Démontage des garnitures de coffre sur coupé
- Jeff
- Fondateur
Re: Démontage des garnitures de coffre sur coupé
C'est mal connaitre la rigueur germanique...
Je me suis penché sur le TIS avant d'aller chez Dan pour déposer tout la garniture, ils ne font pas les choses à moitié, c'est dépose totale, comme nous l'avons fait. Ensuite comme dit, la dépose du montant vertical du cache ceinture et celui horizontal le long de la vitre arrière ne sont pas indispensable, pour peu qu'on ait l'outil adapté pour retirer le pion sapin supérieur.
- Tonyb
salut
Merci pour ce tuto
je viens de démonter mon coffre et j'ai bien galéré sur la partie à enlever pour accéder
au dernier vis en plastique bien c***t à enlever d'ailleurs. j'ai forcé comme un bourrin
=> J'ose pas encore imaginer le remontage d'autant que je suis déjà plus très sur de où va quelle vis
Avez vous enlever les vis cachées dans ce que j'ai entouré en rouge ? Parce que j'ai du tout demonté pour assouplir un peu le truc afin de passer sous l'ergot entouré en vert sur la photo.
Comme je n'ai fait que le coté gauche je me demandes s'il n'y a pas plus simple !!
A+
Merci pour ce tuto
A+
- fene
Ce tuto arrive à point nommé pour moi !
Merci pour toutes ces contributions, je sens que je vais me régaler ....... tout ça pour un chargeur CD en vrac !!
un peu d aide les amis
Changement des ammortos ok donc demontage partiel aussi
Toutefois pour bien faire je demonte le reste (ceinture etc etc pour pouvoir bien remettre la garniture sous la fenetre
Mais je n arrive pas a demonter la partie dossier droite et gauche derriere les sieges
Plus aucune vis ne le maintien, il bouge, branle, gigote, mais reste en place
Au Secours .......
Merci d avance
Au Secours .......
Merci d avance
Dernière modification par Rubens le sam. 11 févr. 2012, 14:13, modifié 1 fois.
- Jeff
- Fondateur
Difficile de se faire une idée sans photos...
Essaie de voir à quel endroit ça coince exactement, pour en déduire la marche à suivre. (peut être une vis bien cachée, un "clips" ou ce genre de chose...)
- Titizecop
Je n'avais pas réussi à démonter ces parties et d'ailleurs je les ai laissées et ça n'a pas posé de problème pour changer les amortos...
Merci bien de votre aide
Effectivement pour les ammortos pas de soucis pour faire le changement
Sur le principe, elle vient facilement où je la travaille au corps ???
J avoue je n'ose pas pas forcer
Je cherche juste à changer les petits pion blanc qui fixe la garniture sous la vitre car il sont HS et je ny arrive pas quand elle est en place
Systeme de fixation 15 sur le shema de la page 2 de ce topic
Ayer reussi a mettre les pions, il faut un poil de force et la piece a une bonne tolerance à la torsion
J attaque le remontage et je cherche pas a comprendre comment on vire la paroi centrale
Merci a vous
A bientot
Merci a vous
A bientot
- Tonyb
salut
dans la boite centrale il y aune vis sous la "moquette"
qui permet de lever l'ensemble central
a+
a+
- Nico_74
Ayé, je viens de passer deux heure dans le froid pour tout enlever.
Et ben merci les gars, sans le tuto, je ne sais pas trop à quel moment j'aurais mis le feu à la voiture pour voir si ça se démontait plus simplement...
Par contre, tout pareil, j'ai bien galéré à enlever les parties latérales de la séparation de coffre, je ne sais pas trop comment je vais remonter tout ça.
Et je n'ai pas eu besoin de démonter les montants latéraux, j'ai réussi à enlever tous les pions sapins grâce à une fourchette Schtevluk de mon supermarché du meuble suédois local sans trop de soucis.
Mais au final, rien de cassé ... Sauf mes mousses isolantes qui sont littéralement détruites. Je ne sais pas ce qui a pu les mettre dans un tel état, je n'ai pas l'impression en regardant les tutos que c'est un problème répandu. Je vais voir à les changer.
Merci encore pour le coup de pouce
Z3M Coupé Dakargelb, dit Super Banane
- wistiraf
Voila le topic que je cherchait !!!! J'ai beaucoup moin envi de changer mes amortos d'un coup !
- patieupatin
Ayé !
Opération bilstein lancée officiellement !
Environ 1h30 de boulot pour démonter, grâce au tuto, et par miracle rien de cassé
Mardi, départ garage pour tout le reste...merci le fofo !
Ex Z3 2,8i auto coupé titansilber (boum le mur)
Et RE Z3 2.8i coupé ! (mais pas auto...et topasblau!)
- patieupatin
Amortos installéś, maintenant je vais tester le tuto a l'envers pour le remontage...
- patieupatin
Grrrr !!!
L'homme qui a conçu ce coffre mérite le goulag !, ou Guantanamo !
Le remontage est encore plus chiant que le démontage
Même pas encore fini...Et quelque-chose me dit que de vis vont rester dans ma boite une fois le truc fini...
Je ne sais pas si c'est le bon topic mais je ne retrouve pas celui sur lequel j'etais tombé une fois...
Comme beaucoup, je pense, j'ai la separation de coffre qui grince ce qui est assez chiant...
Apparement il y a déjà eu de la mousse de mise, mais surement pas assez ou pas la bonne.
Ceux qui ont déjà fait ça, quel type de mousse avez vous mis, et à quels endroits?
Merci d'avance
Merci d'avance
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
