Remplacement / purge liquide de frein - embrayage
fredericfz6
Département : 33 Gironde
Re: Remplacement du liquide de frein
Message par fredericfz6 »
Merci amigo.
J'utilise un Mityvac (purge par dépression) pour ma moto, c'est un jeu d'enfant du coup :
Frédéric
Helevetouky
Purger ses freins et son embrayage seul
Message par Helevetouky »
La petite opération fastidieuse s'est allumée au tableau de bord (purge du liquide de frein) :x
Au garage il m'aurait fallu 15 min mais je n'y travaille plus, bilan il me restait la solution du pied... :whistling:
J'aime pas. Suivant la godasse de plomb qui se trouve derrière la pédale, bonjour les soucis potentiels : Le maître cylindre n'ayant pas l'habitude d'une telle course en utilisation normale c'est jamais très bon de l'emmener en butée et ça peut le détériorer plus vite que prévu... :online: :?
Bilan après quelques recherche je suis tombé sur un système autonome qui marche avec la pression d'une roue, et le tout fdp compris pour environ 30€ :D
Le système est livré avec plusieurs bouchons adaptateurs suivant le bocal que l'on a. Le bouchon se fixe au niveau du petit écrou en laiton du tuyau transparent.
Il y a deux tuyaux pour les purgeurs. Nous on en a qu'un donc ça fera de la rechange.
Il vous faudra juste une bouteille en plastique percée pour recueillir le liquide usagé.
Le tuyau noir se branche sur une roue de secours ou une roue de la voiture mais c'est mieux d'avoir un compresseur si c'est une roue du véhicule car la pression ne doit pas dépasser 1.4 bar :whistling:
:arrow: Marche à suivre (dans l'ordre)
- Remplir le bidon "Easybleed" avec du liquide de frein neuf et le fermer avec son bouchon + tuyau
- Après avoir choisi le bouchon adapté, fixé à l'autre extrémité du tuyau transparent, le visser sur le réservoir de liquide de frein du Z
- Connectez le tuyau noir à la valve de la roue ( :!: toujours APRES avoir vissé le bouchon adaptateur sur le réservoir du maître cylindre :!: )
- Si vous n'avez pas de pont / fosse, déposer la roue arrière droite
- Insérer le tuyau de purge transparent sur le purgeur de frein et faite le aller dans la bouteille de vidange
- Avec la clé de 7, dévisser partiellement le purgeur : la bouteille de vidange va commencer à se remplir
- Lorsque le liquide qui sort est propre, fermer le purgeur
- Retirer le tuyau de purge, remettre la roue et répéter l'opération pour les autres roues, en respectant cet ordre :
(du plus loin au plus proche, pour ne pas contaminer le nouveau liquide, le côté s'entend toujours dans le sens de la marche)
* Arrière Droit
* Arrière Gauche
* Avant Droit
* Avant Gauche
- Déposer le système
:!: - Contrôler le niveau dans le réservoir de liquide de frein du Z
:!: - Contrôler le bon serrage des roues
(si elles ont été déposées)
Le système en fonction
Plus de appuie relâche......mais nan j'avais pas dit relâche pfffffffffffff :x
Ça vous épargnera une rupture, ou dans le meilleure des cas une soirée foutue auprès de votre belle :D :whistling:
Ne m'en voulez pas mais j'ai pas réussis à faire une photo du récepteur d'embrayage vu le peu d'espace et la position délicate mais c'est le même principe clef de 7 aussi ;-)
Pour tous ceux qui ont une pédale d'embrayage qui s'enfonce un peu durement ou par à coup, des passages de vitesse un peu saccadées, ou les maniaques dans mon genre... pas d'hésitation purgez le!!!
Pour le peu de temps que ça prends et le confort qu'on retrouve ça vaut le coup! Je m'étonne à chaque fois du gain de souplesse sur la conduite :roll:
Beaucoup ne le font pas et souvent le récepteur finit par lâcher. Quand j'ai acheté le Z à 102 000 km je crois que ça n'avait jamais été fait. Le liquide était noir comme l'ébène et la sensation pédale horrible.
1L pour être sur de bien rincer le circuit et vous êtes paré pour deux ans :D
Francky ;-)
Dernière modification par Helevetouky le dim. 3 nov. 2013, 15:28, modifié 1 fois.
Didiermpl
Département : 34 Hérault
Re: Purger ses freins et son embrayage seul
Message par Didiermpl »
easybleed, ca fait quelques temps que j'ai adopté ce système, qui effectivement sauve beaucoup de coupelles de maitre cylindre. ;-)
Et un sacré gain de temps :whistling:
Didier
manu34
Message par manu34 »
Super
Depuis lr temps que je veux le faire! :clap:
en Z3 ça déchire grave...
Scrat
Message par Scrat »
J'utilise ce système régulièrement ... Très efficace, mais faire attention a bien visser l'adaptateur sur le bocal pour ne pas avoir de fuites de liquides dans le moteur.
:clap:
Z3 M COUPE S50
Helevetouky
Re: Remplacement / purge liquide de frein - embrayage
:oops: Oups désolé :oops:
C'est pas comme si je n'avais vu le sujet en plus.... :roll:
Merci pour la fusion :thumbup:
Francky ;-)
Fondateur
Fondateur
Merci au modo qui a fusionné :thumbup:
J'ai ajouté en première page un lien direct vers ton post, bien détaillé, merci. :thumbup:
Je me suis permis de synthétiser et développer un peu la marche à suivre. :P ;-)
bizetfrance
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par bizetfrance »
Merci pour le retour ... je vais me lancer à mon tour :whistling:
Pour ceux qui ne souhaitent pas créer de compte sur le lien transmis par Helevetouky , je viens de prendre le mien sur la bay pour un peu moins cher (1,74 E d'économie, c'est plus ou moins 10 KM de plus en Z .... :D )
Z3 Roadster 2.0 Individual Bleu Estoril
Helevetouky
Merci à toi Jeff :thumbup:
Et merci pour la mise en page :wub:
Francky
Fondateur
Fondateur
Pas de quoi ;)
J'en ai profité pour mettre à jour la FAQ entretien, qui était bien maigre en fait (il fallait piocher les infos dans chaque FAQ dédiées :online: )
A l'occas', si tu as moyen de faire une photo avec le bidon + bouchon raccordé au réservoir de liquide de frein ? ;)
Helevetouky
Chose faite Jeff ;-)
Et merci pour la FAQ c'est vrai qu'elle était maigrelette sur l'entretien :whistling:
:D :D
Francky ;-)
Fondateur
Fondateur
super, merci ! :thumbup:
pod
Message par pod »
Je confirme que ce système fonctionne à merveille !
Attention, toutefois, dans le cas d'un changement de récepteur d'embrayage, il peut rester un peu d'air dans le récepteur, malgré la purge à l'easybleed. Il faut purger "à la main" le récepteur, après avoir purgé le circuit complet, en le démontant de la boîte et en poussant à la main sur la tige pour chasser l'air. Expérience vécue récemment... ;-)
BOOPER01
Message par BOOPER01 »
lorsque je clique sur le faq technique pour la purge frein et embrayage ...sa m'envois sur vidange oïl.. :o
Mon z se trouve ici
Z3 2.2i BLACK SAPHIR SPORT EDITION
viewtopic.php?f=1&t=31372&p=965133#p965133
BOOPER01 a écrit :;-)
FAQ technique Z3 - trains roulants - Remplacer le liquide de freins
Revenir à « Entretien Z3 »
