Petit problème de clé réglé rapidement
- fangio_151
Je m'explique : l'autre jour, la clé que j'utilise d'habitude ne fonctionnait pas. Enfin si, mais le plip, lui, ne marchait plus.
Du coup, je change de clé, et hop, ça remarche, mais ça a le don de me plaire, donc je suis passé chez BMW à Limoges, et le responsable du garage m'a gentiment expliqué la manipulation à faire pour resynchroniser les clés avec la voiture.
J'ai d'abord craint que ça ne marche pas, surtout qu'après sa manip (sans la voiture), aucune des deux clés ne marchait !!!!
Et bien en fait, si, miracle, tout refonctionne !!!
Je vous donne l'explication, ça peut toujours servir
-Monter dans la voiture, et refermer tous les ouvrants (sans verrouiller)
-Mettre le contact pendant 2 secondes, puis retirer la clé.
-Sur cette clé, maintenir le bouton d'ouverture, et appuyer 3 fois de manière rapprochée (genre 3 clics) sur le sigle BMW (fermeture).
La voiture doit se fermer et s'ouvrir toute seule.
-Prendre la seconde clé, et refaire la manip des clics avec le bouton maintenu comme ci- dessus.
La voiture doit de nouveau se fermer et s'ouvrir toute seule.
Et voila, les clés sont resynchronisées
Et un grand merci au responsable du garage de Limoges, qui m'a évité un voyage chez le concessionnaire pour pas grand chose
Enfin en Z4 3.0 si .... Tout vient à point ... Le bonheur est là !!!
- fangio_151
- fangio_151
Re: Petit problème de clé réglé rapidement
J'avais ce problème sur une de mes clés et ça a fonctionné parfaitement, pour BM il fallait que je commande une nouvelle clé, l'accu était mort et impossible à remplacer !!!
Merci beaucoup pour ce tuyau.
J'ai également ce type de problème avec une de mes clés.
La manip permet bien de recoder la clé en question mais dès que celle-ci est recodée, l'autre qui fonctionnait ne fonctionne plus ! et inversement.
Quelqu'un a-t-il une idée pour avoir 2 clés qui fonctionnent en même temps ?
Lika-Z4 2.5 BVA - 2006 - Silbergrau
- fanfre
- Département : 11 Aude
Pour la seconde clé, tu ne refais que la manipulation 2 ( appuyer sur l'ouverture et en même temps 3 clics à la suite) ça doit marcher.
Si tu refais la procédure complète tu désinitialises la première clé que tu venais d'initialiser.
Mes 2 clés fonctionnent maintenant
Hello
Alors perso je viens d'essayer la manip sur la mienne et .... tout le contraire
Avant la clé fonctionnait nickel et maintenant a part démarrer la voiture elle ne fait plus rien ...
je ne vais quand meme pas etre obliger d'aller chez BMW pour qu'ils me remettent tout ca d'equerre ?
Heureusement j'ai la deuxieme mais ca me chiffonne un peu la du coup ...
Merci par avance pour vos conseils
Z4 3.0l roadster 2k3 / Z1000 2k3 la boucle est bouclée
- beninz4
Mattews77 a écrit :Hello
Pourquoi avoir fait la manip alors????
Sinon à part refaire la manip scrupuleusement je vois pas...
Dans "BAVARD" il y a "VARD"!
Penses y l' ami !!!
Penses y l' ami !!!
je suis du genre testeur donc toute bonne astuce est bonne a savoir
mais en relisant le post je me suis apercu que j'avais oublié un truc je testerai ca plus tard ce soir
et CR demain
et CR demain
Bon de retour après ma mésaventure ... ben en suivant scupuleusement la methode je n'ai helas pas reussi a resynchroniser ma premiere clé
je vais perseverer encore et si ca ne s'arrange pas je passerai officiellement sur ma clé de secours
si toutefois d'autres avaient eu ce soucis je reste preneur
