Fuite crémaillère de direction
olivier91
Département : 45 Loiret
Message par olivier91 »
Salut
il y a 6 mois c'était plus cher...d'ou mon choix
enfin une bonne nouvelle :D
Olivier
Dirk
Crémaillère réparable ?
Message par Dirk »
Lors du contrôle technique, je reçois un avertissement pour mes rotules de direction. Elles sont usées et montrent du jeu.
Hier, je dépose la Z3 au garage (BMW évidement) afin de faire les réparations nécessaires. Coup de fil du garagiste
m'indiquant que lors de la réparation ou ils ont vérifié la direction en général, ils ont constaté une présence d'huile
(apparemment bien plus qu'un petit suintement) en dessous des deux soufflets --> O-rings usés.
On me dit que la crémaillère n'est pas réparable et doit être changée --> prix 920 + taxes :x
J'ai évidement pensé à une pièce d'occasion mais c'est quand-même une des pièces les plus importantes de la voiture
donc prendre un risque à ce niveau n'est probablement pas très prudent.
Pouvez-vous me confirmer qu'une crémaillère n'est pas réparable ? Si non, je vais probablement aller pour une pièce neuve :cry: :cry: :cry:
Z3 2.8 r Cosmosschwartz '97
X3 3.0 D
olivier91
Re: Crémaillère réparable ?
il n'y a pas de kit de réparation pour la crémaillère de Z3 :(
Le tarif BMW n'est pas si exagéré, au boulot on a eu le problème sur une 407 et c'était bien plus cher.
Mais si tu es bricoleur c'est faisable, il y a des crémaillères en échange standard, pour #500€.
viewtopic.php?f=20&t=16937
viewtopic.php?f=20&t=13394
Olivier
Fondateur
Fondateur
Re: Fuite crémaillère
Merci Olivier pour le rappel sur ces sujets. :thumbup: ;)
Je fusionne l'ensemble, FAQ mise à jour.
Dirk
Re: Fuite crémaillère de direction
Message par Dirk »
Merci pour les "tuyaux". Après réflexion, j'ai décidé de réparer avec les pièces d'origine.
X3 3.0 D
Predex
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par Predex »
Dites moi,
la pose d'une nouvelle cremaillière est simple ? Qu'est ce qu'il y a à faire en particulier ?
Au controle technique, le gars m'a dit que c'est pas compliqué, mais ce n'est pas un spécialiste BMW.
Apparement les prix sur Oscaro ont baissés, les cremaillières sont accessible pour environ 380 € (après renvoie de l'ancienne).
J'ai trouvé cela, peut-etre que certains connaissent ce lien : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=204
olivier91
Salut
oui j'avais utilisé le post de 6enligne pour le changement.
Mais c'est écrit pour une E30, c'est idem sauf qu'il n'y a pas de kit de joint pour refaire une E36.
Le seul truc c'est qu'il faut bien centrer la crémaillère au démontage, et remonter bien centré aussi,et ne pas toucher au volant.
Mais c'est pas facile à faire, il vaut mieux être 2.
Olivier
Predex
pour garder la direction droite bloquer le neman ca suffit ?
Mais c'est fesable, je veux dire juste pour un remplacement, y a pas de risque qu'en cours de route je doivent faire appel à une dépanneuse ?
olivier91
Salut
c est faisable, mais on parle quand même de déposer la crémaillère la.
Si tu n es pas a l aise et que tu n es pas aide par quelqu'un plus expérimenté c est peut être pas le genre de truc a faire...et je parle de mécanique automobile hein ( il y a une bande de dépravés qui traine sur ce forum :whistling: ).
A+
Olivier
Bouli13
Message par Bouli13 »
Bonjour à tous
Il y a de l'huile dans les soufflets et j'ai compris en lisant les forums qu'il me fallait changer la crémaillère.
Question:y'a-t'il une différence entre une crémaillère en fonte et une en alu?Est-ce que je peux installer l'une ou l'autre?
Merci de vos retour
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Message par viper94 »
Il existe pas un kit de joints ?
Bouli13
J'ai trouvé ça en échange standard:
http://www.piecesauto.com/fr/cremailler ... .5109.html
Ça vaut peut-être pas le coup de d'embêter à changer les joints
olivier91
il n'y avait pas de kit de joints pour la crémaillère E36 de toute façon, enfin à l'époque, mais je doute que cela existe maintenant.
Oui cela commence ainsi, le joint du vérin intégré à la crémaillère fuit, cela rempli les soufflets et fini par sortir.
pour les 2 modèles de crémaillères, je ne sais pas, la mienne semblait en alu, comme sa remplaçante.
Olivier
Bouli13
Après avoir démonté la crémaillère,j'ai pu vérifier la référence sur la plaque et... :woot: c'est la même que sur le site!!je crois que je m'en tire à moindre frais comparé aux autres sites.
plongeur
fuite crémaillère de direction
Message par plongeur »
Je dois remplacer ma crémallère car j'ai une fuite sur un des deux bras. Pourriez-vous me dire s'il existe un Tuto concernant cette opération ou alors qu'elle sont les étapes à suivre
