Niveau liquide de refroidissement
- shoyandell
- Département : 69 Rhône
Re: niveau liquide de refroidissement
Ma Z3 est partie chez BMW pour un débosselage (merci la grèle ) et j'avais fait l'entretien chez eux au mois de juin. Si il y a trop de liquide est ce que cela peut entrainer de petites fuites?
Z3 1.9- MX-5 NB- IS 220 Executive
Un peu c'est pas génant
- shoyandell
Merci à tous les deux .
Comme cela ne m'était jamais arrivé jusqu'à lors (ou je ne l'avais pas remarqué ) je m'inquiétais un peu surtout qu'un radiateur ce n'st pas donné...
Cec dit après avoir roulé il y a quelques petites gouttes transparente. Je m'en suis bien rendu compte en allant sur le parking du centre commercial Part Dieu car il est tout neuf et le sol est bien lisse.
Dans mon garage c'est du béton et les gouttes ont le temps de sécher entre chaque sortie donc je ne les vois pas forcément.
- Jeff
- Fondateur
Perso je viderai pour être conforme au repère.
Il me semble que le liquide de refroidissement fait des taches sur le sol. As-tu utilisé la climatisation ? dans ce cas, ce pourrait être de la condensation ?
Le fait qu'ils aient trop rempli a pu aussi créer un rejet du trop plein mais comme le dit Jeff, attends que le moteur soit bien froid et refais le bon niveau...
- shoyandell
Dan's, j'utilise très rarement la climatisation et je ne m'en suis pas servi depuis quelques temps.
Par contre j'ai bien vu un peu d'humidité sous le radiateur, dans l'espace entre le radiateur et la calandre.
Et il y a quelques jour j'avais remarqué en passant mon doit sur la bavette noire en plastique que c'était humide.
Bin là, ce pourrait bien être une début de fuite...qui ne peut qu'empirer avant le Niagara..
Essuie bien tout ce que tu peux et recontrôle après avoir roulé. En principe, la surpression due au trop plein s'évacue par le bouchon du bocal...
- shoyandell
Re: Niveau liquide de refroidissement
Donc il va falloir que je change le radiateur....
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Avant de tout changer, essaye de localiser la fuite
Il me semble que sur le 4 pattes le vase d'expansion est attenant au radiateur Et qu'il se trouve dans cette Zone
J'ai lu aussi sur le forum que ce vase avait tendance à provoquer des fuites
Si j'ai bonne ménoire, c'est le joint 3 qui provoque la fuite
- shoyandell
Merci à tous,
Selon BMW mes fuites seraient dues à un trop grand remplissage du révervoir de liquide de refroidissement. Ils ont prélevé du liquide pour que celui ci soit au niveau maximum.
Il m'a été précisé que le trop plein se vidait via le bouchon, la preuve en serait qu'il y a un dépot sur le bouchon.
Cela vous parle, ou c'est n'importe quoi?
Je vais quand même surveiller cela de près.
oui , les bouchons sont etudiés pour , y'a un tarage d'environ 1.4 bar. , une soupape de securité .
- shoyandell
Merci Cardoz,
Donc tout va bien c'est juste une erreur de remplissage du réservoir.
C'est curieux que je ne m'en sois pas rendu compte plus tôt
...cela devait s'évaporer rapidement, à Lyon il fait chaud l'été
