Problème de capote électrique
Re: probleme de capote electrique
Regarde aussi si la vis en forme de T sur la pompe est bien serrée.
- Nestor59310
La capote électrique de mon Z3 est en panne, possibilité de repasser en manuel ?
Bonsoir à tous,
La capote électrique de mon Z3m est en panne. Je ne sais pas quel en est l'origine, néanmoins, n'est-il pas possible de désactiver le système pour repasser à demeure en manuel.
En effet, un ami a un Z3 en capote manuel, et ma foi cela fonctionne très bien, et ce n'est jamais en panne !!
- pomponet
- Département : 38 Isère
Re: La capote électrique de mon Z3 est en panne, possibilité de repasser en manuel ?
Pompe dans le coffre coté antenne
Débloquer le T en dévissant, la capote est en manuel.
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- Nestor59310
Le T est dévissé au maximum
Lorsqu’un mécanisme est hors service comme cela, quelqu’un a une idée du coup des pièces de rechanges ?
- BozDop
- Département : 49 Maine-et-Loire
J'ai eu ce problème.
Regarde il y a un relais rose ou violet qui était grillé 10 euros a l'époque cher BMW
Au final en le retirant et en nettoyant les cosses légèrement oxydées c'était reparti pour 10 ans
Boxter GTS 4.0 ..... Ex Z3M/// Roadster Imolarot
- Nestor59310
Tu aurais la référence de la pièce ?
- Nestor59310
Re: Problème de capote électrique
Dommage, le tuto date de 2005, du coup les photos ne sont plus publiées
Je vais regarder sur les plans des vues éclatées…
- erick06
Bonjour, j ai récemment eu une panne de capote électrique. De l'eau s'était infiltrée dans le compartiment par le caoutchouc de l antenne. Le moteur électrique était plein d eau et le rotor bloqué par la rouille. Le moteur se démonte entièrement.
Ex Z3 1.9l - 2001, Z4 coupé 3.0si, Z3 1.9l - 2003, Z3 2.2l.
Actuellement Z3 roadster 3.0l.
- Jeff
- Fondateur
un réflexe : l'ETK, avec ton numéro VIN (7 derniers caractères du numéro de série)
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=54_0201
Le lien de l'ETK se trouve sur la page d'accueil du site : https://www.bmwz3club.fr/ ou dans la FAQ Technique
Une doc intéressante ici : https://www.bmwz3club.fr/site/faq/instal ... trique.pdf
- Nestor59310
Je suis présentement chez BMW Dechy (Douai), groupe Lempreur.
Ils bossent sur mon Z3M pour solutionner mon problème de capote électrique hors service.
Déjà, le pb ne vient pas de l'alimentation, Du coups ils vont commander les relais roses, et je leur ai donné la référence du fameux micro-contacteur 54 34 8 407 250.
Je ferai des photos au fur et à mesure pour alimenter le post.....
- Nestor59310
Et encore , pas toutes les pieces mais logiquement la capote et son mecanisme ne sont pas considérés comme des pieces d'usure , elles sont comme les ailes ou le toit , indispensables et viables toute la vie du véhicule .Mais avec les assureurs y'a tjs un hic qq part !!je
- Herpol14
Bien je me lance .........j'ai effectivement un soucis avec ma capote. Après voir fait quelques vérifications, il s'avère que le pied sur la pédale, le déverrouillage et l'ouverture de la capote effectuée, le moteur entraine bien la capote environ 10 cm et stop plus rien ni remise en avant ou AR, suis obligé de déverrouiller la pompe pour finir un cycle........j'ai de l'huile dans le bocal et la partie électrique fonctionne par démonstration.
Une idée vers quoi je doit aller maintenant...........a part chez le concessionnaire
Merci par avance
Merci par avance
