Huile de boîte et de pont : quoi mettre ?
- Ludo
Tout est dans la question, quelles huiles utilisees?
J'ai vu que certain mettent de la 75W140 and 75W90, je sais donc pas trop laquelle prendre!
- marcz3m
ATTENTION dans les ponts avec autobloquant - cas des M- il faut IMPERATIVEMENT utiliser une huile préconisée par BMW sous peine de destruction fort couteuse !!!
Personnellement je vidange tous les 25000 km avec de la CASTROL SAF-XJ.On peut mettre de la SHELL ZLS-BMW,de la BP SHX-ZR, de la VEEDOL SAF 44, de la MOBIL VS 500 toutes assez difficiles à trouver au détail.
Pour le moteur j'utilise de la TOTAL Activa 9000 10W50.
- marcz3m
bonjour,
Autobloquant = différenciel à glissement limité qui permet de mieux faire passer la puissance en virage (avec un différenciel classique la roue délestée est celle où la puissance passe d'où risque de patinage pour cette roue et donc moins de motricité pour le véhicule).
L'autobloquant mécanique lorsqu'il est présent comme sur les M est situé dans le pont AR.Et là attention à la qualité de l'huile utilisée lors des vidanges à faire à faire à chaque inspection II. ATTENTION beaucoup de garage même les plus compétents se sont déjà trompés ...
La boite est accolée au moteur est n'a aucun besoin d'ètre vidangée - graissage à vie - du moins sur les M à partir de 99, pour les autres à vérifier).
Une précaution : éxiger de votre garagiste qu'il vous précise noir sur blanc sur la facture la marque et le type d'huile employé même chose pour le liquide de refroidissement: ne mettre que du liquide BMW (adapté pour les blocs fonte 3,2 litres).
- Ludo
Ok, donc on recapitule pour etre sur:
les 2.8L ont (presque )tous l'autobloquant, donc besoin d'une huile speciale dans ce cas là.
La boite en theorie n'a pas besoin d'etre vidange (et j'avais deja vu l'info sur le fait que les modeles 99+ n'en ont pas besoin) j'en doute, mais bon, chacun fait comme il veut! les huiles ca se cassent et ca devient moins efficace donc une fois que la voiture est sur un pont autant en profiter pour changer le litre d'huile de boite, cout 10€!
merci
merci
salut tous le monde! dite moi es qu'il est possible de savoir si avec le site http://www.z-bmw.com/300Technique.html mon Z3 est equipé du pont autobloquant c'est un 2L8 je v le cherché ce vendredi est levendeur n'esT pas capable de me renseigné.
Le test est simple : sur une aire bien plane, moteur à l' arret sans vitesse ni frein a main, leve une roue et tourne la à la main, si elle tournement librement alors il n' y en a pas sinon il est bien la. Par contre, ce test n' indique pas l' usure de l' autobloquant. Si tu as d' autres question, demande à MarcZ3M, il devait faire modifier le sien et il est tres calé sur le sujet.
Pour en revenir à l' huile de boite, la spéciale autobloquant est extremement difficile à trouver, si vous avez des adresses sur le net merci de partager l' info .
En centre auto, on trouve souvent de la Total spécial 4x4 mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Yannick.
- estorilblau
marcz3m a écrit :ATTENTION dans les ponts avec autobloquant - cas des M- il faut IMPERATIVEMENT utiliser une huile préconisée par BMW sous peine de destruction fort couteuse !!!
Effectivement la meilleure huile pont est la castrol SAFXJ.
Pour le moteur la meilleure huile est la castrol TWS motorsport 10-60 (indispensable sur Z3M, M3 E46)
Pour la boite, si utilisation sportive, ne pas écouter le chef d'atelier qui vous dit qu'elle est lubrifiée à vie! (grave erreur!)
La vidanger tous les 25000 km ou moins si utilisation circuit).
Pour les M, trois types d'huiles préconisées repérées sur la boite par une etiquette de couleur jaune verte ou rouge. (souvent c'est de l'huile très fluide de boite auto type dexron2, car les boites M ont des pignons renforcés expliquant le passage difficile des rapports à froid; surtout la première).
- Clem
désolé c est un déterrage de vieux sujet, mais j'ai d'autres questions
Donc en résumé pour la vidange de pont, il faut de la castrol SAFXJ mais quelle est la capacité du pont ?
Et pour la boite, c est 1,5L de capacité mais quelle huile faut-il utiliser pour un 2,8L ?
Z3 Coupé 3.0 Schwartz
ex Z3 Coupé 2.8 gris artik
ex Z3 Roadster 2.8 bleu montreal
- Clem
L'huile de boite auto c est de la DEXRON II ou DEXRON III il me semble?Ludo a écrit :le pont c'est un poil au dessus d'un litre.
pour le liquide de boite c'est le liquide de boite auto (faut pas chercher à comprendre)
