Installer des fonds de compteurs
Bonsoir à tous
Concernant le démontage du compteur, il me semble qu'il y'a 3 câbles à débrancher.. ce n'est pas trop la galère pour le remontage ?
Et autre point.. le démontage complet via les visses torx.. obligatoire dans quel cas ?
Anneaux ?
Arrière-plan en carbone ?
Les 2 ?
J'ai lu qu'il fallait retirer la vitre.. je pensais donc que c'était possible sans démonter le boitier..
Ou alors il faut aussi démonter la vitre en plus du boitier ?
va y'avoir du sport! mdr
Cordialement
Anneaux ?
Les 2 ?
Cordialement
- Yoopla
Alors, il y a bien 3 câbles à débrancher, ce n'est pas galère et surtout les prises sont faciles à remettre lors du remontage.YannGeez a écrit :Bonsoir à tous
Anneaux ?
Les 2 ?
Cordialement
Le démontage des vis torx est obligatoire dans les deux cas, il doit y en avoir 8 si ma mémoire est bonne, ensuite il suffit de séparer les deux parties du compteur
N'essaye surtout pas de démonter la vitre tte seule, tu risquerais de la fendre et après il faut racheter un compteur...
Et enfin si tu te décides à mettre des anneaux de compteur, prévois une lime pour pouvoir très légérement agrandir les trous où ils se clipsent, au cas où ça ne veuille pas se clipser du premier coup... (ça par contre c'est un peu énervant )
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule !
- Bman
Il me semble que les compteurs de M ne vont que jusqu'à 280, donc soit tu veux prolonger le compteur et je ne suis pas sur de l'éclairage, soit ton compteur risque d'être totalement faux.MPooower a écrit :bonsoir
je suis a la recherche de fond de compteur afichant 300 pour mon z3 m peut on trouver ca???
En attendant, le compteur étant gradué jusqu'à 280, tu risques de ne rien trouver, ou alors chez Hamann ou Hartge.
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
http://www.racing24.de/shop/product_inf ... f79447da55
Alors.. apparement.. selon mes (vagues) notions d'allemand aidées d'un traducteur..
Le raccordement se fait via le 12 volt de bord.
Couleur d'arrière-plan: blanc
Points lumineux bleu
Points-lignes-optique
Vitesse de bande brillante
Rouge brillant Drehzahlkeil
Etendu sur 260km/h
Cable flexible, pas de risque de court-circuit
"Bouton" pour le règlement de la luminosité, entièrement
Brillante éclairage uniforme, sans couleur
Set des disques de vitesse, montage terminé
Instructions de montage détaillée
Dans le carton d'emballage
2 ans de garantie / l'échange gratuit de suite
A part le moyen de se raccorder au 12 volt de bord, ça me semble clair
Etendu sur 260km/h
- matt76
- Département : 75 Paris
bonsoir à tous,
je souhaiterais remplacr mon fond de compteur qui est miles et km/h en petit au centre par le fond de compteur d'origine en Km/h uniquement.
Je veux celui absolument d'origine, pas de blanc ou d'inscription quelconque. J'ai cherché sur ebay.de mais que des fonds tunning.
Quelqu'un sait-il ou je peux trouver un noir normal gradué jusqu'a 240 et zone rouge à partir de 6500?
- ridgeback
Re: Installer des fonds de compteurs
Comment brancher le pôle positif et la masse ?
Ou plutôt où les brancher ?
Salut à tous
si tu branches le + au - ça pète
Je ne comprend pas ce que tu veux faire
- ridgeback
Je cherche juste a savoir où brancher mes fils
Sur le commodo D allumage des phares ?
Salut à tous
Il faut que tu préciZes ce que tu veux faire exactement qu'on puisse t'aider
Tu veux brancher quoi ?
- ridgeback
Je rajoute un fond de compteur innopart plasma.je recherche a savoir où brancher mes fils.
Salut à tous
- pomponet
- Département : 38 Isère
sur passion bmw ils expliquent les branchements
http://passionbmw.vraiforum.com/t1528-M ... ?start=180
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
