Hardtop : faisceau électrique
Yoopla
Message par Yoopla »
Z_Thyri a écrit :
Yoopla a écrit :Tu me le donnerais pas par hasard :P
Plus sérieusement, il était présent sur le faisceau de la voiture et sur celui de la fixation de hardtop ?
De mémoire sur le faisceau du hard top qui est vendu avec les fixations... je le met au conditionnel puisque cela fait un petit bout de temps que l'ai acheté... et il est bien mis dans les pièces fourni de la notice du hard top...
Merci bien pour toutes tes réponses, le hardtop a été acheté d'occasion, ce qui fait que je n'ai pas cette pièce...
Mais le faisceau de la fixation du hardtop ne coûte pas bien cher d'après le catalogue de pièce, ouf... si il est fourni avec, ça ne devrait pas m'en revenir pour bcp :happy:
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule !
Z_Thyri
Département : 27 Eure
Message par Z_Thyri »
Quand on peut aider.... :wink:
Locmae
Département : 30 Gard
Message par Locmae »
Je me suis heurté au même problème que que toi Yoopla! :?
Pendant le montage des arceaux, je voulais en profiter pour câbler le dégivrage du H-T mais il me manquait cet adaptateur donc OK jusqu'à l'inter mais absolument rien au bout :oops:
Fais péter la référence et le tarif si tu trouves cet adaptateur stp :wink:
Yoopla
locmae a écrit :Je me suis heurté au même problème que que toi Yoopla! :?
Je récupère le câble demain chez BMW normalement, il coûte 15€ c'est c.n de le racheter pour une petite pièce mais bon :P
J'updaterais le post avec la réf si c'est bien ça :wink:
Yoopla
Bon je viens de récupérer le câble et son adaptateur et ça ne marche tjs pas :cry:
locmae peux-tu me dire si le faisceau et surtout la prise que tu as sur ta voiture est identique à la mienne, parceque peut-être que je me suis planté de prise ??
Merci d'avance de la réponse :wink:
Yoopla
Help :cry: ... quelqu'un aurait-il une idée ou pourrait-il m'aider sur ce point svp, merci :wink:
Fondateur
Fondateur
tu as vérifié le fusible qui gere le faisceaux de dégivrage hard top ?
S'il est ok, vérifie que le jus arrive bien au niveau des diverses fiches. Vérifie également l'interrupteur et surtout, tes connexions au niveau du hardtop. ;)
Yoopla
JeffZ3 a écrit :tu as vérifié le fusible qui gere le faisceaux de dégivrage hard top ?
Pour l'interrupteur c'est ok, il est en place... je n'ai pas de testeur pour le jus mais c'est la seule prise qui se trouvait sur mon faisceau à l'arrière et les couleurs sur les fils correspondent bien à celles présentes sur le faisceau du hardtop...
houlala,moi sur mes deux Z ça m'a pris la téte ce dégivrage! c'est merdique...ou alors tu raccordes toi méme ,tu passes un fil sous le coffre intérieur avec intérupteur entre les 2 siéges ...mais vu la profondeur de l'habitacle...j'ai opté pour l'éponge en daim!!! :)
Fondateur
Fondateur
Yoopla a écrit : Pour l'interrupteur c'est ok, il est en place... je n'ai pas de testeur pour le jus mais c'est la seule prise qui se trouvait sur mon faisceau à l'arrière et les couleurs sur les fils correspondent bien à celles présentes sur le faisceau du hardtop...
dans ce cas faut que tu vérifies ;) si ça marche pas, c'est que le circuit est ouvert qq part. Donc vérifie si tu as du jus (sans testeur, tu peux utiliser une simple ampoule et deux fils dont un relié à la masse (ou à un + si tu testes une masses évidemment) du départ (arrivée à l'interrupteur) à l'arrivée (borne + du HT) ;)
Roger-Philippe
Message par Roger-Philippe »
Est-ce que lorsque tu mets en marche le dégivrage en appuyant sur le contacteur, le voyant incorporé dans l'interupteur fonctionne ?
vérifie aussi la petite rondelle qui passe autour de l'ax de la poignée de fixation arriere du hard top .c'est censée ramener la masse par contact....mais bof!! bon courage et fait gaffe au feu ,ça doit tirer les résistances du systéme...de la M....ce montage ou alors j'ai un hard top de deudeuche!!! allez je déconnes :D :D :D
pas de S a déconne , c'est moi :cry: :cry:
ADMIN : édite ton premier message, c'est plus simple, merci ;)
Yoopla
Roger-Philippe a écrit :Est-ce que lorsque tu mets en marche le dégivrage en appuyant sur le contacteur, le voyant incorporé dans l'interupteur fonctionne ?
Oui oui ça marche très bien !
Là je m'y perds un peu j'avoue parce que je ne vois pas pourquoi la prise du faisceau de la voiture ne va pas avec celle du hardtop, mais comme l'a dit Jeff il faudrait que je test si le courant passe bien par celle-ci quand j'appuis sur le bouton de dégivrage...
Locmae
Si tu n'as pas de testeur alors comment sais-tu que cela ne fonctionne pas Yoopla? :roll: (pour la prise, visiblement la même :wink: )
