Probleme électrique tableau de bord
- dogemot
- Département : 75 Paris
Je pense ce cette hypothèse est tout a fait raisonnable, sans pouvoir affirmer que c'est la seule.Zzzz a écrit :Je pense que le contacteur du Neiman est tout simplement Mort et que ton véhicule reste sous tension même contact "coupé" car ce n'est pas la consommation du compteur kilométrique qui peut vider ta batterie en une nuit.
As tu testé les sorties du Neiman avec un multimètre ?
Même si le contacteur n'est pas mort, il peut laisser le contact sur "on", ou une autre fonction!
- Un ressort interne défectueux?
- Un contact defecteux?
Dégrippant, nettoyant contact peuvent apporter un remède.
Quel âge a le Z
Il faut savoir que le contact alimente la pompe à essence(au moins par intermittence), ce qui peut apporter, en plus des voyants, alimentation des éléments (allumage moteur), boitiers électroniques, etc... une consommation non négligeable.
Solution provisoire : Débrancher une cosse de la batterie (-)
Bon courage
Z3 2.8 , pleinair
Panne trouvé
Salut à tous,
la panne à été trouvée, c'est l'auto radio.
Mauvais branchement car incompatible avec le Z.
Encore merci à tous de toutes vos probabilités.
Bon WE et bonne sortie à tous ceux qui y participent ce WE.
Dav
Dav
Z3 PACK M ROADSTER 2.0 L 12/1999
- galexandre
- galexandre
- GrossePoupoule
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
Mélusine, t'as oublié la chèvre qui fait le fromage !!galexandre a écrit :Hep vous-la, merci de respecter le sujet du topic !!!JeffZ3 a écrit :grillé le GalexMelusine a écrit :Et c'est toi qui dit ca
Comment vont les champignons et Sophie et Marjolaine et... et les autres
Qui apporte le miel ???
Pour revenir au sujet, je ne vois pas en quoi un autoradio pourrait être incompatible avec un Z (ou autre voiture).
Ce qui est incompatible c'est le "monteur" et la technique
Encore un qui devrait changer de métier
J'avais pourtant posé la question du "tout" d'origine au niveau sono et tu m'avais répondu "origine" ... comme quoi il faut bien faire attention aux questions posées pour aider au diagnostic !
