tirer la partie en plastique qui l'encadre afin de la déverrouiller. un petit pictogramme visible sur la fiche depuis le dessus de l'autoradio explique sommairement la manoeuvre. Il est nécessaire de bien tirer a fond VERS LE HAUT la partie mobile avant de tirer VERS L ARRIERE la fiche proprement dite.
Débrancher également la prise d'antenne
repousser ces deux éléments au fond du logement libéré par l'autoradio afin de dégager un maximum de place autour du combiné.
dévisser les vis gauche et droite qui fixent le combiné d'instruments de chauffage. je conseille de les déposer complètement car la dépose et la repose du combiné sont ainsi facilitées. Attention par contre à ne pas faire tomber les vis derrière la console, sinon dur dur pour la récupération...
lever délicatement les deux "crochets" rectangulaires qui maintiennent le combiné, tout en poussant avec le pouce (d'où son nom) sur le bouton de réglage du chauffage.
Par l'emplacement de l'autoradio, faites tourner à la main vers l'arrière le combiné afin d'avoir accès à l'ampoule inférieure. tirer sur le fils gris et rouge. Avec un peu de chance, l'ampoule vient avec, sinon il faut tirer dessus à la main ou avec une petite pince fine.
faire tourner ensuite le combiné vers l'avant pour accéder à la deuxième ampoule implanté sur l'arrière du combiné. Même opération pou retirer l'ampoule douille arrière
la mise en place des nouvelles ampoules et le remontage s’effectue évidemment dans le même sens.
et hop! Un beau combiné tout éclairé !!! De quoi rendre jaloux les divers marchés de noël de France et de Navarre.
ps: les ampoules proprement dites ne se désolidarisent pas du porte ampoule (douille). Le lot de deux douilles coute 10 euros chez BM. (ref: 61.13.8.353.797.)
Bon démontage
Bon démontage
- Jeff
- Fondateur
réactivité au top, merci Thierry !
- DiveMaster
Un tuto magique pour remplacer ces ampoules de combiné de chauffage.
Les deux étant mortes, remplacement par une led blanche 3mm + une resistance, le tout protégé par du thermo-retractable (PR = 0.60 € par ampoule.
Et voila le resultat. Je l'avais jamais vu éclairé, ca fait vraiment mieux.
Z3 2.8i BVA
Entre mer Z'et soleil...
Je ne sais pas, mais ton autoradio n'est pas à sa place, il devrait affleurer la façade !
C'est pas un problème de fusible mais d'ampoule
de moi
