Nettoyage des drains - Logement capote Z4
- chrais
Re: Nettoyage des drains - Logement capote Z4
Va falloir que je fasse le test avec la petite bouteille d'eau alors histoire de voir si ça coule bien
Merci pour l'info
Edit du jour : J'ai fait le teste et ça coule en continu, à mon avis ça doit aller ... merci pour le tuyau !
Merci pour l'info
ça y est, j'ai aussi nettoyé mes orifices!
par contre j'ai trouvé que le cache du côté droit était plus dur à virer:-(
- Département : 67 Bas-Rhin
J'ai voulus faire cette manip. ce weekend mais il met arrivé quelque chose d'incroyable du coté droit nickel ça cool parfaitement mais du coté gauche l'eau ne sort pas par le tube mais coule le long du châssis vers l'avant quelqu'un a une idée ?
La principale différence entre un Américain et un Français, c'est que l'Américain a plusieurs voitures et une seule femme dans son lit... tandis que le Français n'a qu'une seule voiture, mais un bon nombre de femmes dans son lit...
Le trou est surement bouché et si c'est le cas, tu ferais bien de te dépêcher de régler le pb, car c'est le côté du moteur de capote...
En fait l'eau coule bien par le drain mais elle tombe sur un élément du châssis, qu'elle suit et elle s'évacue ensuite vers l'avant. Je pense que c'est parce que la voiture n'était pas bien à l'horizontal. L'important c'est que ça coule !la_chose a écrit :J'ai voulus faire cette manip. ce weekend mais il met arrivé quelque chose d'incroyable du coté droit nickel ça cool parfaitement mais du coté gauche l'eau ne sort pas par le tube mais coule le long du châssis vers l'avant quelqu'un a une idée ?
Lika-Z4 2.5 BVA - 2006 - Silbergrau
J'ai nettoyé le drain de gauche ce week-end: vraiment 3 fois rien dedans.
J'ai fais couler de l'eau, elle bien sortit par le drain, et elle a effectivement suivi le bas de caisse jusque devant.
c'est bizarre les histoire de "suivre le bas-de-caisse".
sur la mienne ça tombe effectivement sur de la tole, mais ça goûte parterre à moins de 10cm de la verticale du drain.
- thedjerome
Je viens de tester mon coté gauche et rien à déclarer.
Vraiment simple à faire pour quelqu'un comme moi qui n'est pas mécano et ni un grand manuel
Bmw, what else ...
- zabdo
Nikel ce topic!
Aujourd hui, dépose du hard-top et j'en ai profité pour faire cette operations de nettoyage.
Ca coule comme de l'eau de source!!
Accumulation d'eau dans le bas de caisse côté conducteur
Bonjour à tous.
C'est la première fois depuis que j'ai acheté mon z4 que nous subissons une forte pluie. Ce week, j'ai roulé 500 bornes sous la pluie et en arrivant à destination, j'ai eu la surprise d'entendre un grand mouvement d'eau (type bouteille d'evian de 1.5l à moitié remplie que l'on secoue d'avant en arrière) sur un coiup de frein. J'ai donc commencé à faire de mini accel/frei,age pour identifier la source. Le bruit venait de la gauche de la voiture, à l'avant ET à l'arrière.
En cherchant bien, j'ai fini par comprendre que l'eau s'est accumulée dans le bas de caisse (sous le repose pied de la porte) côté conducteur entre les 2 passages de roue. J'ai démonté le repose pied Bmw et j'ai passé un câble de frein de vélo pour aspirer l'eau depuis l'un des trous dans lesquels vient se clipser lrepose pied BMW. J'en suis à plus d'un litre et ce n'est pas fini.
Quelqun connait-il le cheminement normale de l'eau de pluie? Qu'est ce qui peut empêcher l'évacuation de l'eau? Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous?
J'ai 2 pistes :
1 - mauvais écoulement de l'eau depuis la capote
2 - dans le passage de roue avant, il y a un trou laissé par l'assemblage des plastiques et par lequel l'eau projétée par la roue avant peur rentrer.
J'ai 2 pistes :
- Snark
- Département : 73 Savoie
Re: Accumulation d'eau dans le bas de caisse côté conducteur
Salut à toi, as tu contrôlé ton drainage? Peut être que tes bouchons en caoutchouc sous la voiture sont bouchés et l'eau se serait trouvé un autre chemin
Jette un oeil par là
viewtopic.php?f=55&t=21888
Sans audace, pas de gloire
Super, j'avais pas trouvé ce post. Je vais étudier ça.
- Jeff
- Fondateur
fusionnés et sujet ajouté à la FAQ Technique Z4
- Snark
Tout au top monsieur le préZident
J'ai fait l'opération mais j'avoue ne pas avoir bien compris ce qui s'est passé. Les drains n'avaient pas l'air bouchés et je ne comprends toujours pas comment l'eau s'est retrouvée dans le bas de caisse sous le seuil de porte. Bref, j'ai trituré le seuil de porte par en dessous et finalement, toute l'eau s'est déversée. Au moins 4 ou 5l....
