problème d' alarme
Fondateur
Fondateur
Re: problème d' alarme
concernant le boitier anti soulèvement "plein d'eau", c'est normal, il s'agit en fait d'un "liquide-contact" qui en fonction de l'inclinaison du Z entrainera le déclenchement de l'alarme. (en gros, en fonction de l'inclinaison du Z lors de l'arrêt et du verrouillage, il y a mémorisation des pistes du capteur en contact avec le liquide. si la position du liquide varie trop ensuite, l'alarme se déclanche)
j'ai fusionné avec le sujet initial, logiquement il me semble que sans le boitier en place (même non fonctionnel), l'alarme déconne...
ZStefZ
Alarme ...
Message par ZStefZ »
Bonsoir à tous,
Sur mon tout nouveau Z3 de 1996, l'ancien propriétaire avait démonté la sirène présente sous le capot, à priori car il y avait des déclenchements intempestifs
Il s'agit de l'alarme disponible à l'époque en option chez BMW. J'aimerai la remettre en service, mais avant un contrôle s'impose, malheureusement je n'ai pas la moindre info ...
Schéma, contact de portes / capot .... bref j'ai plein d'idées mais avant d'entreprendre une analyse approfondi je tente ma chance pour gagner un peu temps et si quelqu'un aurait un peu de doc sur ce sujet ...
Merci par avance
Bonne soirée à tous
Stef
Z3 Black
Re: Alarme ...
Bah te biles pas les Z ne se volent pas :D
C'est des zantiquités qui n'intéressent plus personne, propulsion, essence, 2RM, petit, pas de turbo, 2 places... :P
A zstefz : bien vouloir faire une recherche, avant de créer de nouveaux sujets.
Zaqen
Re: Alarme ...
Message par Zaqen »
tu peux vérifier ce point déjà dans un premier temps, ça ne lui fera pas de mal.
viewtopic.php?f=21&t=28751&hilit=+alarme
guepe
Département : 65 Hautes-Pyrénées
Alarme impossible à désactiver
Message par guepe »
Bon, la situation devenant préoccupante, je me permet d'ouvrir un post.
Les faits :
_ La Z3 1.9 est de 1996. j'ai une télécommande Cobra pour ouvrir, fermer et en même temps activer et désactiver l'alarme. Pas de problèmes depuis 4 ans. J'ai une doc Cobra de 1997 dans la boite à gant et une sirène Cobra sous le capot avec un gros faisceau de fils qui y arrive.
- En rentrant du MN, on s'arrete à Rodez, et là, l'alarme se met à sonner, impossible de la désactiver avec la télécommande. On a donc roulé dans un vacarme génant, mais on a pu rentrer à la maison.
- J'ai démonté le cable du coffre en pensant que ça pouvait venir de là, mais non, tout est OK de ce coté
- J'ai démonté la boite à gant pour voir le module et là ... pas de module Cobra, le faisceau de la sirène va en grande partie sur le module de gestion de la fermeture des portes (ce qui est normal)
Avez vous les mêmes modules ?
Sous le lever de vitesse j'ai un petit boitier marqué Matrix. est ce que c'est le capteur micro onde ?
Je n'ai pas trouvé de capteur de capot
La voiture roule toujours mais reste inutilisable, surtout en ville :cry:
Si vous avez des idées, ou des photos des capteurs, je suis preneur. Je suis incapable de dire si l'alarme est bien une Cobra ou juste une sirène et télécommande Cobra branchée sur le système d'origine (l’antenne de la télécommande est sur la sirène)
Bref, pour la première fois depusi 4 ans, je suis en panne :evil:
Fondateur
Fondateur
Re: Alarme impossible à désactiver
Peut être rien à voir mais tu n'as pas de l'eau dans le coffre, infiltré par un joint de feu arrière HS ? j'ai eu le cas sur la mienne, ça m'avait mis le capteur anti soulèvement en court circuit, avec le même genre de symptome...
je fusionne dans le sujet initial de la FAQ.
guepe
Message par guepe »
Je n'ai pas de feu arrière HS, pas d'eau dans le coffre (il n'a pas plu le week end du MN)
Ce que je comprend c'est que les causes peuvent être multiples, je ne suis pas sorti de l'auberge :evil:
Dernière modification par guepe le sam. 11 juin 2016, 20:50, modifié 2 fois.
guepe
Message par guepe »
Là, je sent que vous êtes à fond pour m'aider
On voit que vous m'avez pas comme voisin :online:
Quand je branche la batterie on m'entend. ..
