Installer capote electrique ?
Ca serait judicieux .... ça fait longtemps que j'y pense, mais j'arrive pas me décider, en fait je me demande si c'est si bien que ça ...JeffZ3 a écrit : pour le prix, il faudrait que je vois le prix exact de l'ensemble moteur + durits + vérin
- Zaqen
Re: installer capote electrique ?
Je cherche un site de vente en ligne qui vend des capotes pour Z3 mais avec la lunette de couleur transparente et non teintée verte, en connaissez-vous un ?
- Helevetouky
Pour la lunette translucide tu peux aller voir sur le site de comptoir du cabriolet ils en ont
Francky
Francky
- Zaqen
Oui j'ai vu, mais ce qui est vraiment ballot c'est que tu ne puisses pas acheter directement la capote avec une autre lunette que teintée verte.
Merci qd même
Merci qd même
Bonsoir tout le monde
Concernant la capote electrique normalement la pompe electro hydraulique est dans le coffre a gauche avec ses supports , mais le support n'est pas prevu d'office pour la fixer sur l'aile ( seulement pour les voitures prevues avec cette option a l'achat neuve )
Ensuite la structure articulée de la capote est actionnée par un petit verin hydraulique et la meme probleme l'attache verin sur la structure est elle prevue d'office ou faut il changer la structure avec la capote , les verrouillages doivent changer aussi peut etre
En ce qui me concerne j'ai une capote manuelle et comme j'avais envisagé de mettre une capote electrique la je ne sais plus comment faire c'est a dire faire une adaptation , ou laisser tomber car la voiture n'est pas prevue pour cela , a moins de bidouiller , si quelqu'un a une solution
- Jarno
Je suis pour ma part en train de monter une motorisation de capote électrique sur mon Z non équipé d'origine ...
Les supports pour coffre se trouve chez BM pour les véhicules non équipés. => montage OK avec vis parker.
Ai réussi a trouver aux states la pièce qui se visse sur les arceaux pour y mettre le verin (mais attention c'est très dur à trouver et cette pièce ne se détaille pas chez BM )
Par contre suis mal pour la fixation du verin sur carrosserie derrière le siège conducteur et faisceau électrique
L'un d'entre-vous pourrait-il me faire une photo de son verin implanter sur carrosserie derrière son siège ?
D'ou vient le cable pour alimenter le moteur de pompe dans le coffre arrière ?
Merci de votre aide et avis
ma présentation: viewtopic.php?f=1&t=32671
Salut
Au lieu de percer l'aile pour la fixation des supports tu peux aussi les coller avec par exemple de la colle a parebrise le kit de colle coute environ 20euros chez AD et c'est tres solide , en plus il n'y a pas d'effort important juste le poids et quelques vibrations
Par contre pour fixer ton verin il faudrait s'inspirer de ce qui existe , mais en se fabriquant une petite piece d'adaptation qui serait collé suivant le meme principe sur le plancher par exemple
Je suis egalement a la recherche de photos de ce qui existe , la piece le plus problematique c'est cette fameuse piece de liaison entre la capote et la verin , ou la trouver ? ou avoir des elements pour la copier , si par hazard quelqu'un avait des photos de cette piece
Si vous avez d'autres idées en complement
Cette electro pompe chez moi , serait branchée directement sans securité avec un simple commutateur M/A pour avoir moins d'emmerdes en fonctionnement et en montage
A partir du moment ou on le sait ça ne pose aucun probleme pour le fontionnement
- Jarno
Bonsoir Domino,
Ok pour soumettre le projet à la collectivité
Suite mon message privé et les différentes photos déjà réunies je finalise mon reportage photos ce week-end de ce que j'ai fais et ai encore à faire.
Ton projet de montage électrique m'intéresse ... on se tient au courant ...
Encore merci
Jarno
Encore merci
Jarno
- Jarno
Bonsoir à tous,
Comme convenu voici le lien pour le tuto (version 1) :
Voir lien ci-dessous mis en ligne par notre Prézident
Bonne lecture
Bonne lecture
Dernière modification par Jarno le lun. 5 mai 2014, 23:10, modifié 1 fois.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Bravo, c'est du beau travail (y compris le pdf)
Pascal
Pascal
