Ralenti instable à chaud...
Ludic69
Re: HELP!! Pb sur le ralenti à chaud Z3M 99
Message par Ludic69 »
Ludo a écrit :prise d'air quelque part, pas de soufflet fendu?
Alors ca j'ai fait une inspection visulelle en démontant la boite a air, je n'ai rien vu d'anormale.
Je ferais quand meme un test avec du stat pilot pour etre sûr :wink:
Fondateur
Fondateur
Re: ralenti instable à chaud...
Fonction recherche et FAQ... Sujet fusionné.
Ludic69
Bon alors j'ai fait le teste pour la prise d'air.
Donc j'ai attendu que le pb arrive env 10' au ralentit.
Ensuite j'ai pulvérisé du nettoyant freins (je n'avais pas de start pilote) sur toutes les joinctions et conduit d'admissions.
=> rien aucune différence de régime :?
Je pense refaire le teste avec du start pilote car là j'ai un doute ..
el_gecko
Message par el_gecko »
el_gecko a écrit :
el_gecko a écrit :Alors attention, je n'ai jamais eu de soucis à froid par contre.
Uniquement quand l'aiguille de T° est calée au milieu et qu'il fait chaud dehors (l'été).
Premier retour positif : il fait chaud, je n'hésite plus à appuyer, et pour l'instant tout va bien !
Les choses qui ont en théorie été changées lors de cette inspection II et qui pourraient avoir une influence :
* le relais défectueux (visible uniquement au diag)
* les bougies (solution préconisée par Bman)
* le filtre à air (d'habitude j'ai un K&N mais pour tester j'ai gardé le filtre papier)
Suite de mes aventures :
Je reviens de vacances, les T° se sont réchauffées... et bam, ça recommence ! :x
Le pire c'est que ces coupures surviennent le plus souvent au redémarrage après un stop ou un céder le passage, par exemple en m’insérant dans un rond point. Pas secure du tout. :dry:
Je vais devoir retourner chez BM pour en savoir plus...
Hello,
Des nouvelles de mon problème : après passage au diag, il s'avère que les deux capteurs (vilebrequin + arbre à cames) sont en défaut ! Du coup je ne me pose plus la question, je change les deux :wink: Le tarif s'élève environ à 90 EUR HT pièce...
Question montage, avez-vous des conseils à donner ? Astuce, piège...
Merci par avance pour votre aide.
A+
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998) :happy:
Ludic69
pour les arbres à cames ils t on dit lequel c'était?
parcequ'il y en a un a l'admi et un a l'échap :wink:
pour le montage je n'ai jamais faite cette opération non plus
el_gecko
Celui de l'admission, sous la commande du vanos.
beniusc
Message par beniusc »
j'ai eu moi aussi hier soir un problème similaire : a l'arrêt a un stop la voiture cale et le moteur redemarre sans problème mais avec un manque de puissance flagrant en acceleration et calant a pratiquement chaque arrêt.
j'ai l'impression que c'est arrivé suite à un petit parcours sans soucis, arrêt de la voiture pendant 15 minutes puis nouveau départ et problème survenu à ce moment.
ce matin en reprenant le véhicule : aucun problème à signaler.
-> pas évident de trouver l'origine du problème quand le véhicule refonctionne normalement le lendemain a froid...
merci et a+
ben.
quem25
carburation
Message par quem25 »
Zalut les Zamis !
j'ai besoin de vos lumières .....
mon z3 3.0 de fin 2000 108000 kms
ralenti un peu instable, mais surtout quand je démarre sur un "filet" de gaz en avant comme en arrière .....cale....
ds les montées en rapport....2/3 3/4 un léger trou....comme ds les reprises....
ceci se manifeste tjrs à chaud jamais à froid .....il arrive même que lorsque je laisse tomber le régime (vers 1000 trs) et que je débraye, ça cale..... :evil:
connaissez-vous ce problème et avez-vous une solution ????
merci de vos lumières...... :thumbup: :thumbup:
Des éléments ici. ;-)
quem25
calbi a écrit :voilà que je sort de chez le concessionaire.Pour mon cas,il s'agissait du "capteur de l'arbre à came"qui calcule les ouvertures-fermetures...
Elle ronronne tout rond :clap: :clap: :clap:
pour plus d'info,ce lien a l'air intérressant.
Prix de la pièce 86,16 htva
http://projetsi.chez-alice.fr/DS/DS8_832_2010.pdf
merci calbi ! ton problème correspond tout à fait au mien !
peux-tu me donner les références de la pièce que tu as changée et es-tu tjrs satisfait ??
merci ! :thumbsup: :thumbsup:
le lien que tu évoques n'existe plus !!!!! :evil:
coing21
Département : Autre Pays
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Ralenti instable - démarrage a chaud
Message par coing21 »
Je rencontre quelques soucis depuis plusieurs semaines .
Mon Z (2.0 double vanos ) tourne parfaitement mais me pose quelques soucis a chaud.
Aucun souci de démarrage a froid,mais une fois le moteur bien chaud, le moteur démarre bien, mais le compte tour fait le yoyo et cale . En jouant avec l'accélérateur j'arrive à empêcher la voiture de caler pour m'elancer et prendre la route. Plus aucun soucis après, jusqu'au prochain redémarrage. Et ainsi de suite .
J'ai parfois le moyen EML qui s'allume et l'antipatinage quand la voiture est instable.
Débitmètre et capteurs AAC changes récemment suite à des erreurs sur ODB. Je n'avais pas le meme souci avant juste des difficultés de démarrage (a froid cette fois).
Pas de souci de sur-consommation. Voiture qui tourne bien
Merci de votre aide.
Sujets fusionnés :sleep:
coing21
Pour apporter de nouveaux éléments ce jour:
Panne en centre ville sous 45 degrés, plus aucune puissance, impossible de dépasser 20km/h , calage au redémarrage si on ne joue pas avec le régime moteur etc... Aucun voyant par contre.
Je m'arrête donc sur un parking en étant klaxonné par la moitie de la ville d'Abu Dhabi ... J'ouvre le capot et débranche le débitmètre dans un élan de lucidité . Résultat démarrage niquel, j'ai retrouve toute ma puissance . Plus de souci pour le moment a chaud. On verra demain pour le démarrage a froid.
Je comprends pourquoi les anciens s'y déplaçaient à dos de chameau :lol: :arrow:
coing21 a écrit : dim. 23 mai 2021, 11:49
C'est un coup à se faire égorger :evil: ! :D
Revenir à « Mécanique Z3 »
