Micro contacteur de porte conducteur HS
- fabienblois
Bonsoir ,
me revoila chez les Z après quelques petits souci perso .....
ça ne se produit uniquement le matin ou le soir , je suppose quand le température baisse , la journée aucun souci .....
- quand je roule malgrès que mes portières sont fermées , le plafonnier reste allumé ou clignotte uniquement le matin ou le soir.
- la centralisation ne fonctionne pas uniquement le matin ou le soir.
- mon allarme se déclenche aléatoirement uniquement le matin ou le soir.
les tests que j'ai fait :
-j'appuye sur le micro contacteur de la gâche conducteur et j'appuye la telecommande de centralisation , la fermeture centralisée marche.
-j'appuye sur le micro contacteur de la gâche conducteur le plafonnier s'éteind correctement.
-je ferme la porte , le plafonnier reste allumé , je ne peux pas fermé la voiture par centralisation .
je serai donc tenté de dire que le souci vient du micro contacteur de la gâche , mais pourquoi tout fonctionne parfaitement la journée et "déconne" le matin et le soir ???
si je dois changer la gâche avec le microcontacteur , le fil qui alimente la gache se deconnecte comment :
côté gâche ou à l'autre extrémité qui rentre dans la carrosserie et qui à l'air inaccessible ...... ???
cordialement.
cordialement.
- Jeff
- Fondateur
Re: micro contacteur de porte conducteur HS
excellente question...
démonte ta gâche et regarde comment c'est fichu, mais en toute logique, tu dois avoir un brin du faisceau élec équipé d'une fiche qui vient se brancher directement sur la pièce en question, pas de raison que ça soit fait autrement.
- mani
un mauvais contact c est des fois tres long a trouver...courage
- fabienblois
merci de ta réponse mais la pièce en cause est la numéro "6" et non pas la serrure ou le moteur .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
et plus précisement le contacteur qui se trouve dessus :
demain je vais dans une casse ou il y a une z3 , j'vais récupérer une gâche et vous tient au courant !
euh... tu ne sais plus retrouver le chemin ??
tu passes, et on solutionne ton problème !
- fabienblois
j'ai changé la gâche de serrure , plus de souci .
merci tout de même Phil.
- Titizecop
Hop encore un déterrage!
J'ai le même soucis. J'ai checké la gâche et lorsque j'appuie sur le "bouton" ça fonctionne.
Donc j'ai l'impression que la gâche fonctionne mais que le "bouton" ne s'enfonce pas jusqu'au bout et donc ne fait pas bien le contact. Ce qui expliquerait pourquoi le plafonnier s'allume et la vitre s'ouvre en roulant quand la caisse est en contrainte...
La gâche doit être changée ou un réglage de la porte (si c'est réglable?) suffirait-il?
- chalouf67
tu peux essayer de dévisser le capteur / crochet de porte, le décaler et revisser mais au final ça va revenir,
j'ai changé le miens après avoir fait cette étape et repoussé le problème de 6 mois....
n'essaye pas de dévisser ta porte tu vas faire plus de mal qu'autre chose....
- Titizecop
Hier j'ai mis du WD40 dans le mécanisme, sur le capteur et nettoyé le tout.
Ça refonctionne bien... Pour le moment...
- Titizecop
Effectivement le soucis revient...
J'ai acheté une autre gâche mais je ne sais pas comment la remplacer?
Faut-il démonter quelque-chose à l'intérieur ou juste dévisser les 2 vis Torx et replacer la partie noire?
Je précise que le système électronique fonctionne puisque la vitre s'abaisse lors j'appuie moi-même sur le contacteur mais à mon avis c'est ce dernier qui est juste usé. Donc pour moi, pas besoin de remplacer le câble...
- chalouf67
le verrou est tenu par les deux torx
si tu veux remplacer le verrou tu dois débrancher le fil depuis l'intérieur et pour ça tu dois faire sauter le plastique d'enceinte de mémoire.
- Titizecop
Il y a effectivement un cache lateral qui se démonte en enlevant une vis.
Je suppose qu'en le démontant on a accès derrière le montant du châssis?
