Où placer un cric roulant ?
- Lauchet
Re: cric
Moi je recherche un pont élévateur d'occase.
Bon faut dire que j'ai la place et le 380V.
A votre avis : 2 colonnes ou 4 colonnes ?
A première vue je dirai 2 colonnes pour pouvoir donc enlever les roues.
- Titizecop
Re: cric
Pas con...Lauchet a écrit :Sinon pensez tout simplement à mettre votre Z sur 4 planches en boisTitizecop a écrit :Moi je cherche un crick hydraulique sur roulette descendant très bas.
- jmark26
- Département : 26 Drôme
Re: cric
sinon vous auriez une adresse pour du bois pas trop vermoulu ou charançonnéTitizecop a écrit :Pas con...Lauchet a écrit :Sinon pensez tout simplement à mettre votre Z sur 4 planches en boisTitizecop a écrit :Moi je cherche un crick hydraulique sur roulette descendant très bas.
pas dans le 80 ca fait trop loin pour moi
- Jeff
- Fondateur
Re: cric
Dan, une bonne adresse ?jmark26 a écrit :sinon vous auriez une adresse pour du bois pas trop vermoulu ou charançonné
- Tompouce01
Re: où placer un cric roulant ?
Ce topic m'a fait réaliser que sous mon M de Mai 99 je n'ai pas ces calles en caoutchouc pour poser le cric dessus...
Normal ?
Normal ?
- TTFAB
Moi j'ai un cric extra plat que j'utilisai avec la lotus, impossible même a bloc de soulever la roue arrière
obliger de bricoler avec le cric d'origine.
Z4M Coupé SilberGrau
- Joebartwin
Re: cric
vous jouez avec votre vie les gars....JeffZ3 a écrit :Dan, une bonne adresse ?jmark26 a écrit :sinon vous auriez une adresse pour du bois pas trop vermoulu ou charançonné
- yvesMroadster
idem pour moi, je n'ai pas ces calesTompouce01 a écrit :Ce topic m'a fait réaliser que sous mon M de Mai 99 je n'ai pas ces calles en caoutchouc pour poser le cric dessus...
Normal ?
yves - Z3 [size=134][color=cyan]/[/color][color=darkblue]/[/color][color=red]/[/color][/size]M roadster - bleu estoril - 16 juin 1998
- skud
yop yop,
Pour le moment je n'ai osé lever la voiture avec autre chose que le cric de la voiture, à cause du renfoncement de la partie plastique. Mais d'après ce que je lis dans ce sujet Il n'y a donc pas de risque d'utiliser un cric classique, si il est bien centré pour ne pas qu'il glisse dans le trou.
Cette semaine je vais faire monter des pneus dans un garage j'espère qu'ils ne vont pas abîmer la mécanique !
- rpvp62
Effectivement, je n'ai pas compris pourquoi personne n'a utilisé la celèbre réponse magique. Les bonnes manières se perdent sur leforum...cardoz a écrit :où placer un cric roulant ?
aussi!!
- skud
eh vous êtes pas sympa
peut-être que ma question n'était pas très claire ! Je voulais juste savoir par retour d'expérience, si en confiant un changement de pneu à des pros non BMW il ne risquait pas d'abîmer/ ou casser la partie plastique où doit être positionné le cric (puisque visiblement il faut un "embout" spécial)
On ne va pas me reprocher de trop chouchouter mon Z quand même ...
t'inquiete pas , ça n'a rien a voir avec ta question ....c'est une connerie assez connue sur le web ... et ailleurs !skud a écrit :eh vous êtes pas sympa
