Où se trouve la sonde de température extérieure ?
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Re: Où se trouve la sonde de température extérieur ??
Concernant cette sonde, elle est utilisable uniquement avec les ODB ou horloge digitale avec T° extérieur des phase 1 et 2.
Son emplacement est comme indiqué plus haut pour toutes les Z3 non "M"
Cas particulier de la"M" qui utilise un mano VDO pour la T° extérieur et une sonde complètement différente.
Pour info, elle coute 143€ chez BMW
Quant à son emplacement, il y a 2 sons de cloche. A l'avant gauche au niveau des aérateurs dans le pare-choc et dans l'aile arrière droite
Si quelqu'un à des infos précis concernant son emplacement, je suis preneur
Dernière modification par Dan le sam. 28 févr. 2015, 09:18, modifié 1 fois.
si tu cherche celle du M elle est effectivement dans l'aile Ar D. Il faut démonté le parc-boue. Suit le fsc élect tu bombera dessus
- mani
T es sur du prix je me souviens avoir payé moins de 30€ pour une 328ci et au vu de la photo c est la meme, sur mon ML (déterioré par le temps, placer dans le nid d abeille de la calandre) meme pas 20€, 143€ me parais bien excessifDan a écrit :Pour info, elle coute 143€ chez BMW
- Dan
mani a écrit :T es sur du prix je me souviens avoir payé moins de 30€ pour une 328ci et au vu de la photo c est la meme, sur mon ML (déterioré par le temps, placer dans le nid d abeille de la calandre) meme pas 20€, 143€ me parais bien excessifDan a écrit :Pour info, elle coute 143€ chez BMW
Oui c'est bien le prix que m'a annoncé BM. Sur realOEM elle coute 209$ donc ça doit correspondre en €. Mais c'est une sonde spéciale pour mano. Tu avais un mano pour la T° extérieur sur ta 328ci?
Ici, je parle bien de cette sonde et non de celle faisant l'objet de ce forum.
Dernière modification par Dan le sam. 28 févr. 2015, 09:30, modifié 2 fois.
- Dan
Merci, il y a plus qu'à en trouver uneLudic69 a écrit :si tu cherche celle du M elle est effectivement dans l'aile Ar D. Il faut démonté le parc-boue. Suit le fsc élect tu bombera dessus
- mani
Dan a écrit :mani a écrit :T es sur du prix je me souviens avoir payé moins de 30€ pour une 328ci et au vu de la photo c est la meme, sur mon ML (déterioré par le temps, placer dans le nid d abeille de la calandre) meme pas 20€, 143€ me parais bien excessifDan a écrit :Pour info, elle coute 143€ chez BMW
Ici, je parle bien de la sonde représentée sur le dessin et non de celle sur la photo.
c etait pas un mano, mais afficher dans le compteur, mais c est la meme, en tout cas visuellement, je te conseil d aller dans une casse, ce sera toujours moins cher, tant que l envelloppe plastique extérieur est en bon etat, pas de risque qu elle ne marche pas
Dernière modification par mani le sam. 12 mars 2011, 22:04, modifié 1 fois.
- Dan
J'ai tout démonté, pas trouvé de faisceau. Peut être normal puisque ce n'est pas une "M"Ludic69 a écrit :si tu cherche celle du M elle est effectivement dans l'aile Ar D. Il faut démonté le parc-boue. Suit le fsc élect tu bombera dessus
t'as l'instrumentations aditionelle VDO ?Dan a écrit :J'ai tout démonté, pas trouvé de faisceau. Peut être normal puisque ce n'est pas une "M"Ludic69 a écrit :si tu cherche celle du M elle est effectivement dans l'aile Ar D. Il faut démonté le parc-boue. Suit le fsc élect tu bombera dessus
- Dan
L'instrumentation additionnelle??? tu veux dire les manos???Ludic69 a écrit :t'as l'instrumentations aditionelle VDO ?Dan a écrit :J'ai tout démonté, pas trouvé de faisceau. Peut être normal puisque ce n'est pas une "M"Ludic69 a écrit :si tu cherche celle du M elle est effectivement dans l'aile Ar D. Il faut démonté le parc-boue. Suit le fsc élect tu bombera dessus
Si c'est cela, je les ai récupéré, et je suis en train de faire l'instalation sur mon Z.
L'horloge et la T° d'huile moteur fonctionnent, pour ce qui est de la T° extérieur j'ai fait les essais avec la première sonde mais ça ne marche pas.
Enfin de -20° elle monte à -10° dans une eau à 90° environ. J'ai fait les tests avec le mano, il fonctionne. J'ai essayé avec 2 sondes differentes de même type et s'est le même résultat.
Dernière modification par Dan le sam. 28 févr. 2015, 09:34, modifié 1 fois.
- Jeff
- Fondateur
merci pour les photos, sujet ajouté à la FAQ elec.
Ha ok je comprends mieux, c'est pour cela que tu n'a pas la sonde dans l'aile..Dan a écrit :Ludic69 a écrit :Dan a écrit : L'instrumentation additionnelle??? tu veux dire les manos???
je pense que tu est obligé d'utiliser la sonde prévu pour ce mano
- Dan
voila, j'ai récupéré la fameuse sonde T° extérieur de Z3M. Et en plus gratos
Donc elle va bien sous l'aile arrière droite, mais je ne sais pas ou est fixé la patte de maintien. Oui je confire que ce n'est pas moi qui l'ai démonté.
Si quelqu'un a l'info et éventuellement une petite photo, je suis preneur.
Dernière modification par Dan le sam. 28 févr. 2015, 09:38, modifié 1 fois.
salut à tous,
étrange sur le 2.OL la sonde (qui était d'ailleurs sortie de son support et balladait dans la parechoc) se trouve coté droit (Passgager) et non pas proche de l'antibrouillard mais dans le haut de la grille centrale !
il y donc de nombreux emplacements possibles pour cette sonde!
- Département : 83 Var
Salut à tous ,
J ' ai depuis quelque temps un Pb d ' affichage de température extérieure ( Coupé M de 1999 ) un cliquetis attirait mon attention que je n' arrivais pas à identifier , en cherchant partout et en me penchant sous le tableau de bord j' ai entendu plus clairement le bruit et j' ai découvert l' aiguille du termomètre ext. qui battait à toute vitesse entre les deux butées !!!! , en fait parfois l ' aiguille est inerte ( en butée temp. mini ) parfois elle " fonctionne " , parfois elle délire de butée en butée provoquant ce cliquetis . Qqu' un a t ' il connu ça ? est ce liée à un Pb de sonde ? ( encrassée, mal branchée ... ? ) et où est elle exactement ?
Merci d ' avance
Merci d ' avance
Coupé M noir 1999 et X3 Bi-turbo
sur un Z3M de 2001, j'ai démonté le garde bou arrière Droit : et il n'y a aucune sonde de température.... !!!!
a part le cable de la tirette trappe à essence !
alors où se situe cette fichue sonde de temp. extérieure sur les Z3M ?