Pardon :oops:
C'est pas vraiment une solution, mais débranche déjà la sirène, tu pourras au moins rouler.
As tu cherché sur le net des schémas Cobra ?
guepe
Message par guepe »
Bon, j'essaye d'avancé, j'ai vu que certaines alarmes Cobra n'ont pas de module ..
La sirène porte la mention COBRA 7915, et cette référence est celle d'une alarme intégrée à la sirène, ça collerait bien avec ce que je voit comme cablage. Et la doc de la boite à gant ne serait pas la bonne (pas de bol)
Demain j'envoi un mail à Cobra pour avoir le code pin (si c'est possible) et en attendant je testerai la procédure voir si la led réagit comme il faut, sinon, c'est pas ça !
En regardant la sirène, il semble que ce n'est pas une prise, je vais pas couper à la pince les fils !
Sur le schéma, ce serait une prise enfichable étanche un peu compliquer à enlever, je regarde ça aussi demain, à cette heure ci, ma petite fille dors, et un chiffon dans la sirène ne va pas suffire :clap:
laurent071
Message par laurent071 »
Mince.
Je suis un peux absent du forum en ce moment et je n ai pas suivi ton pb, si tu as besoin d un coup de main pour comparer ou autre tu n’hésites pas.
Je peux même te passer le carsoft si tu veux faire des test ou reset.
La mienne est une bmw comme tu le sais avec module bmw.
Dans ton malheur tu as encore du bol de ne pas avoir la coupure moteur en cas d alarme :D
Quand mon alarme se déclenche le voyant m indique par rapport au nombre de clignotement le soucis rencontré.
Tu as pas cette sorte de " mémoire d alarme " ?
Histoire de situer le soucis.
Edit :
La 7915 est aussi une 7918
7918= référence du kit avec sirène autoalimentée, la référence sur la centrale est 7915.
Pour les notices tu as déjà du trouver ce lien :
http://automobiles.fredericbazin.fr/cobra/notices/
guepe
Re: Problème d'alarme
Message par guepe »
La suite :
Ce matin, j'ai testé la procédure de saisi du code PIN. La led affiche correctement le signal d'attente du code... que je n'ai pas. J'ai fait un mail à Cobra, j'espère qu'avec la référence inscrite sur la sirène ils pourront me dépanner.
J'ai réussi à débrancher l'alarme, la voiture est opérationnelle, il ne manque que la fermeture à distance. Je me re-penche sur la question dès que j'ai le code manquant :dur:
laurent071
Le code par défaut est 1111 normalement.
J’espère qu'il n a pas été changé ...
Pour recuperer le code par default d'origine il te faut ces éléments :
J'ai eu le cas ayant acheté une 911 avec une alarme Cobra et pas de code, j'ai téléphoné à Cobra France 144 avenue roger Salengro 92372 Chaville Cedex et je leur ai envoyé par internet la demande de code Pin avec mon numéro S/N , la photocopie de la carte grise et de la carte d'identité et j'ai reçu par internet le code pin quelques jours aprés. Ils sont trés pro.
Leur adresse email est technique@cobrafrance.fr
ÉDIT :
Le code 111 est pour les references 31xx et 39xx
Pour les 7xxx il faut donner a cobra le n° " unique " qui est inscrit sur la centrale / sirène avec les scans des documents pour recuperer le code de l'alarme.
Dernière modification par laurent071 le dim. 12 juin 2016, 12:32, modifié 1 fois.
:thumbup:
