Mini valise diagnostic autonome diag
Chapix
Département : 82 Tarn-et-Garonne
Re: Valise diagnostic autonome.
Message par Chapix »
- VENDU -
En recherche de baignoire à roulette :roll:
<<Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide.>>
Alautre
Re: Mini Valise Diag
Message par Alautre »
Pour info j'ai eut l'occasion d'utiliser 2 valises de diag: Delphi et Auto CDP pro
Elle offres les mêmes fonctionnalités en mulitmarques et couvre bien plusieurs marques et modéles:
Évidemment le Z4, mais aussi 308 HDI, C4, Twingo, etc..
Au niveau fonctionnalités elle permettent la lecture de tous les calculateurs de bord (pas seulement l'OBD moteur) avec la mesure et état associé de chaque capteur.
Elles permettent la ré-initialisaion des codes dé faut (airbag, ABS, radar de recul...)
Ceci m'a permis entre entre d'identifier sur le Z et autres, capteur de pression ABS, pression FAP, EGR débitmètre
Ces valise permettent d'actionner certaine fonctions à des fins de test, de recalibrer les capteurs
Elles incluent des fonctions d'affichage temps réel pour afficher l’évolution de la mesure en roulant, on peut également enregistre sur une carte SD (flight recorder).
Elle ne permettent pas de re-programmer les calculateurs ou personnaliser certaines fonctions (ce n'est généralement possible que avec des valise dédiées constructeur)
On trouve ces boites a diag sur le net pour 80€ + 20€ livraison et un forfait douane surprise de 28€ à la réception.
Par contre elles nécessitent un PC pour connexion USB (ou wifi non testé). C'est certainement un peu moins pratique qu'une solution tout en un type tablette mais vu la différence de prix et le taux d'utilisation. Quoique sur PC on peu immédiate archiver les diag.
Dernière modification par Alautre le ven. 22 avr. 2016, 00:28, modifié 2 fois.
laurent071
Message par laurent071 »
Merci pour ton retour.
Il manque juste les liens pour se procurer ce matériel :clap:
beniusc
Message par beniusc »
si tu as des infos en plus sur les boitiers et quel est le meilleur à ton avis, effectivement ce serait top
merci
Alautre
il suffit de taper Delphi DS150e sur gogol
Ou Autocom CDP Pro
Les deux sont équivalentes et offrent les même fonctions.
On trouve alors un peu de tout, il faut faire le tri!
Par exemple:
http://www.ebay.fr/itm/interface-diagno ... 3ac1ead050
http://www.obd2warehouse.fr/Delphi-DS15 ... h-883.html
Voilà si ça peur aider.
Logitec
Message par Logitec »
Perso je l'avais payé 40€ sur aliexpress 0 frais de douanes.
Ok ca fait que BMW/Mini mais c'est clé en main et peut etre laissé dans la voiture au cas ou...
Plus pratique qu'une valise sur PC meme si c'est moins complet je le concede.
laurent071
Je rejoint ton analyse.
pour moi ce sera la valise de diag multi marque complète pour le domicile, la ou on fait les travaux.
Et le C310 à demeure dans la voiture vu son encombrement.
berni13
Message par berni13 »
Bonsoir;
Donc , si je comprends bien un module ELM327 fait la même chose qu'un C310 , à la seule différence qu'il faut un PC avec le premier (ce qui ne me dérange pas ) ?
neobm
Re: Mini valise diagnostic autonome diag
Message par neobm »
Un elm 327 est un simple transmetteur , il n'est pas autonome et doit etre connecté a un soft de diag .
Il y en a 3 sortes ,
avec cable usb ( + prise micro-usb , si branchement smartphone) wifi ou bluetooth .
Le bluetooth est le plus pratique ,
l elm327 peut se connecter sur un smartphone vers applis , torque , eobd facile , carly , etc..
( il se revele bien utile dans la boite a gant , au cas ou)
mais egalement
vers un pc ou est est installé eobd facile
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
--Pour diag et dépannage , les softs ci dessus a l'instar des valises multimarques)
sont largement dépassés par les outils BMW ci dessous .
Un cable obd1/obd2 ( cas géneral , selon année du Z3) + un cable k+dcan + les softs pour pc (windows 10 inclus)
Dernière modification par neobm le sam. 3 févr. 2024, 19:49, modifié 1 fois.
qqcqq
Scanneur d'erreurs
Message par qqcqq »
Bonjour.
Ma recherche sur le forum donne tellement de résultats que trop d'infos tue l'info.
J'ai une Z3 1900cc de 1999 E36.
En cherchant un scanner, la plupart du temps c'est pour des modèle à partir de 2000.
Un fabricant a eu l'honnêteté de me dire qu'il n'était pas compatible.
En résumé, il y a quoi avec quel adaptateur pour la prise ronde?
Pas un truc à connecter à un pc.
Carpe Diem, Carpe Z3.
olivier91
Département : 45 Loiret
Re: Scanneur d'erreurs
Message par olivier91 »
Salut
j'ai acheté un "ANCEL BM700" car il est aussi compatible avec ma E36 316i.
Mais il faut ajouter l'adaptateur entre la prise ronde et la prise OBD2 pour les voitures d'avant 2001, j'ai pris le "VXSCAN Câble adaptateur OBD2 20 broches vers 16 broches pour BMW ".
j'ai testé sur ma Z3 1.9 16V de 1996 avec l'adaptateur et tous les modules (injection, ABS, airbag conducteur, je n'ai pas d'airbag passager) sont bien accessibles.
Comme je n'avais pas de code erreur je n'ai pas testé les fonctions de reset.
sur ma E36 316i, seule l'injection est visible. Je n'ai pas réussi à dialoguer avec l'airbag pour effacer le témoin, mais c'est la première version avec 1 seul airbag conducteur et le témoin est sur le volant sport, pas au tableau de bord comme sur le Z3 ou les E36 qui ont les 2 airbags.
qqcqq
Message par qqcqq »
Merci pour l'info.
Il semble que le ANCEL BM700 et le CREATOR C310+ soient compatibles.
j'attends les commentaires du fabricant du Creator.
Fondateur
Fondateur
FAQ Entretien :
viewtopic.php?f=26&t=404
qqcqq
Message par qqcqq »
Merci pour les infos. J'en avais trouvé une partie, mais il y a des infos qui ont plus de 10 ans, des liens et des photos qui n'existent plus.
olivier91
oui je crois que certains ici ont le C310 et qu'il est compatible avec le Z3, mais il faut aussi le câble pour passer de la prise ronde à la prise OBD2 dans ton cas.
Je ne l'ai pas choisi car il n'est pas compatible avec les E36.
Revenir à « Entretien Z3 »
