infiltration d'eau habitacle
Bonjour à tous, et merci à ceux qui prennent de leur temps pour faire partager leurs expériences, en particulier Kivlov pour sa notice de vidange. Trèves de mondanités, j'ai un problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle de mon Z. Une mare en dessous du siège passageret même dans le vide poche fixé au siège. Réflexions, recherches sur Z3club.fr et puis un peu d'huile de coude. Voici en photos commentées la manière dont j'ai réglé les choses (j'espère car à ce jour je n'ai pas encore testé en conditions de pluies...)
Tout d'abord l'origine du problème : un espace trop important entre les deux joints.
la méthode consiste à combler cet espace avec de la pâte à joint en silicone noir.
- première étape : poser un film plastique de façon à éviter l'adhérence du joint silicone sur les deux joints à la fois lors de l'ouverture de la capote.
http://img168.imageshack.us/img168/2955/photo004xh5.jpg
- deuxième étape : remplir l'espace de joint silicone
- ensuite laisser sécher porte ouverte pour éviter de "marquer" le joint.
- une fois le joint sec, retirer le plastique et découper proprement. Normalement, c'est bon, je vous confirme dans quelques temps. (désolé pour la qualité des photos)
Dernière modification par denruf le lun. 19 mai 2008, 09:00, modifié 2 fois.
Il vaut mieux arriver en retard dans ce monde qu´en avance dans l´autre......
- Jeff
- Fondateur
merci d'avance pour ce topic, mais pense à éditer ton premier post pour rajouter la suite, sans ouvrir un nouveau message à chaque fois, nous serions obliger de tout fusionner par la suite, merci
je viens de regrouper les 4 premiers messages, à toi d'éditer ton message initial pour ajouter la suite, merci.
aucune idée, le fait est que les joints ne bougent pas à la main, côté conducteur ça ne le fait pas. 1ère belle averse aujourd'hui, c'est sec. Pourvu que ça dure.....
Dernière modification par denruf le lun. 19 mai 2008, 09:02, modifié 1 fois.
- fireblade33
piscine sous les sièges
bonjour,
En changeant les cales de sièges sur mon Z (merci à pifou pour son tuto !), j'ai soulevé la moquette située sous les sièges et j'ai épongé pas loin d'un litre d'eau !! les mousses insonorisantes étaient saturées, bref une vraie piscine à l'intérieur ! Quelqu'un aurait une idée de là ou ça pourrait venir ? je précise que je n'ai pas d'eau qui s'infiltre dans l'habitacle quand il pleut, j'ai juste remédié à une fuite au niveau du 3ième feu stop qui avait transformé le bac à gauche dans le coffre en bocal à poisson...
Y a t-il un lien entre le coffre et l'habitacle ?
j'attends vos retours d'expérience et avis..
Appels de phares
Appels de phares
Re: piscine sous les sièges
Une idée par ici viewtopic.php?t=973
- Titizecop
J'ai eu, après un passage récent aux rouleaux, de l'humidité devant le siège avant. Je ne sais pas d'où ça vient non plus mais depuis ça a séché...
- JuleZ
J'ai lu qu'un des joints au niveau de l'entrée de la ventil de chauffage (pièce 6 ?) pourrissait avec l'âge, et l'évacuation d'eau du mélangeur d'air pouvait se boucher (feuilles etc...), auquel cas la flotte (de l'extérieur, mais aussi la condensation de clim) déborde dans l'habitacle...
je recherche le post en question pour plus de détails...
Z3 Coupé 3.0 Topasblau
- JuleZ
Pas grand chose de plus, à part vérifier que les conduits d'évacuation d'eau dans le 'bac' sous le pare brise ne sont pas bouchés
je trouve pas d'illustration, le 'bac' c'est la partie plastique cachée par le capot moteur, sous le pare brise, où se trouve le pantographe des essuie-glaces...
Ah si, dans ce thread qui explique comment arriver jusqu'au coffret du ventilo de chauffage (pas de photo des conduits d'évac... doivent être de part et d'autre du ventilo )
cf. here aussi, post #3
