[Coupé] Allumage auto du plafonnier de coffre
Mon plafonnier (pourtant en mode "allumage avec l'ouverture du coffre") ne s'allume plus quand j'ouvre le coffre. L'ampoule est bonne (il s'allume en mode "on").
Qu'est-ce que je dois vérifier ?
Merci pour vos Zavis éclairés
Re: [Coupé] Allumage auto du plafonnier de coffre
Vérifies le contact du coffre qui permet l'allumage de la lampe, tu le démontes et tu shuntes les deux fils pour voir si la lampe s'allume
Dernière modification par La Globule le mer. 11 sept. 2013, 21:42, modifié 2 fois.
J'ai parfois le problème aussi
Je pense que ça vient du contact car en claquant le coffre plus fort, ça marche (pas eu le temps de m'y pencher sérieusement)
Il va nous faire croire qu'il est débordé le pépère
Oui. Oui oui oui.Michel77127 a écrit :Vérifies le contact du coffre qui permet l'allumage de la lampe, tu le démontes et tu shuntes les deux fils pour voir si la lampe s'allume
Mais il est où ce contact ?
C'est pas le problème inverse que t'aurais des fois (i.e. il reste allumé) ?bersou a écrit :J'ai parfois le problème aussi
Bin comme j'ai un roadster et pas un coupé, j'en ai aucune idéeMartini a écrit :Mais il est où ce contact ?
Il faut chercher, ça ne doit pas être dur de trouver ce contact
Je me suis mal exprimé : j'ai voulu dire qu'en claquant le coffre et en l'ouvrant à nouveau, la lampe fonctionne, d'où vraisemblablement un problème de contactMartini a écrit :C'est pas le problème inverse que t'aurais des fois (i.e. il reste allumé) ?
Comme toujoursbersou a écrit :Je me suis mal exprimé : j'ai voulu dire qu'en claquant le coffre et en l'ouvrant à nouveau, la lampe fonctionne, d'où vraisemblablement un problème de contactMartini a écrit :C'est pas le problème inverse que t'aurais des fois (i.e. il reste allumé) ?
Salut tout le monde,
Je viens à l'instant de régler mon problème de plafonnier sur mon coupé alors j'en ai profité pour faire quelques photos.
Les symptômes :
- plafonnier qui s'allume en appuyant sur le bouton d'ouverture du coffre mais qui le plus souvent s'éteint dès que je le relâche et se rallume si je rappuie dessus coffre ouvert
La cause :
- le contacteur à la fixation un peu souple et qui joue un peu empêchant une action normale sur la patte de celui-ci
La réparation :
- enlever le cache du hayon
- démonter la serrure du coffre
- vérifier la position du contacteur
- le remettre bien à sa place
Petit tuto en images avec explications :
Les symptômes :
La cause :
La réparation :
Dernière modification par Gilloo le sam. 25 mars 2023, 21:43, modifié 2 fois.
Il avait raiZon le MimiMichel77127 a écrit :Vérifies le contact du coffre qui permet l'allumage de la lampe, tu le démontes et tu shuntes les deux fils pour voir si la lampe s'allume
- Jeff
- Fondateur
très bon tuto, merci
(sujet dans la FAQ)
(sujet dans la FAQ)
super tuto, moi le mien reste allumé ça doit aussi venir de ce foutu contacteur que je ne risquais pas de trouver!
- Tetram
beau tuto, bravo et merci
- CBA66
- Département : 66 Pyrénées-Orientales
Merci pour le partage, ça peut servir.
Z4 3.0 SI roadster noir - Ex Z3 M coupé imolarot.
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Justement en parlant d'éclairage du coffre
Je me demande si le mien ne reste pas éclairé en permanence d'où mon récent problème de déchargement de batterie.
Quand je baisse le coffre sans le verrouiller, dans la fine ouverture je vois toujours la lumière.
J'ai deux contacteurs à pression, l'action manuelle que j'exerce dessus n'a aucun effet.
Je les ai donc démonté et là il n'y a aucun fils... ils sont connectés à rien
Quand je touche l'ampoule, elle ne semble pas plus chaude que ça.
L'ai ou le contacteur alors?
